beka87 87 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 Тягач Volvo fh12 ДВС D12a ЭБУ 3963465. В общем принесли с жалобой постоянно горит предохранитель F18 с клеммы 30. Подключил на столе и в правду коротыш, в ходе работы выяснил сто замкнута какая-то катушка. Вот ее и пытаюсь определить и вообще мне кажется что она должна быть замкнута там вроде просто спираль какая-то. Выпаял ее с платы и все вроде норм стало, теперь бы понять что это и чем заменить и вообще как ее искать, В общем буду благодарен за любую помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 Это дроссель по виду. Он на коротко и прозванивается мультиметром. Ищи какая то микра на земле висит по питанию. У меня был блок акпп от грузовика, там флэш на земле висела, при подключении блока Кз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 87 Опубликовано 6 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 20 минут назад, Juvelir сказал: Это дроссель по виду. Он на коротко и прозванивается мультиметром. Ищи какая то микра на земле висит по питанию. У меня был блок акпп от грузовика, там флэш на земле висела, при подключении блока Кз. Его убрал со схемы и коротыш пропал. Получается коротыш висит дальше за ним так ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 4 минуты назад, beka87 сказал: за ним так ? Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baiker_toxa 22 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 Друже без обид но с такими познаниями отдай блок. Я этих блоков починил штук сто там не смотря на возраст все непросто. Судя по описанию у тебя коротыш в одном из транзисторов которые качают трансформатор или в супрессорах. master8607, ansid22 и John First 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 87 Опубликовано 6 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 Ни каких обид быть не может. Опыта в таких блоках нет, но учиться надо. Буду думать и разбираться))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 Если аж 10 ампер горит - обычно видно причину. Подайте питание на блок через лампу и посмотрите что греется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 87 Опубликовано 6 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 4 минуты назад, viktorvv сказал: Если аж 10 ампер горит - обычно видно причину. Подайте питание на блок через лампу и посмотрите что греется Да пробовал уже. И фризером все обрызгал и ничего. Минут 10 ждал нагрева и нифига. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenevich 23 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 3 часа назад, beka87 сказал: Его убрал со схемы и коротыш пропал. Получается коротыш висит дальше за ним так ? Да уж. С такими познаниями и лезть в блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 Вот этот стремный какой то) 5 минут назад, beka87 сказал: Да пробовал уже. И фризером все обрызгал и ничего. Минут 10 ждал нагрева и нифига. Оно же по идее 24 вольта? Может Вы 12 подавали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 87 Опубликовано 6 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 3 минуты назад, viktorvv сказал: Вот этот стремный какой то) Оно же по идее 24 вольта? Может Вы 12 подавали? Да 24в. Столько и подавал 7 минут назад, arsenevich сказал: Да уж. С такими познаниями и лезть в блок? Не все сразу стали супер мастерами и все знали. Я потихоньку учусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jack50n 3 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 Отдайте в ремонт блок кто их ремонтирует я сам радио электронщик не взялся бы за ремонт надо б\у брать блок если дорогой и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenevich 23 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 Ну первое и самое простое, возьмите мультиметр и пробегитесь по всем транзисторам, на предмет короткого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 87 Опубликовано 6 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 22 минуты назад, arsenevich сказал: Ну первое и самое простое, возьмите мультиметр и пробегитесь по всем транзисторам, на предмет короткого. Да сейчас все на плате звонится на коротко))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 Ну а дальше по одному элементу в минус и всё прояснится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 177 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 45 минут назад, conner сказал: Ну а дальше по одному элементу в минус и всё прояснится. Идти методом исключений-наиболее правильный вариант решения проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 2 часа назад, jack50n сказал: радио электронщик не взялся Мож по теме? Взялся не взялся, каждый принимает решение сам. Осилит, +100 к опыту, нет тоже опыт. 1 час назад, beka87 сказал: Да сейчас все на плате звонится на коротко Подними всю силовую обвязку. Дросселя, Шотки, mosfet( можно просто ногу отпаять), и ищи кз. фото платы четче сделай и с другой стороны! Smd керамику глянь. beka87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenih1986 3 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 6 часов назад, beka87 сказал: Его убрал со схемы и коротыш пропал. Получается коротыш висит дальше за ним так ? Все верно. Я обычно подаю на блок питание с ограничением 2А и смотрю что греется. 10 ампер должно взорвать ключ 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 87 Опубликовано 7 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2024 Вот эта деталька греется как утюг, на сколько понял это какой-то резистор с сопротивлением 0.05 Ом. Он звонится на коротко и сопротивление 0.05 на нем нет. Но когда его выпаял кз так и не пропало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 7 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2024 47 минут назад, beka87 сказал: о какой-то резистор с сопротивлением Это шунт он будет на коротко звониться, его надо милиомметррм проверять. Ну или по напряжению. Еще раз !! отцепляй всю силовую развязку по питанию и ищи кз. Смотри защитные диоды, Шотки, керамику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
