Денис228 5 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Bmw x5 e70 , ошибки по обрыву и напряжению(2DE3)(371A), заменили вальветроник не заводится ошибки те же(знаю что надо менять мозг, но она должна заводится даже так), выставили его в макс положение не заводится, на сколько знаю она должна заводится с любыми ошибками(по ввт), почему нет запуска????? (проводку полностю проверили и до реле и до ебу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 15 часов назад, Денис228 сказал: Bmw x5 e70 , ошибки по обрыву и напряжению(2DE3)(371A), заменили вальветроник не заводится ошибки те же(знаю что надо менять мозг, но она должна заводится даже так), выставили его в макс положение не заводится, на сколько знаю она должна заводится с любыми ошибками(по ввт), почему нет запуска????? (проводку полностю проверили и до реле и до ебу) Мотор и блок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 17 часов назад, Денис228 сказал: Bmw x5 e70 , ошибки по обрыву и напряжению(2DE3)(371A), заменили вальветроник не заводится ошибки те же(знаю что надо менять мозг, но она должна заводится даже так), выставили его в макс положение не заводится, на сколько знаю она должна заводится с любыми ошибками(по ввт), почему нет запуска????? (проводку полностю проверили и до реле и до ебу) Давно БМВ не занимаюсь, но даже если электропривод замыкает, то будет хреново ехать, но будет. Может как на Е60 адаптации зашкалили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 Здравствуйте. Предохранители проверили. Снимите по одному разъёму - и диагностируйте, так можно понять действительно нет ли замыкания. А вообще для начала в текущих данных что изображает. Просто подозрение что где то ошиблись датчик положения вальветроника что говорит. Мало инфы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 29 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 В 01.02.2024 в 21:05, Денис228 сказал: (знаю что надо менять мозг, но она должна заводится даже так), В своё время пока я не вскрыл ЭБУ ДВС и не устранил дефект (обошлось без замены микросхемы) запуска не было ПРИ НОВОМ МОТОРЧИКЕ вальватроника. Там идёт последовательность событий - дефект моторчика тянет за собой дефекты на плате ЭБУ. Распайка этого блока тот ещё квест Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис228 5 Опубликовано 3 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 Замени микросхемы но ничего не поменялось, скорее всего буду покупать блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 3 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 Ответа видимо можно не ждать про мотор и блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис228 5 Опубликовано 3 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 17 минут назад, Nick-tex сказал: Ответа видимо можно не ждать про мотор и блок. нн55 3.0, mevd17.2.6 12 часов назад, zalimhan74 сказал: Здравствуйте. Предохранители проверили. Снимите по одному разъёму - и диагностируйте, так можно понять действительно нет ли замыкания. А вообще для начала в текущих данных что изображает. Просто подозрение что где то ошиблись датчик положения вальветроника что говорит. Мало инфы. Преды, питание все приходит, все есть все целое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 3 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 Главное реле в нише правой под капотом стоит проверялось ? Та и преды есть внутри. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис228 5 Опубликовано 3 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 13 минут назад, Nick-tex сказал: Главное реле в нише правой под капотом стоит проверялось ? Та и преды есть внутри. Да, там тоже все проверил, вот хочу узнать из-за ошибки 36D4(внутренняя ошибка активации) она может не запускатся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 3 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 32 минуты назад, Денис228 сказал: Да, там тоже все проверил, вот хочу узнать из-за ошибки 36D4(внутренняя ошибка активации) она может не запускатся? Нет. Вскрывайте блок ищите воду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис228 5 Опубликовано 3 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 3 часа назад, Nick-tex сказал: Нет. Вскрывайте блок ищите воду Блок идеальный на вид Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 3 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 Здравствуйте. если снять фишки с моторчиков вальветроников машина должна завестись. Во всяком случае через диагностику сделайте сброс коррекции и пробуйте, если нет снимите фишки с моторчиков. Не заведётся значит метки . Можно скинуть разъём и посмотреть что присутствует на фишках моторчиков мультиметром. Почему спрашивал про текущие данные через диагностику при снятых фишках с моторчиков- проверить по датчикам валы в каких градусах стоят. Эбу двигателя в ремонт только после всех проверок , Вы проводку прозвонили? Столько вопросов отпали бы подключившись к машине и смотрите текущие данные - с одетыми разъёмами и снятыми разъёмами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 3 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 5 часов назад, Денис228 сказал: Блок идеальный на вид На вид изнутри или с наружи ? Что вообще по ошибка кроме VVT. Искра форсунки обороты давление топлива ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис228 5 Опубликовано 5 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 В 03.02.2024 в 21:18, Nick-tex сказал: На вид изнутри или с наружи ? Что вообще по ошибка кроме VVT. Искра форсунки обороты давление топлива ???? все есть, обороты видит, топливо и искра есть, проводка повторюсь и реле все целое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 7 часов назад, Денис228 сказал: все есть, обороты видит, топливо и искра есть, проводка повторюсь и реле все целое Если все есть значит должен работать по логике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 10 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2024 Если всё правильно сделать- останется сделать сброс топливных коррекций. а по поводу проблем сталкивался разными -но что бы помочь нужно дать развёрнутый ответ. Документ Microsoft Word.docx Есть он лайн схемы на бмв. Наберите в поисковике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис228 5 Опубликовано 2 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 Причина была в эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turbo21 0 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 Работаю с БМВ и это очень распространенная проблема . Вольвотроник начинает подклинивать из за того что забиваются сеточки сбоку мотора и постепенно уносят жизнь ECU Даже после замены блока их нужно обязательно чистить так как можно вольвотроник не адаптировать и будут плавать обороты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис228 5 Опубликовано 4 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 Ты говоришь за ваносы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 Ага и чтоб сеточки почистить с боку на обратных клаппанах еще и нужно n52 чтоб мотор был а не N55. А так да совет годный но не пиеменим к данному авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис228 5 Опубликовано 5 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2024 ты спутал походу, ваносы стоят спереди и снимаются они за 10 минут каждый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
