Lusia 8 Опубликовано 15 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2024 Добрый день Ford S-max 2.0tdci siemens SID206, нет управления реле стартера. Проводку до блока управления прозвонил, все отлично. При попытки завести машину с блока управления двигателем нет (+). Если перемыкаешь реле, машина заводиться и ездит. Был у кого такой случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 15 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2024 2 часа назад, Lusia сказал: При попытки завести машину с блока управления двигателем нет (+). если не ошибаюсь с моторного (-) минус дожен на реле стартера идти , а не (+) , ну и год авто неуказан by_one и Dimа 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 15 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2024 Печать-15.03.2024-114308-2222.pdf может это поможет! , год какой ? Печать-15.03.2024-114657.pdfПечать-15.03.2024-114657.pdf Lusia и romanas29 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PAIV 2 Опубликовано 15 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2024 Все верно, там минус должен управлять реле с ЭБУ. Надо управляющий пин с эбу замкнуть на минус и если стартер крутанет, смотреть цепь драйвера эбу. Эсли авто при замыкании реле стартера заводиться, то блокировки на запуск нет. Lusia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lusia 8 Опубликовано 15 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2024 Год авто 2011, проверю. Отпишусь 2 часа назад, Dmitriy79 сказал: Печать-15.03.2024-114308-2222.pdf 225.03 kB · 3 загрузки может это поможет! , год какой ? Печать-15.03.2024-114657.pdfПечать-15.03.2024-114657.pdf 118.27 kB · 2 загрузки Спасибо за схемы, но на схеме машина с автоматом. Извините, что сразу не написал, у меня машина на РКПП и старт стоп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 15 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2024 Есть и такие ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс1976 0 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 В 15.03.2024 в 12:30, Lusia сказал: Добрый день Ford S-max 2.0tdci siemens SID206, нет управления реле стартера. Проводку до блока управления прозвонил, все отлично. При попытки завести машину с блока управления двигателем нет (+). Если перемыкаешь реле, машина заводиться и ездит. Был у кого такой случай. Приветствую! У меня такая же проблема и не могу найти причину. Вы разобрались в чем дело было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 116 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 Выключатель педали сцепления если стоит может глючить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс1976 0 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 Только что, Roman St сказал: Выключатель педали сцепления если стоит может глючить. педаль сцепления видит, замок руля отщелкивается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 266 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 И ошибки "превышено время работы стартера" - нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс1976 0 Опубликовано 19 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2024 3 минуты назад, AutoDW.pl сказал: И ошибки "превышено время работы стартера" - нет? ага 24 минуты назад, AutoDW.pl сказал: И ошибки "превышено время работы стартера" - нет? в чем причина направьте куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 266 Опубликовано 21 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 On 12/19/2024 at 9:34 PM, макс1976 said: ага в чем причина направьте куда копать Так есть ошибка или нет? https://carmasters.org/topic/58553-ford-kuga-2-2013-год-dcm35-сообщение-«время-запуска-истекло»/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс1976 0 Опубликовано 21 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 1 час назад, AutoDW.pl сказал: Так есть ошибка или нет? https://carmasters.org/topic/58553-ford-kuga-2-2013-год-dcm35-сообщение-«время-запуска-истекло»/ ошибка P162F Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
