Reactor77 13 Опубликовано 3 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 пежо 407 всегда висят ошибки р0351 и р0352. неустранимая ошибка. датчик катушки зажигания 2 разрыв цепи. короткое замыкание на плюс, короткое замыкание на массу. и по 1-й катушке то же самое. катушку меняли, не помогает. первый раз с таким столкнулся. видео не загружается. пока ссылка на гуглдиск https://drive.google.com/file/d/1co1qwak4PrkRI_vCehaVHlJOC28hjeuB/view?usp=sharing Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buch 0 Опубликовано 3 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 проверьте проводку от катушек до эбу как я понял там катушки идут последовательно 6 вольтовые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 3 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 проверял. всё ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buch 0 Опубликовано 3 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 6 минут назад, Reactor77 сказал: проверял. всё ок как вариант ключ в самом блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 3 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 44 минуты назад, Reactor77 сказал: пежо 407 всегда висят ошибки р0351 и р0352. неустранимая ошибка. датчик катушки зажигания 2 разрыв цепи. короткое замыкание на плюс, короткое замыкание на массу. и по 1-й катушке то же самое. катушку меняли, не помогает. первый раз с таким столкнулся. видео не загружается. пока ссылка на гуглдиск https://drive.google.com/file/d/1co1qwak4PrkRI_vCehaVHlJOC28hjeuB/view?usp=sharing Это утверждение или вопрос? Причем тут время впрыска в названии ьемы? Оформите нормально тему и опишите что происходит и что сделали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 3 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 да какое утверждение? я вижу, что время впрыска, то есть, то 0. такого же не должно быть. плюс ошибки. двигатель ew10j4. какая ещё инфа нужна? чем например вин поможет? или наличие или отсутствие акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 3 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 Эбу 99 процентов,ремонт или замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 3 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 я правильно понимаю, что за катушку отвечают vb326sp? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buch 0 Опубликовано 3 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 31 минуту назад, Reactor77 сказал: я правильно понимаю, что за катушку отвечают vb326sp? фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 3 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 По пинам вызвонить куда идут катушки,их там две по факту,но перед ключами может быть и драйвер управления ими,он тоже под подозрением,махнуть местами ключи а там ясно будет,ну и обвязку ключей проверить не помешает Там эбу мм48 или 6 лпб? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 3 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 6lp1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 199 Опубликовано 3 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 2 часа назад, Reactor77 сказал: проверял. всё ок А поподробней можно, как вы проверяли проводку? Не замыкает ли случаем датчик катушки зажигания с моторчиком дроссельной заслонки? 1 час назад, Reactor77 сказал: я вижу, что время впрыска Прошу прощения. Это вы видите по сканеру, который указывает на ошибку по датчику катушки зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 3 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 что за датчик катушки зажигания? проводка проверялась мультиметром на кз и на обрыв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buch 0 Опубликовано 3 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 3 минуты назад, Reactor77 сказал: что за датчик катушки зажигания? проводка проверялась мультиметром на кз и на обрыв мультиметром такие вещи не прозванивают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 3 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 завтра лампочкой проверю конечно, но врядли там проблема. или есть ещё способы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buch 0 Опубликовано 3 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 1 минуту назад, Reactor77 сказал: завтра лампочкой проверю конечно, но врядли там проблема. или есть ещё способы? нет, под нагрузкой все провода звонишь вот и весь секрет, вот тут уже можешь смотреть мультиметром сколько падает на проводе Reactor77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 3 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 24 минуты назад, omdm сказал: Прошу прощения. Это вы видите по сканеру, который указывает на ошибку по датчику катушки зажигания? видео смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 208 Опубликовано 3 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 2 часа назад, omdm сказал: датчику катушки Имеется в виду датчик первого цилиндра, как на KFU 1.4? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 199 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 10 часов назад, Reactor77 сказал: видео смотрели? Нет, конечно. 11 часов назад, Reactor77 сказал: что за датчик катушки зажигания? Наверное тот, на который вы проводку проверили. 10 часов назад, buch сказал: под нагрузкой все провода звонишь вот и весь секрет, 60 вольт от сварки и смотреть откуда дым пойдёт? Под нагрузкой можно посмотреть только целостность провода, а не с кем он скрестился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 4 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 коса распущена. лампочкой и мультиком всё проверено. проводка ни при чём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 Ну подключите осцик и не надо будет гадать. А если его нет то так и будете гадать и спрашивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 4 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 к сожалению нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 6 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2024 вобщем тестом из пп2000 активируются и свечи и форсунки. проводка в порядке. даже драйвера катушек заменил в моторнике. каташка и свечи новые всё равно при запуске выскакивает р0352 и мозги из-за этого отключают 2 и 3 форсунки. пробовал в моторник заливать другой софт и перепривязывать. всё так же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 29 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 забыл отписать, полгода уже прошло) были заменены обе vb326sp. хотя по всем признакам они были целые. всё заработало как надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
