Alex Vlasov 30 Опубликовано 29 января, 2024 Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 Приветствую. Может кому пригодится информация в работе. При постановке на штатную сигнализацию авто не засыпает полностью. Ток потребления от АКБ 450 мА. Работает всё электрооборудование без замечаний. Но сутки простоя и уже сложный запуск. Поставил на охрану машину - нет блоков, которые отозвались на диагностику ( кроме радиоприема ключа но это нормально) Снял штатную магнитолу - не оно. Передёргал все предохранители в салоне - без существенного результата. А вот подкапотные предохранители дали результат - 30 амперный !!! на блок управления дверью багажника - при его вынимании авто за 2 минуты засыпает до 10 мА. Так вот вина не в блоке и не в проводке, а в немножко! подмокшей кнопке открывания багажника. По тестеру кнопка, отключенная от системы - 400 кОм и сопротивление начинает расти, а в режиме вольтметра - потенциал до 1,2 вольта. Блок определяет это как какое-то пограничное или непонятное состояние и не засыпает. Отключение кнопки - проблема исчезает. Elec3ric, LEO_NEED и by_one 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 243 Опубликовано 29 января, 2024 Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 И даже ошибки не было по кнопке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CyberMaD 0 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля Плюсую так же за камеру, утечка порядка 1000мА и зелень в кнопке закрывания багажника тоже где-то 400-500мА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
