wagner 310 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 Такая проблема: Мерседес w212 2016г - внезапно пропала навигация. Все работало четко, никаких работ не выполнялось. Просто на ходу пропала. На авто ездит бабушка, первая и единственная хозяйка. На дисплее глобус, и надпись «навигация активируется. Пожалуйста ждите.» Ждали довольно долго (на вкл зажигании более 7 часов). Ничего не произошло. Не могу сюда фотку прикрепить. Вот ссылка на фотохостинг: https://radikal.host/i/dFv0eQ В голове была одна ошибка, ошибка авторизации на сервере. к сожалению не сохранил… но стерлась и не появляется более. Подскажите как победить? В xentry tips ничего про это не нашел. Поможет ли обновление софта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 похоже жесткий диск в ntg сдох Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 310 Опубликовано 5 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 21 час назад, a20c сказал: похоже жесткий диск в ntg сдох Лечится заменой полностью ntg? Попробовал онлайном обновить - обновление найдено, загрузилось почти 5 гигов, и в самый последний момент облом. Пишет что флэширование компонентов most невозможно через passthrue ☹️ нужно либо sd connect, либо doip. Китайский sd connect не решился использовать с офиц.Xentry )))) Они уже недавно нас блокировали, и писали нам офиц письмо предупреждение, что в нашем сервисе их система обнаружила нелицензионную версию xentry. Каким краем - вот вопрос??? На том ноуте wlan лишь только для распечатки на принтер. Онлайн функции на ломаной ксентри ни разу не пробовал даже нажимать. Выходит она в скрытых процессах как-то стучится на сервера мб? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 23 минуты назад, wagner сказал: Лечится заменой полностью ntg Ну если винт там как на W164 W221 IDE то любят повиносить мозг. Рекомендую снять винт и прогнать victoria hdd и все станет понятней. wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 hdd можно поменять, но там не все так просто. лучше обратиться к тем кто это уже делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 310 Опубликовано 5 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 2 минуты назад, a20c сказал: hdd можно поменять, но там не все так просто. лучше обратиться к тем кто это уже делал С заменой головного устройства на б.у - есть какие-то подводные камни? Достаточно ли scn? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 3 минуты назад, wagner сказал: С заменой головного устройства на б.у - есть какие-то подводные камни? Достаточно ли scn? Нету.Пин только надо будет от БУ wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 5 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 22 минуты назад, wagner сказал: С заменой головного устройства на б.у - есть какие-то подводные камни? Достаточно ли scn? У вас ведь доступ полный есть, если не ворованный то просто кликнуть мышкой в ксцентри. wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 310 Опубликовано 5 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 21 минуту назад, volvomafia сказал: Пин только надо будет от БУ подскажите как его раздобыть? 1 минуту назад, baza сказал: У вас ведь доступ полный есть, если не ворованный то просто кликнуть мышкой в ксцентри. да , не ворованый)) в данном случае не нужен пин от б.у ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
