Александр_2019 37 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Схему открывай и смотри что это за напруга такая 1,3. Сложно без схемы, ноут у меня накрылся где все программы стояли и посмотреть не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта 8 минут назад, Александр_2019 сказал: Схему открывай и смотри что это за напруга такая 1,3. Сложно без схемы, ноут у меня накрылся где все программы стояли и посмотреть не могу. На схеме этот провод идёт на блок ABS с датчика стоп сигнала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 110 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Database.pdf 1 и 3 наверно в противофазе должны быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта При подгесении магнита напряжение меняется на 12В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iliynalex 6 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 34 минуты назад, piter200 сказал: И если в нем - скажу как победить... теперь осталось узнать как победить.🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Чтобы о чём то говорить надо знать код двигателя и в седане это точило или нет. Нашёл в инете схему эбу седана с двиглом CFNA. Там на лягушке 3 и 4 плюс на 2 масса. 1 сигнал управления с лягушки на эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта Двиг CWV если не ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Одной буквы не хватает. Ставь тогда эльзу и схему смотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта Там без разницы A или B Одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Эльза у тебя стоит по VW? И что там по схеме на лягушке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 96 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта Проблема в ЭБУ. Круиз при торможении сам включает стопы. Нужно разобрать блок... Если нет желания, вызвоните вроде серо-голубой провод, идущий от концевика к ЭБУ и просто разрежьте его. Но обычно потом появляется нестираемая ошибка... Ответил в личку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 2 марта Автор Поделиться Опубликовано 2 марта 29 минут назад, piter200 сказал: Проблема в ЭБУ. Круиз при торможении сам включает стопы. Нужно разобрать блок... Если нет желания, вызвоните вроде серо-голубой провод, идущий от концевика к ЭБУ и просто разрежьте его. Но обычно потом появляется нестираемая ошибка... Ответил в личку... Попробую и так и так, в любом случае преблагодарен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 1 час назад, piter200 сказал: Проблема в ЭБУ. Круиз при торможении сам включает стопы. Нужно разобрать блок... Если нет желания, вызвоните вроде серо-голубой провод, идущий от концевика к ЭБУ и просто разрежьте его. Но обычно потом появляется нестираемая ошибка... Ответил в личку... А в курсе, что есть такие ошибки в эбу, что потом круиз не работает? А может стоит с датчиком разобраться, так как датчик завязан двумя проводами на эбу двигателя и один из них ещё подвязан к блоку бортовой сети? С выв.3 фишки идёт провод к эбу и бортовой сети, вот его и надо смотреть. По нём идёт команда управления стопами. А ещё датчик даёт команду блоку эбу по выв.1 С этого вывода лягушки эбу по логическому нулю или единице видит состояние педали тормоза. Вот здесь надо и разбираться, Что там происходит на выв.1 и 3 при нажатии тормоза. Я фигею с вас. Чтобы не искать и точно не устанавливать причину, лучше провода порезать. Вы может ещё и на СТО работаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 96 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта 14 часов назад, Александр_2019 сказал: Я фигею с вас. Чтобы не искать и точно не устанавливать причину, лучше провода порезать. Вы может ещё и на СТО работаете? Продолжайте фигеть..))) Я именно и предложил установить причину, а все, что вы советуете - чел уже проделал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 4 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта Была ситуация Пассат б7 2018mns . Приехал на диагностику, со слов клиента потеря мощности , диагностика показала 2 ошибки По пидали тормоза и p060c ошибка проца . Не приходил плюс от преда на фишку датчика тормоза, и так же горели стопы при включении зажигания. Почистили пред все стало на свои места .но если плюс приходит то я бы тоже смотрел в сторону bcm он обрабатывает сигнал на стоп и стопы зажигает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта 3 часа назад, piter200 сказал: Продолжайте фигеть..))) Я именно и предложил установить причину, а все, что вы советуете - чел уже проделал... А что на этом авто система активной безопасности стоит, что крузак стопы включает? Так не крузак должен тогда стопы включать, а данная система. А в эбу это контроль работоспособности лягушки, в случае проблем с ней, которых может не заметить водитель, выводит аварийное включение стопов. И что вы там увидели в той проверке, которая здесь описана? Я лично не видел где написано, что на снятом разъёме эбу и включенном зажигании, при нажатии педали стопы работают нормально и на пине эбу, куда приходит выв.1 с датчика (лягушки) контрольная лампочка при нажатии педали загорается и гаснет, а на выв. 2 и 4 контролька светится и параллельно мульт показывает 12 вольт. А с того, что здесь написано понять очень сложно, что куда то тыкали мульт и подносили магнит. 