Кто знает что это и как называется?
Нашел это на газовой сонате 2003 года, как подсказал мой опыт, это эмулятор для форсунок, но может кто сталкивался с распиновкой и с реальным названием этой приблуды. Подозреваю рассинхронизацию
23 часа назад, den5 сказал:
Выкинь в мусор
Это успеется, хотелось бы узнать происхождение данного блока и полное название
не похоже на эмуль форс, где резисторы? где реле?... больше на сам блок управления газовыми форсами похож.. солидарен с  den5
и о какой  "рассинхронизации" идет реч в данном контексте?
Авто на автомате? Далеко не выбрасывайте, это может оказаться блоком управления тем самым автоматом :)
7 минут назад, IoldmanI сказал:
та ну? на атмеле? мало вероятно
8 часов назад, anisimov83 сказал:
Газ с завода изготовителя?
Соната с завода на газу, колхозным способом там стоит бак с бензином и соответственно вся проводка к насосу и под панелью тоже. Основной эбу отвечает за подачу искры, а с этого блока идут провода на самостоятельно(кем то, где то, когда то) установленные форсунки.
8 часов назад, Мастак сказал:
Можете скинуть фото этикетки на блоке?
Блок с двух сторон просто черный, без букв и цифр
8 часов назад, Fitil сказал:
Соната шести цилиндровая?
4-х, обьем 2л
Учитывая что это тачка LPI, то этот блок, скорее всего, нужно искать в корейском интернете, где эти машины и переделываются откатав в такси свои полляма км, а учитывая что переделка была, скорее всего, сто лет назад, то уже ничего и не найдете...
https://carmasters.org/topic/43181-hyunday-sonata-2002г-20л-акпп/ тоже искали и не нашли...
Так а что с двигателем, вообще не запускается или троит?
21 час назад, Juvelir сказал:
Спутал соната и санта фе - разьем один в один как на полноприводных киа\хюндай тех лет
5 часов назад, IoldmanI сказал:
так коробку с него и взяли походу😉
22 часа назад, naxxxramas сказал:
вы так и не обозначили суть проблемы. что с авто?
