Key Master 127 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 Всем привет колеги. Может кто вкурсе но это снова тот же шаранчик(оказывается он был в дтп и его сложили с двух с разными комплектициями). И так вот в чем вопрос. В комплектации блока Airbag включены(активированы) пиропатроны преднатяжителя ремня стороны заднего пасажира водителя, но проводка с комплектации где их нету. Есть ли вариант с помощью VCDS или Васи отключить их ( не заблокировать а именно отключить - исключить или определить как "не задано") владельцу мозолит значок аирбега на панели (шутки в сторону про выпайку диода 🙃 а то реально может попросить такое он, или отключить с листе гейтвея лампа пропадает но на работу думаю влияет). Если не с помощью vcds то чем можно? (odis нету как и адптера к ему). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 238 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 В базовых можно отключить, но откодировать не получиться. Блок кодируется один раз и "закрывается". Вариант 1 просто и дёшево: паяем резюки вместо подушек. Вариант 2 долго и дорого: доукомплектовываем авто подухами Вариант 3 средний: качаем дампы от шаранов и лепим из них то что нам нужно. На 13году, скорей всего, даже целеком дампы писать можно и блок в защиту не встанет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 вот дамп без задних ремней SRS-SHARAN-VW10.BIN SRS-SHARAN-VW10-proba.BIN Мастак и Benadas 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 2 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 отдельно от старой проводки лежит блок 7N0 959 655C думаю стоит такой же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 тогда ставьте родной блок и смотрите что к чему. Если нужно удалить CRASH- помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 2 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 59 хвилин назад, Chytka сказав: тогда ставьте родной блок и смотрите что к чему. Если нужно удалить CRASH- помогу по заявленому там 95640? а то я что-то на плате ее не нашел. Завтра попробую подкинуть Нашел может кому пригодится обозначил( фотку взял с кардампа было легче чем фоткать) Мастак и Benadas 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 3 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 10 часов назад, Key Master сказал: Есть ли вариант с помощью VCDS или Васи отключить их ( не заблокировать а именно отключить - исключить или определить как "не задано") Коли долез уже и до платы, то лучше эмули запаять, чем дампы гонять туда-сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 3 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 5 хвилин назад, 11den11 сказав: Коли долез уже и до платы, то лучше эмули запаять, чем дампы гонять туда-сюда. Блок другой до того который стоит ещё не полез. Может кто поделится полной распиновкой данного блока? И какое сопротивление лучше ставить на пиропатроны преднатяжителя ремня? Такое же как и на подушки 2,4Ом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 322 Опубликовано 3 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 SharanSRS.pdf SharanSRS1.pdf Мастак и Benadas 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 3 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 58 минут назад, Key Master сказал: Блок другой до того который стоит ещё не полез. Может кто поделится полной распиновкой данного блока? И какое сопротивление лучше ставить на пиропатроны преднатяжителя ремня? Такое же как и на подушки 2,4Ом? Да, везде одинаковое. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 9 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2024 Выводы для подушек блок Airbag VW10 7N0 959 655 B РБ-ремінь безпеки ПБ-подушка безпеки N295 запальник колінної ПБ водія (12/13) N251 запальник ПБ шторки водія (37/38) N252 запальник шторки ПБ переднього пасажира (35/36) N202 запальник задньої бічної ПБ на стороні переднього пасажира (60/61) N201 запальник задньої бічної ПБ з боку водія (62/63) N200 запальник бічної ПБ на стороні переднього пасажира (31/32) N199 запальник бокової ПБ з боку водія (33/34) N197 запальник заднього натягувача РБ з боку переднього пасажира (39/40) N196 запальник заднього натягувача РБ з боку водія (16/17) N154 запальник 1 натягувача РБ переднього пасажира (70/71) N153 запальник 1 натягувача РБ водія (72/73) N131 запальник бічної ПБ переднього пасажира (49/50) N95 запальник бічної ПБ водія (68/69) N251 - Пиропатрон верхней подушки безопасности водителя N252 - Пиропатрон верхней подушки безопасности переднего пассажира N131 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира N199 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя N200 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира N201 - Пиропатрон задней боковой подушки безопасности со стороны водителя N202 - Пиропатрон задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира N153 - Пиропатрон 1 преднатяжителя ремня водителя N154 - Пиропатрон 1 преднатяжителя ремня переднего пассажира N196 - Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны водителя N197 - Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны переднего пассажира N295 - Пиропатрон коленной подушки безопасности водителя N95 - Пиропатрон подушки безопасности водителя Резисторы можно ставить от 2,4 Ом до 2,9 Ом. Я поставил 2,7 Ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 9 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2024 Получилось вот так завтра проверю на автомобиле И вот наступило завтра 😅 поставил на автомобиль. И все работает, ошибок нет. Сопротивление в пределах нормы. Всем спасибо за помощь. Задний ряд не отшивал так как к сожалению накрылся фен и сдуть неимел возможности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
