mskvn 0 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Кто пользуеться данным прибором, подскажите, потому что ответа в гугле толком не нашел Если я беру, к примеру, vxdiag с лицензией под ваг, то в нем же есть режим passthru, через который можно работать и с другим софтом, к примеру с Клипом. Или не буде работать? Если будет то в чем смысл покупки лицензий? И корректно ли он работает с флешерами, например PCM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valden1978 6 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Пробовал такой, но толку от него было мало. В итоге пользуюсь сканматиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mskvn 0 Опубликовано 8 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 3 минуты назад, valden1978 сказал: Пробовал такой, но толку от него было мало. В итоге пользуюсь сканматиком. А чего именно не хватало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valden1978 6 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Очень кривые драйвера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 1 час назад, mskvn сказал: Если я беру, к примеру, vxdiag с лицензией под ваг, то в нем же есть режим passthru, через который можно работать и с другим софтом, к примеру с Клипом. Или не буде работать? Если будет то в чем смысл покупки лицензий? И корректно ли он работает с флешерами, например PCM? Passthru - нормально працювати не буде, я не зміг vxdiag Ford заставити працювати з Toyota. Для діагностики через passthru краще взяти китайматік. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Один раз держал в руках подобное говно, ток по Вольво. Это шо то с чем то. Внутри stm32 с чутка обвязки. Буфер по кану лошадиный, толкает всё в него, дальше с буфера вываливает. Ни о какой работе в реальном времени даже речи там не будет. Это что то на уровне ЕЛМки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mskvn 0 Опубликовано 8 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Понял. Какие еще альтернативы Сканматику? СМ2 Про? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valden1978 6 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 У меня так и лежит без дела. брал для VAG, но так и не подружил с ОДИСом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mskvn 0 Опубликовано 8 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 СМ2 Про/Китайматик многие вроде хвалят, но вроде как страшно, ибо планирую и для кодировок/прошивок юзать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 135 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Юзаю китаймиатик как пасстру, специально для этого взял, проблем нет. Сентри, одис, форскан,honda ids,mdi, правда только диагностика. А, ну через одис один раз параметрию в рейку влил, всё ок(не страшно было, всё равно рейка в мусор) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valden1978 6 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Только не обновляй китайматик, ставь драйвера те что для него идут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mskvn 0 Опубликовано 8 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 Всем спасибо, возьму китайматик🤝 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 135 Опубликовано 13 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2024 Кстати, сейчас читал w211 китайматиком через сентри пасстру, видит даже sbc, чему я был сильно удивлен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
