SergeiZP 41 Опубликовано 13 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2024 Коллеги приветствую BMW X5 E70 2008 с кнопки багажника не открывается дверь багажника, открывается с пульта и с кнопки внутри авто, с внешней кнопки реакции нет. Дверь багажника без доводки, сама кнопка рабочая, провода в гофре визуально целые. Данные авто для меня редкость буду благодарен за любой совет и информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 20 Опубликовано 13 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2024 Там не мудренно сделано вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 41 Опубликовано 13 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2024 Спасибо, проблема по схеме в проводах, буду прозванивать. Схема к сожалению не такая, кнопка салонная открытия багажника находится в одном блоке с другими (DTC...) от модуля кнопок идёт ленточный кабель на блок климата и от климата видимо сигнал по цифре. А с кнопки багажника два провода масса и второй на который эта масса при нажатии подаётся. Это провод я вызвонил до задней правой арки а вот дальше, подскажите на какой блок всё приходит?, какой модуль замком багажника управляет и где он находится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 13 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2024 Введите в гугл bmw wds и ткните в первую ссылку. Можно и просто "bmw электросхемы". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 41 Опубликовано 13 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2024 Спасибо, полезная информация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 а в бардачке кнопка блокировки багажника ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 В 13.02.2024 в 15:51, SergeiZP сказал: Коллеги приветствую BMW X5 E70 2008 с кнопки багажника не открывается дверь багажника, открывается с пульта и с кнопки внутри авто, с внешней кнопки реакции нет. Дверь багажника без доводки, сама кнопка рабочая, провода в гофре визуально целые. Данные авто для меня редкость буду благодарен за любой совет и информацию. Поставьте эти схемы и не мучайтесь в онлайне с браузерам и и прочей лабудой. https://mega.nz/file/u553FCZY#FH4XKWZLMKaxauJDgMyoghZZ1zwfBdrWHyStx83BHok SergeiZP 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 41 Опубликовано 14 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 1 час назад, nawwizard сказал: Поставьте эти схемы и не мучайтесь в онлайне с браузерам и и прочей лабудой. https://mega.nz/file/u553FCZY#FH4XKWZLMKaxauJDgMyoghZZ1zwfBdrWHyStx83BHok Спасибо огромное. Проблема найдена, надеюсь завтра устраню, завтра и отчёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 2 часа назад, SergeiZP сказал: Спасибо огромное. Проблема найдена, надеюсь завтра устраню, завтра и отчёт. Если в ручках, питание сделайте другое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 20 Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 Делаем ставки🙂 Классика. Переход от двери на кузов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 17 минут назад, Du4 сказал: Делаем ставки🙂 Классика. Переход от двери на кузов Не на кузов, а на систему активной безопасности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 41 Опубликовано 16 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 Приветствую всех. Проблема была в двух блоках. Это модуль центрального замка и блок реле и предохранителей (обои находятся под бардачком). Изначально был заменён модуль центрального замка, но вскрылась ещё одна проблема не работающий сигнал и соответственно заменили и блок реле и предохранителей. Оба блока были залиты водой и имелись окисления как по разьёмам, так и внутри блоков. Счастливый обладатель авто купил его за пару дней до ремонта с этими косяками. Весь металл под торпедой ржавый, видимо авто стояло на улице какое то время без лобового. Спасибо всем, огромная благодарность за схемы nawwizard. Если есть вопросы задавайте, через день тему закрою. inkoga и nawwizard 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
