В 29.06.2025 в 11:23, Saddam47 сказал:
В этой теме, сравнительно, недавно, но даже с минимальным опытом могу сделать вывод, что прибор "сырой". Многое из заявленного не делает, либо делает криво. Поддержка молчит. Про габариты промолчу, лишь бы работал нормально, но не тут-то было. Данной теме уже полтора года и, судя по комментам, производитель так выводов и не сделал. До сих пор не может довести до ума хотяб работу с уже заявленными чипами\блоками, вместо этого, пиляет каждую неделю обновы с заявки на новые чипы. Кто-то вообще общался с их поддержкой?
Отвечают что у них все хорошо, сам дурак)
     Всем доброго дня. Вчера клонировал блок Bosch MED9.1 Skoda A5 TFSI. Прочитал и записал блок довольно шустро, Машина завелась на новом блоке. Ошибок нет. Все ОК!
Изучается спрос на услугу перевода вашего Multi-prog CH китайской версии на GL глобальную.
Стоимость услуги 240 долл.
Вопрос в количестве желающих и есть ли смысл этим заморачиваться.
Заинтересованным просьба ответить в этой ветке:
https://carmasters.org/topic/70480-переход-xhorse-multi-prog-с-китайской-ch-на-gl-глобальную-версию/
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте. SID807EVO от Peugeot 508 1.6 eHDI 2014 года int eeprom-чтение, int flash-чтение/запись успешно. Контрольную сумму считал отдельно.
В 01.07.2025 в 09:36, vargafy сказал:
Мне на днях тоже перевели на глобал но очень тяжело.Китайцам перевели денги но где то полтора недели у них то времени нет то звёзды на небе не так стоят.
33 минуты назад, lbotos сказал:
Так это он теперь золотой вышел 😁
для коробок встречал кто переходники ? интересует zf al551 . может на разборках где можно купить ?
2 часа назад, jeny сказал:
Полный aliexpress + eBay. На некоторые коробки типа для VAG и тому подобное — даже универсальные "горынычи" есть, например от Obdstar. Конкретно под AL551 есть Launch X431 X-PROG3 Adapter Cable 10, Material code 307110086
2 часа назад, dem4enkosv87 сказал:
Скупой всегда платит дважды. Судьбу не на@бать как выражаются в известных кругах: кроилово ведёт к попадалову в 99,99%.
В 10.07.2025 в 19:18, Bad сказал:
Ваше то какое дело , радуйтесь жизни с глобал , что вы везде про кроилово и попадалово  , жмет что ли где ? Еще раз говорю все работает и на чина с небольшим фокусом , вот только вчера Cas3+ 0L15Y и даш 080d0wq и работа скриптом bmw е60 и китайский не помеха ....
И да на по следок прибор уже отбился давно ,и зарабатывает и много что делает для этого , надо только уметь . И покажите прибор особенно новинку который все делает без косяков и цену еще на этот прибор . Цена этого прибора 3 модуля РСМ , о каких золотых приборах идет речь , ну если конечно сравнивать с народным китоматиком , то даааа золото .
ой.. да да.. такой скулеж.. караул... "золотой $$$$$$$", наебалово, кроилово, попадалово... Любителям демпинга конечно долго придется разницу отбивать. Людей умеющих ценить и оценивать свой труд и опыт за раз отбилось.
Так в том-то и дело, я не могу понять зачем покупать ради копеечной экономии китайские версии. Что касается китайматиков, то уже несколько друзьям-приятелям ремонтировал. У меня оба ори, 2-pro и 3-pro, а где-то валяется ещё и первая версия, тоже ори. Ну нет смысла покупать китайматик, хоть убейся не понимаю ради чего. Экономия должна быть какой-то разумной, согласитесь.
17 часов назад, Bad сказал:
Вот видно что не в теме , не буду разводить флуд , скиньте ссылку где сейчас продают кит рынок Мультипрог .
Джентильмени усім привіт, моде хтось пробував R/W модуль EWS3 multiprogim!?  Мені здається що він це робить криво.  Відпишіть хто може, дякую ☺️
14 часов назад, Kacz сказал:
Приветствую. Что как успехи ? Осилил EWS ?
6 годин назад, Berrymore сказав:
Мультіпрог читає по іншому а старенький xprog по свому! Довіряю old school!!! На разі
Kia sorento 2.5 crdi 2008. EDC16C39 в Bench- чтение eeprom, flash ок. Запись flash-Ok. Контрольку пересчитывает.
В 18.07.2025 в 10:41, Kacz сказал:
Раз 5 делал ews3 все ок
В 16.07.2025 в 06:52, Mems сказал:
Меня никогда не интересовали китайские локализированные устройства для внутреннего рынка, не считая того что я не поисковый бот, и соответственно "Вам надо — Вы и ищите! ©" . Думаю что легко найдёте, если зайти в Baidu через китайский [материковый] сервер.
MCU Infenion TC232-32, подключение через JTAG
читает D-Flash, P-Flash
при попытке стирания/записи D-Flash ошибка Error code:11020001
Power setting parameters:VCC:3.3V/1A, VDD:0V/0A, VPP:0V/0A, DC_PWR:0V/0A, HVIO:3.3V, VCCIO:3.3V
>>2025.07.25 14:50:21--------------Write--------------
Initializing device...
DB44 interface inserted
Pin configuration completed
Power setting in progress...
port49:0 mv,port50:0 mv,port51:0 mv,port52:0 mv
port53:0 mv,port54:0 mv,port55:0 mv,port56:0 mv
vcc:0 mv,vdd:0 mv,vpp:0 mv
Chip power configuration modified successfully!
Chip power turned on
Querying chip basic information...
Chip connection succeeded!
Chip ID detection in progress...
Chip ID detection succeeded! Chip ID is:TC23x(10200083)
Start erasing bufferDFLASH
Erasing chip data(100.00%)
Chip data erase failed!Error code:11020001 &nbsp
Ending process
The chip power has been turned off!
Всем привет! подскажите мультипрог не до обновился отключили свет.висит шкала обновления
На днях делал Chevrolet Camaro 2.0 2017 AcDelco E80, считал раза с 10, записал со 2 раза. При попытке чтения или записи тупо вырубался - перезагружался прибор. Выставил 1а и кое как пошло. КС считал отдельно, не стал рисковать до и времени не было.
Присоединяйтесь к обсуждению
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
