Yaris 2005 IMMO
JTDKG983905025604
1KR-FE 2005
ЭБУ 0 261 208 936 (89661-0D270)
клиент ездил с постоянно вставленной в обд елмкой, её там сплавило и после этого перестала запускаться
разъем поменял, в моторнике ошибка иммо, перемычка не помогла, в самом иммо ключи прописаны, ключи читает
прошу опытным взглядом глянуть файл, либо помочь подружить, своими средствами пока не удалось подружить
key1: pas 32  id F2  serial 17 57 03 0C
key2: pas 52  id F2  serial B1 52 A5 0B
bosch_0261208936_95040.BIN
26 минут назад, Мастак сказал:
Какая именно? Номер ошибки
B2799 система иммобилайзера двигателя (считав в ECM)
В 31.01.2024 в 14:49, ProEvoRacer сказал:
Восстанавливайте проводку разъема и скрепку на 30 мин. В тойотах синхра так восстанавливается.
Отстоем со скрепкой не менее 30 мин
33 минуты назад, AvtoDym сказал:
не помогло в моем случае (оставляю в среднем минут на 45)
соединение межу эбу и иммо в порядке, по сигналу с катушки ключ принимает сразу
пробовал ключи записывать кальком (не до конца в нем уверен) и через диагностику - ситуация такая же
27 минут назад, Vasilitallin сказал:
Когда вставляете перемычку между 13 и 4 у вас на панели мигают лампочки?
естественно
В 02.02.2024 в 21:33, isani4d сказал:
А у вас какой чип 4C или 4D-ID67
4d
на всякий случай ещё с иммобокса
immoBOX_CAT93C66(x16).BIN
наблюдения следующие:
при любых изменениях eeprom моторника на выходе получается одно и тоже (результат в прикрепленнов файле), причем с подключенной перемычкой первые 5 секунд чек мигает, потом просто горит, с оригинальным дампом он сразу загорается без мерцаний, контрольки остальных систем мигают все время
на всякий случай слил прошивку с моторника и сравнил с оригиналом - изменений нет
при помощи iprog сверил ключи с дампом - судя по имеющимся у меня калькам все соответствует
может кто может поделиться дампами пары моторник-иммобокс с рабочей машины, либо перед успешной синхронизацией
bosch_0261208936_95040_test.bin
Вопрос решился заменой иммобокса на б/у
записал айпрогом ключи, всавил перемычку
