naxxxramas 0 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Нашел это на газовой сонате 2003 года, как подсказал мой опыт, это эмулятор для форсунок, но может кто сталкивался с распиновкой и с реальным названием этой приблуды. Подозреваю рассинхронизацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 264 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Выкинь в мусор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naxxxramas 0 Опубликовано 29 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 23 часа назад, den5 сказал: Выкинь в мусор Это успеется, хотелось бы узнать происхождение данного блока и полное название Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 29 января, 2024 Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 не похоже на эмуль форс, где резисторы? где реле?... больше на сам блок управления газовыми форсами похож.. солидарен с den5 и о какой "рассинхронизации" идет реч в данном контексте? поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 29 января, 2024 Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 Можете скинуть фото этикетки на блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fitil 0 Опубликовано 29 января, 2024 Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 Соната шести цилиндровая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 29 января, 2024 Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 В 28.01.2024 в 23:10, naxxxramas сказал: газовой сонате 2003 года, Газ с завода изготовителя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 29 января, 2024 Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 По схематике на драйвер форсунок похож. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 29 января, 2024 Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 Авто на автомате? Далеко не выбрасывайте, это может оказаться блоком управления тем самым автоматом Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 29 января, 2024 Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 7 минут назад, IoldmanI сказал: это может оказаться блоком управления тем самым автоматом та ну? на атмеле? мало вероятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naxxxramas 0 Опубликовано 30 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 8 часов назад, anisimov83 сказал: Газ с завода изготовителя? Соната с завода на газу, колхозным способом там стоит бак с бензином и соответственно вся проводка к насосу и под панелью тоже. Основной эбу отвечает за подачу искры, а с этого блока идут провода на самостоятельно(кем то, где то, когда то) установленные форсунки. 8 часов назад, Мастак сказал: Можете скинуть фото этикетки на блоке? Блок с двух сторон просто черный, без букв и цифр 8 часов назад, Fitil сказал: Соната шести цилиндровая? 4-х, обьем 2л Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 64 atmega и ключи на ngd8201? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 Учитывая что это тачка LPI, то этот блок, скорее всего, нужно искать в корейском интернете, где эти машины и переделываются откатав в такси свои полляма км, а учитывая что переделка была, скорее всего, сто лет назад, то уже ничего и не найдете... https://carmasters.org/topic/43181-hyunday-sonata-2002г-20л-акпп/ тоже искали и не нашли... Так а что с двигателем, вообще не запускается или троит? 21 час назад, Juvelir сказал: та ну? на атмеле? мало вероятно Спутал соната и санта фе - разьем один в один как на полноприводных киа\хюндай тех лет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 31 января, 2024 Поделиться Опубликовано 31 января, 2024 5 часов назад, IoldmanI сказал: Спутал соната и санта фе - разьем один в один как на полноприводных киа\хюндай тех лет так коробку с него и взяли походу😉. 22 часа назад, naxxxramas сказал: Соната с завода на газу, колхозным способом там стоит бак с бензином и соответственно вся проводка к насосу и под панелью тоже. вы так и не обозначили суть проблемы. что с авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
