3791720 1 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января может кто поможет с технотой на sid310 или подскажет какие пределы у коррекция расхода топлива в цилиндре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 45 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января 19 минут назад, 3791720 сказал: или подскажет какие пределы у коррекция расхода топлива в цилиндре +-0.2 - +-1.8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3791720 1 Опубликовано 27 января Автор Поделиться Опубликовано 27 января 7 минут назад, LTruck сказал: +-0.2 - +-1.8 а можно пояснить про эти цифры они только плюсовые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 45 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января 2 часа назад, 3791720 сказал: а можно пояснить про эти цифры они только плюсовые Да, нет там +- это я затупил. Условно эффективность работы цилиндра 100% это 1, если 0.2 то цилиндр отрабатывает лучше всего, ЭБУ убирает 80% подачи топлива. Если 1.8 то цилиндр работает не эффективно, ЭБУ добавляет 80% топлива в цилиндр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 074 Опубликовано 27 января Поделиться Опубликовано 27 января я бы назвал это коррекцией равномерности работы цилиндров, а не расхода топлива. Чем ближе к 0, тем лучше. Отклонения могут быть вызваны как состоянием форсунки, так и механическими факторами влияющими на работу цилиндра. RSA1976 и roma130a 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3791720 1 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января на какой цифре будет слышен стук из за форсунки если отбросить механику цилиндра 3цил 1,08 2цил 1,02 3цил 0,77 в цифра 0,77 на сколько критична на какой цифре снимать форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 712 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января Нет тут таких цыфер, стук при отемлемой корекции бывает, к примеру -2.8 но есть одно но, корекцию показывает на ХХ а стук модет появлятся в нагрузке когда корекция не отображается, тогда только стенд и тест план lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3791720 1 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января при какой цифре заметно на слух изменения работы цилиндра при показаниях от 0,2 до 1,8 10 минут назад, roma130a сказал: стук при отемлемой корекции бывает, к примеру -2.8 эта цифра при коррекции от -3 до +3 интиресно при пределах 0,2 до 1,8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
