fet1111 32 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 Здравствуйте коллеги! Mercedes viano 2010г 2.2 CDI. Не работает парктроник. Ошибка B1091 -неисправность из-за внешнего воздействия. Пересмотрел всю машину,регистраторы и прочие девайсы ничего такого не нашел что может давать помехи. Менял передние датчики.. В параметрах видно что передние датчики работают с запозданием. Как найти это помеху Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 Доставлений ксенон, або лед освітлення. Відео регістратор. Мультимедія андроїд. Поставили не той датчик парктроніка що треба. А краще викладіть скрін по парктроніках . Параметри в реальнму часі. kutlikon и fet1111 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 15 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 32 минуты назад, Studebeker сказал: Доставлений ксенон, або лед освітлення. Відео регістратор. Мультимедія андроїд. Поставили не той датчик парктроніка що треба. А краще викладіть скрін по парктроніках . Параметри в реальнму часі. Откл. фары(там стоит лэд),откл.магнитолу. Регистраторов нету. По параметрам задние датчики срабатывают мгновенно, передние вялые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 Зелень в проводці. Поганий контакт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 15 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 41 минуту назад, Studebeker сказал: Зелень в проводці. Поганий контакт. При снятых всех 6 датчиков..На двух пинах разъема 8.2в и 8.4 в...И так на всех 6 разьемах Снова снял бампер и заметил что по цифрам те датчики что поставил они отличаются Нижний не родной Хотя до этого, ещё не меняя датчики висела ошибка B1091. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 147 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 Привет. Можно пойти по такому плану : 1. Проверить не мешает ли внутренним датчикам - подиум номерного знака, демонтировать для проверки 2. Проверить стетоскопом - "стучат" ли все передние датчики 3. На общем разъёме переднего бампера снять сигналы всех шести датчиков , сравнить 4. Проверить изменение сигнала при приближении препятствия непосредственно к отдельному датчику 5. Сделать заключение fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 15 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 58 минут назад, васек р сказал: Привет. Можно пойти по такому плану : 1. Проверить не мешает ли внутренним датчикам - подиум номерного знака, демонтировать для проверки 2. Проверить стетоскопом - "стучат" ли все передние датчики 3. На общем разъёме переднего бампера снять сигналы всех шести датчиков , сравнить 4. Проверить изменение сигнала при приближении препятствия непосредственно к отдельному датчику 5. Сделать заключение Ок,я все проделалаю. В реальных параметрах видно что когда приближаюсь к препятствию датчик срабатывает но очень медленно.Отезжаю от препятствия, а сигнал ещё весит пол минуты.. Подъехал к припятствию он его не видит потом через какое-то время увидел.То есть ведут себя не адекватно. Может вообще зависнуть и висеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 1 час назад, fet1111 сказал: Ок,я все проделалаю. В реальных параметрах видно что когда приближаюсь к препятствию датчик срабатывает но очень медленно.Отезжаю от препятствия, а сигнал ещё весит пол минуты.. Подъехал к припятствию он его не видит потом через какое-то время увидел.То есть ведут себя не адекватно. Может вообще зависнуть и висеть Интересное поведение. Может с блоком что. Можно попробовать сигнальные провода задних и передних датчиков перекинуть и глянуть поменяется ли что то. fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 А какое напряжение на задних датчиках при их активации ? 8.2-8.4 v как по мне ни 5v и не 12v. Может в этом дело ? Схемы под рукой нет Я бы проверил. fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 15 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 17 минут назад, AzarOF сказал: А какое напряжение на задних датчиках при их активации ? 8.2-8.4 v как по мне ни 5v и не 12v. Может в этом дело ? Схемы под рукой нет Я бы проверил. Тестером на одном 8.2 на другом 8.4 И так на всех 6 разьемах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 Для таких вапросов нужен стар.он чотко обеснит щто где и как ланчи одхает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 3 минуты назад, vgb сказал: Для таких вапросов нужен стар.он чотко обеснит щто где и как ланчи одхает Если голова не соображает , то ни чего не поможет. Выше скрин в подтверждение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 16 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 Всем доброго утра! Демонтировал весь жгут с датчиками с бампера. Парктроник заработал, ошибка исчезла. Идёт наводка с машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 1 час назад, fet1111 сказал: Идёт наводка с машины. рамка номера мешает, тебе же писали выше. обычная проблема. AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inri 175 Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 22 часа назад, fet1111 сказал: При снятых всех 6 датчиков..На двух пинах разъема 8.2в и 8.4 в...И так на всех 6 разьемах Снова снял бампер и заметил что по цифрам те датчики что поставил они отличаются Нижний не родной Хотя до этого, ещё не меняя датчики висела ошибка B1091. по вин номеру посмотри какие датчики идут, или скинь вин сюда fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 16 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 Всем спасибо за помощь! При снятой косе начал слушать все датчики стетоскопом. Из 6 датчиков -1 "стучал" очень тихо.Его заменил. Всю косу промотал изолентой. Собрал все на машину, и ошибка больше не появилась.Парктроник работает. Всем спасибо, а особенно Васек р. Studebeker и AzarOF 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
