master8607 328 Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 Смотри время защитного ожидания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 ECM - Programing - Program variant configuration - TCM - Not present Неделю назад точно такую машину делал. chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 22 часа назад, LEO_NEED сказал: carprog+op com делал уйму раз! Сarprog > carpass (pin) нового Opcom > reset нового + привяз по pin старого. Але я думаю в цьому випадку не обІйдеться без bdm .А тут на свій смак або читати з рідного дамп eeprom і заливати в новий для клонування або ж заливати другий з відомим carpass і по процедурі напочатку(сarpog не коректно робить reset в цих блоках точно) .Ось в допомогу , MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSIKGSM 6 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 Без головняка со вскрытием, можно сделать и Combiloader в режиме BSM, аналогично 77 модулю PCM flash, XPROG работает только с внутренней flash MPC555 и EEprom, внешнюю flash переписать можно MPPS v18 и выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 6 часов назад, RUSIKGSM сказал: Без головняка со вскрытием, можно сделать и Combiloader в режиме BSM, аналогично 77 модулю PCM flash, XPROG работает только с внутренней flash MPC555 и EEprom, внешнюю flash переписать можно MPPS v18 и выше Начиная с 6.18 версии даже чинский xpog уже читает и пишет внешнюю flash. В bdm режиме. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusb 7 Опубликовано 16 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 Продолжение истории Приехали мега спецы с блоко бош Сказали что все быстро сделают (Один из них под солями походу ) Час пытались В итоге сказали что проблема с модулем СИМ и для работы им нужно собрать коллектор и надеть шланги))) Предложили заводить перемыкая реле стартера))) Обещали вернутся Ждём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusb 7 Опубликовано 19 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2024 В общем надоело Видимо проблема в насосе Кинул провод с реле стартера на замок Тему можно закрывать Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
