Изготовление корпусов под заказ
Ребята, а есть что либо похожее как для изготовления печатных плат (JLPCB и многие другие) , но для заказов по изготовлению корпусов для "безделушек"?
Любая торговая площадка типа OLX, Allegro, Avito  и прочее, усеяны предложениями владельцев 3Д принтеров. В том числе с моделированием изделия.  Ну или купить персональный, благо, стоит он недорого.
на али если не единичный заказ . могут и с алюминия
4 часа назад, AutoDW.pl сказал:
Так как бы не собираюсь открывать производство. Подумывал над принтером, ну.... нет острой необходимости. Тем более дешевые нужно дорабатывать.
4 часа назад, jeny сказал:
Меня интересует аналогичная обработка как с печатными платами - в программе создал модель,  и скинул им для изготовления... идентично как с "печатками". Есть что то подобное?
13 минут назад, 11den11 сказал:
там чертеж на сколько помню им нужен .
Я уже больше года возился  с этими,скажу сразу проект не из дешевых,первые 5 экземпляра могут стоить несколько тысяча баксов,удешевлять начинается с 100-500шт если будете продавать.Это если чертежи,дизайн,изготовление корпуса,плата и д.т,
Обратите внимание что многие просто выбирают пластиковые коробки простие на 3D принтере сделанную…Алюминий корпуса дорогие и сложные если у вас свой капризи…
43 минуты назад, MASTER CLASS сказал:
Вот это я и хотел услышать. Короче - не стоит, если не на промышленном уровне на поток ставить.
Вот я пока на макетном плате и полукарбон корпусом {не конечно ещо)подратил один год и ~1500$,а конци пока не видно…Время нету тоже как всегда.В итоге будет алюминий корпус,описание все это,кравирование и заводское изготовление боле 100шт,милиони нужен до завершение,и до самий дешевле заказать нужно в Китай,а Китай сам понимаешь после всего они сами будут уград чужой проект.03E02292-8E8E-473C-B32A-4FE11D0DADC9.png
4 часа назад, 11den11 сказал:
Для ваших нужд, ничего дорабатывать не нужно. Будет с коробки работать.
Это принтеры, не ниже ~150$.
Поавда у каждого свое не дорого :))
Есть. Рисуете Freecad. Сбрасываете, оплатили/получили.
39 минут назад, MASTER CLASS сказал:
Да пусть крадут. Программное обеспечение то у меня только.
34 минуты назад, kis200 сказал:
Куда сбрасывать то?
  • 2 недели спустя...
В 28.01.2024 в 20:35, kis200 сказал:
Да, есть и такая фича на JLPCB. Нужно попробовать...
17 часов назад, 11den11 сказал:
Корпус, размером 80мм  х 140мм х 40мм и с доставкой, стоит около 50EUR. Время изготовления.... -120 часов...! Можно поштучно.
Как бы..... и не очень дорого, но и не дёшево. Цена чуть кусается. Можно и дешевле, выбрав другой материал, но тогда коробка будет скручиваться в руках...)))
17 минут назад, 11den11 сказал:
Какая толщина, что она будет скручиваться? И какой материал?
5 часов назад, kis200 сказал:
Стенки двухмиллиметровые, материал ABS пластик. Хочется чтоб под 100 градусов и грязь не въедалась. Остальные под градусов 50 уже твердость теряют.
Сам корпус стоит 19-22EUR...как бы ничего, но остальное пересылка и разтоможка. ...габариты
20 euro, приемлемая +/-. Я сперва подумал изделие стоит 50)))
Можно с PETG.
PLA на 50-60° будет как пластилин.
Купите себе voxelab. Будет с коробки печатать. В Европу доставка бесплатно.
Кг пластика думаю хватит на несколько коробок. В куре можно посмотреть для интереса сколько гр пластика уйдёт.
19 минут назад, kis200 сказал:
Смотрел я его - он без перспективы. Только и коробки печатать. Дальше только.... другой принтер, так как и для переделки он не пригоден.
22 минуты назад, kis200 сказал:
Где то 200г....
Где то 200г....
Показалось много, и для интереса я быстренько набросал модель
При 25% заполнении - 100гр, а 100% - 120гр.
Спойлер
59 минут назад, kis200 сказал:
И это еще без задней крышки.
Хотя вес JLPCB определяет косвенно -
Да  и в корпусе еще крепления и разные полки.
