sergeimail98 0 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля Всем привет. Выяснилось что на мой тойота авенсис ключ-брелок НЕТ связи на иммобилайзер. Ключ-брелок был промочен водой. Как в иммобилайзер вшить новый ключ? Именно оставить новый ключ 4C на 40 минут и все? Не нужен ли ключ мастер? Модель Авенсис 2001 года. То есть интересует именно ответы на РЕСТАЙЛИНГ данной модели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 734 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля https://carmasters.org/topic/1958-toyota-avensis-2002/ Думаю, лучше отдать мастеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeimail98 0 Опубликовано 3 февраля Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля AvtoDym, Нету возможности машину далеко и дорого транспортировать. Я поэтому хотел бы узнать как на данной модели решается данный вопрос. Везде, в том числе в твоей ссылке спорят только. Хотелось бы конкретики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 159 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля 2 часа назад, sergeimail98 сказал: AvtoDym, Нету возможности машину далеко и дорого транспортировать. Я поэтому хотел бы узнать как на данной модели решается данный вопрос. Везде, в том числе в твоей ссылке спорят только. Хотелось бы конкретики Тогда ищите специалиста, снимайте блок иммо и везите к нему. В чем проблема то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeimail98 0 Опубликовано 3 февраля Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля 19 минут назад, viktorvv сказал: Тогда ищите специалиста, снимайте блок иммо и везите к нему. В чем проблема то? А ты уверен что в этой машине так делается? Я и хотел спросить у специалиста по тойота как здесь работает. Обзванивал несколько точек, никто толкового ответа не сказал. Я подумал мало ли здесь знающие есть. Понятное дело буду дальше звонить искать специалиста. Думал, лишним спросить не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evggeny-1 1 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля Способ рабочий сам на двух машинах проверял. Главное двери за эти 40 минут не открывать , а то все заново. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 61 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля 6 годин назад, Evggeny-1 сказав: Способ рабочий сам на двух машинах проверял. Главное двери за эти 40 минут не открывать , а то все заново. Классно, но это синхронизация блока иммо и ЭБУ чтобы так ключи вязались новые первый раз слышу. Тогда б любой д... с перемычкой смог бы угнать тачку. Поправьте если нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evggeny-1 1 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля Тойота, что тут скажешь, у них машины не угоняют. Вот по лешему инфа. Далее предстоит обучения иммобилайзера— делаем следующие манипуляции: 1.Сесть в машину, закрыть все двери, вставить в замок мастер-ключ. 2.В течении 15 сек. нажать 5 раз на педаль газа. 3.В течении 20 сек. нажать 6 раз на педаль тормоза и вытащить мастер-ключ. 4.Не позднее 10 сек. вставить в замок новый ключ и нажать 1 раз на педаль газа. Светодиод иммобилайзера будет моргать. 5.Курим 60 сек., не вытаскивая ключа. 6.Через 60 сек. светодиод погаснет, как погас в течение 10 сек. нажимаем педаль тормоза 1 раз. Всё машина заводится с новым ключом и кнопки работают! https://www.drive2.ru/l/516006855302971497/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 61 Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля С мастер ключем согласен как на ладах похоже 4 години назад, Evggeny-1 сказав: Тойота, что тут скажешь, у них машины не угоняют. Вот по лешему инфа. Далее предстоит обучения иммобилайзера— делаем следующие манипуляции: 1.Сесть в машину, закрыть все двери, вставить в замок мастер-ключ. 2.В течении 15 сек. нажать 5 раз на педаль газа. 3.В течении 20 сек. нажать 6 раз на педаль тормоза и вытащить мастер-ключ. 4.Не позднее 10 сек. вставить в замок новый ключ и нажать 1 раз на педаль газа. Светодиод иммобилайзера будет моргать. 5.Курим 60 сек., не вытаскивая ключа. 6.Через 60 сек. светодиод погаснет, как погас в течение 10 сек. нажимаем педаль тормоза 1 раз. Всё машина заводится с новым ключом и кнопки работают! https://www.drive2.ru/l/516006855302971497/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evggeny-1 1 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля Да верно. Когда уже отправил сообщение увидел ошибку , а убрать нет кнопки. А вообще подобрать эбу с японской тойоты где нет иммо дешевле будет чем ключи в нее писать. (не на все конечно). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