2 часа назад, SlavaArt сказал: но если плюс приходит то я бы тоже смотрел в сторону bcm он обрабатывает сигнал на стоп и стопы зажигает Там станет ясно, если при снятом разъёме эбу и включенном зажигании стопы отрабатывают нормально, то значит с выв.1 лягушки на эбу не идёт плюс питания. Если подходить к данному вопросу с точки безопасности, то на выв.1 плюс должен сидеть постоянно и как только нажав педаль, там появится ноль. Скорее всего включение стопов будет дублироваться как по изменению напряжения на выв.1, так и на выв.3. Пред. сгорел, плюс пропал, эбу двигателя сразу включил аварийно стопы. Хотел загрузить картинку (кусок схемы) ничерта не грузится ни с каким расширением, выбрасывает в ошибку. А так бы по схеме сразу стало бы понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 4 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта Да действительно ошибка при загрузки фото . Уже схему хотел прикрепить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта да фото чего то не загружается 19 часов назад, SlavaArt сказал: Была ситуация Пассат б7 2018mns . Приехал на диагностику, со слов клиента потеря мощности , диагностика показала 2 ошибки По пидали тормоза и p060c ошибка проца . Не приходил плюс от преда на фишку датчика тормоза, и так же горели стопы при включении зажигания. Почистили пред все стало на свои места .но если плюс приходит то я бы тоже смотрел в сторону bcm он обрабатывает сигнал на стоп и стопы зажигает Вот с BCM постоянно и выходит плюс на стопы, но я уже подкидывал другой BCM и стопы продолжают гореть В 02.03.2024 в 22:18, piter200 сказал: Проблема в ЭБУ. Круиз при торможении сам включает стопы. Нужно разобрать блок... Если нет желания, вызвоните вроде серо-голубой провод, идущий от концевика к ЭБУ и просто разрежьте его. Но обычно потом появляется нестираемая ошибка... Ответил в личку... Короче перерезал я два провода идущие от ЭБУ один идущий сразу на датчик включения стоп, стопы не погасли и второй черно красный идущий на ЭБУ, ABS и BCM. Стопы продолжают гореть, скидываю фишку с ЭБУ стопы гаснут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 4 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 17 минут назад, AlexMot сказал: да фото чего то не загружается Вот с BCM постоянно и выходит плюс на стопы, но я уже подкидывал другой BCM и стопы продолжают гореть Короче перерезал я два провода идущие от ЭБУ один идущий сразу на датчик включения стоп, стопы не погасли и второй черно красный идущий на ЭБУ, ABS и BCM. Стопы продолжают гореть, скидываю фишку с ЭБУ стопы гаснут. ЭБУ моторного ? Там по схеме всего один провод заходит в моторник .пин номер 1 на фишке датчика тормоза. Пин номер 4 плюс 12вольт после замка, Пин 2 минус Пин 3 сигнал в bmc Если фишка одета на датчик и иглы стоят с зади фишки на пинах 4 и 3 То относительно массы на пине номер 4 что показывает мультиметр и контролька ? И тот же вопрос про пин 3 что показывает контролька или мультиметр ? Когда педаль нажата и не нажата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 348 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 1 час назад, AlexMot сказал: Короче перерезал я два провода идущие от ЭБУ один идущий сразу на датчик включения стоп, стопы не погасли и второй черно красный идущий на ЭБУ, ABS и BCM. Стопы продолжают гореть, скидываю фишку с ЭБУ стопы гаснут. Здесь не так работает. Два сигнала в "противофазе" на моторник и бцм (и потом ЄБУ двигателя по КАНу отправляет инфу на БЦМ) и просто перерезание провода не поможет. Смотрите, почему моторник неправильно видит положение стопа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта 1 час назад, SlavaArt сказал: ЭБУ моторного ? Там по схеме всего один провод заходит в моторник .пин номер 1 на фишке датчика тормоза. Пин номер 4 плюс 12вольт после замка, Пин 2 минус Пин 3 сигнал в bmc Если фишка одета на датчик и иглы стоят с зади фишки на пинах 4 и 3 То относительно массы на пине номер 4 что показывает мультиметр и контролька ? И тот же вопрос про пин 3 что показывает контролька или мультиметр ? Когда педаль нажата и не нажата Если фишка одета то привключенним зажигании показывает на 4 пине 11.2В на 3 пине 12В, на 1 и 2 масса. Все тоже самое показывает при нажатом и не нажатом В 02.03.2024 в 22:18, piter200 сказал: Проблема в ЭБУ. Круиз при торможении сам включает стопы. Нужно разобрать блок... Если нет желания, вызвоните вроде серо-голубой провод, идущий от концевика к ЭБУ и просто разрежьте его. Но обычно потом появляется нестираемая ошибка... Ответил в личку... Попробую и так и так, в любом случае преблагодарен) Беру старый датчик одеваю на него фишку и вожу магнитом около датчика. На 4 пине напряжение меняется с 12 на 1.3В. На проводе который идёт на ЭБУ (черно-зеленый)ничего не происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 133 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта В кодіровках не полазили... дуже часто буває.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMot 1 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта 2 минуты назад, Davik сказал: В кодіровках не полазили... дуже часто буває.... Все на своих местах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg30rus 0 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Осталось только вскрыть моторник, вызвонить тот элемент куда приходит сигнал с датчика и понять почему ему видится логическая "1" вместо "0" при отпущенной педали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoel111 0 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Смотрите кодировки блока 09. На вагах это часто происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
