Калибровки он скинул там нету лимита, да возможно там ещё и Тахо есть....
Just now, dem4enkosv87 said:
дал ответ выше и фото приложил ( нету в этом файле что он скинул ). сказал где еще может быть лимин
никто не обращает внимание!!
Ну а такои вам подоидет? ето 2+2 mb. стеми самами картами.
cmd_237614428S.ECM
10 минут назад, Litvinas сказал:
cmd_237614428S.ECM 4 MB · 0 загрузок
Нету в этом файле ограничения!
в этом есть 90
237109955R_HMLGT0888R_237109955R-20221017-202718.bin
Вот именно, я тоже вижу что switch выключен в картах.
1 час назад, dem4enkosv87 сказал:
в личке файлы смотри.
а то сдесь умник с 1000+ показывает свою логику на 1000+
sid310 limit 90 and off
sid310 limit 90 and off.rar 223.6 kB · 3 загрузки
Нужен пароль
39 минут назад, dem4enkosv87 сказал:
в этом есть 90
237109955R_HMLGT0888R_237109955R-20221017-202718.bin 3 MB · 2 загрузки
Если мы про "Requested speed for statutory limiter" то оно есть в обоих файлах. Просто в одном с завода 90 а в другом поднято в космос. У меня ограничение 95 и спарки на задних колёсах нет. Ещё отличие что файл где есть ограничение 90 имеет грузовой редуктор заднего моста. Тахографа тоже нет и небыло.
44 минуты назад, Disuhov сказал:
Нужен пароль
(=1) Fixed Speed Limiter activated (1x1)
Посмотри если соображаешь, может поможет
2 години назад, dem4enkosv87 сказав:
Даже если там стоит Тахо ограничитель в машине прописан а Тахо стоит де-факто ограничение тоесть допустимая скорость если ее превысить выскочит сообщение о превышении скорости выше разрешённой. Да можно подвинуть предел с помощью Тахо если он подшит под мастер но тогда скорость будет показывать неверную и то такое они на Тахо сервисе сделать могут только. Если самому полезть то Тахо можно убить просто его вскрыв (защита от физического вмешательства) правда не на все моделях.
14 часов назад, lonqlife сказал:
Спасибо за идею.
Разобрался. В моё случае это было ограничение в EEPROM и как я понял со слов дилера, дилеру недоступно.
Может кому будет интересно, блок имеет 5 видов ограничени.
2 - динамических
2 -  EEPROM
1 - FLASH
2 минуты назад, Disuhov сказал:
Ренолинк значит можно перекодировать..
На дилере чаще всего рукожопы
1 минуту назад, lonqlife сказал:
Возможно, я далек от Рено. Суть моего решения в том чтобы вместо значения из ЕЕПРОМ блок изпользовал фиксированое значение из ФЛЕШ. Посмотрел как сделано на легковом Ниссане и перенес настройки ограничителя скорости в прошивку буса.
  • 2 года спустя...
