ProEvoRacer 25 Опубликовано 31 января, 2024 Поделиться Опубликовано 31 января, 2024 JTDKG983905025604 1KR-FE 2005 ЭБУ 0 261 208 936 (89661-0D270) клиент ездил с постоянно вставленной в обд елмкой, её там сплавило и после этого перестала запускаться разъем поменял, в моторнике ошибка иммо, перемычка не помогла, в самом иммо ключи прописаны, ключи читает прошу опытным взглядом глянуть файл, либо помочь подружить, своими средствами пока не удалось подружить key1: pas 32 id F2 serial 17 57 03 0C key2: pas 52 id F2 serial B1 52 A5 0B bosch_0261208936_95040.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 31 января, 2024 Поделиться Опубликовано 31 января, 2024 3 часа назад, ProEvoRacer сказал: в моторнике ошибка иммо Какая именно? Номер ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 31 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2024 26 минут назад, Мастак сказал: Какая именно? Номер ошибки B2799 система иммобилайзера двигателя (считав в ECM) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 В 31.01.2024 в 14:49, ProEvoRacer сказал: B2799 система иммобилайзера двигателя (считав в ECM) Восстанавливайте проводку разъема и скрепку на 30 мин. В тойотах синхра так восстанавливается. Отстоем со скрепкой не менее 30 мин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 2 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 33 минуты назад, AvtoDym сказал: Восстанавливайте проводку разъема и скрепку на 30 мин. В тойотах синхра так восстанавливается. Отстоем со скрепкой не менее 30 мин не помогло в моем случае (оставляю в среднем минут на 45) соединение межу эбу и иммо в порядке, по сигналу с катушки ключ принимает сразу пробовал ключи записывать кальком (не до конца в нем уверен) и через диагностику - ситуация такая же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 84 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 Когда вставляете перемычку между 13 и 4 у вас на панели мигают лампочки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 2 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 27 минут назад, Vasilitallin сказал: Когда вставляете перемычку между 13 и 4 у вас на панели мигают лампочки? естественно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 А у вас какой чип 4C или 4D-ID67 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 7 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2024 В 02.02.2024 в 21:33, isani4d сказал: А у вас какой чип 4C или 4D-ID67 4d Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 8 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 на всякий случай ещё с иммобокса immoBOX_CAT93C66(x16).BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 14 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 наблюдения следующие: при любых изменениях eeprom моторника на выходе получается одно и тоже (результат в прикрепленнов файле), причем с подключенной перемычкой первые 5 секунд чек мигает, потом просто горит, с оригинальным дампом он сразу загорается без мерцаний, контрольки остальных систем мигают все время на всякий случай слил прошивку с моторника и сравнил с оригиналом - изменений нет при помощи iprog сверил ключи с дампом - судя по имеющимся у меня калькам все соответствует может кто может поделиться дампами пары моторник-иммобокс с рабочей машины, либо перед успешной синхронизацией bosch_0261208936_95040_test.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано 16 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 Вопрос решился заменой иммобокса на б/у записал айпрогом ключи, всавил перемычку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
