Tjur 15 Опубликовано 3 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2025 VW Tiguan 2019 5NA 920 790 D DASHBOARD→VW→MQB→MQB48-LOCK(R7F701401)-READ Отработал на чтение. дамп в крипте. каждый раз читается по-разному mars13 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 4 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2025 Пробовал bmw msd80 по obd Первый раз ошибка при чтении на 8%, второй на 49% Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 20 Опубликовано 4 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2025 Панель приборов VW, Skoda R7F701404. Бьюсь второй день. Все мимо🤷♂️🤦♂️ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tjur 15 Опубликовано 4 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2025 47 минут назад, lari сказал: Панель приборов VW, Skoda R7F701404. Бьюсь второй день. Все мимо🤷♂️🤦♂️ 6 кондеров убрать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 229 Опубликовано 4 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2025 49 минут назад, lari сказал: Панель приборов VW, Skoda R7F701404. Бьюсь второй день. Все мимо🤷♂️🤦♂️ что конкретно не выходит ? чип определяется ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tjur 15 Опубликовано 4 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2025 Вот лог успешного чтения: >>2025.02.03 22:16:21--------------Cracked reading-------------- Initializing device... Open crack reading DB44 interface inserted Pin configuration completed Power setting in progress... port49:0 mv,port50:0 mv,port51:0 mv,port52:0 mv port53:0 mv,port54:0 mv,port55:0 mv,port56:0 mv vcc:0 mv,vdd:0 mv,vpp:0 mv Chip power configuration modified successfully! Chip power turned on Writing chip configuration information... Attempting to set crystal frequency to0x04000000 Attempting to set crystal frequency to0x08000000 Set crystal frequency successfully! Chip configuration all successful! Querying chip basic information... Chip connection succeeded! Chip ID detection in progress... Chip ID detection succeeded! Chip ID is:R7F701401(523746373031343031) Chip secured Decoding the chip(8/180) Chip decoded successfully! Start reading bufferVAG Chip data reading(96.97%) Decoding the chip(43/180) Chip decoded successfully! Chip data reading(98.18%) Decoding the chip(74/180) Chip decoded successfully! Chip data reading(99.39%) Decoding the chip(6/180) Chip decoded successfully! Chip data reading(100.00%) Buffer VAG data read completed! (Time taken:4min 30s 689ms) Ending process The chip power has been turned off! <<2025.02.03 22:21:04--------------Cracked reading-------------- Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 20 Опубликовано 4 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2025 2 часа назад, Tjur сказал: 6 кондеров убрать Убрал, все по хэлпу. 2 разные подпайки. Пишет что не видит чип. Панель Шкоды. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tjur 15 Опубликовано 4 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2025 Chip Settings - выбери вручную частоту (дб 8Мгц). Если не але, то собирай кондеры на место и проверяй панель - живая ли. VAG_BOSCH_MG1CS001_SPC5777 INT FLASH + EEPROM - успешно вычитано через Bench Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoctorZzz 2 Опубликовано 4 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2025 3 часа назад, lari сказал: Убрал, все по хэлпу. 2 разные подпайки. Пишет что не видит чип. Панель Шкоды. Адаптер правильный используете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 20 Опубликовано 4 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2025 2 часа назад, DoctorZzz сказал: Адаптер правильный используете? Хм. Есть конечно вероятность что кабель дохлый. Завтра куплю cg100x , им попробую. Приборка снята с рабочей машины. Лицензии на мульте все открыты. Ибо в связке с падом. Хз что косяк. Голову сломал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey099 5 Опубликовано 4 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2025 1 час назад, lari сказал: Лицензии на мульте все открыты. а можно поподробнее про лицензии. там не все сразу идет, чтото докупать надо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoctorZzz 2 Опубликовано 4 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2025 1 час назад, Andrey099 сказал: а можно поподробнее про лицензии. там не все сразу идет, чтото докупать надо? Для чтения в multiprog лицензия для этих процов в базе открыта. В vvdi2 открывать надо чтоб одо и ключи положить можно было сделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey099 5 Опубликовано 5 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2025 в ввди и ввди прог - открыта. мультипрог надо привязывать к ввди2 или как это делает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tjur 15 Опубликовано 5 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2025 мультипрог в крипте читает для работы с дампом надо синхронизировать ввди 2 с лицензией mqb48 тогда прога сможет работать с дампом. DQ500 по бенч отработал update online - combine device так полагаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 20 Опубликовано 5 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2025 12 часов назад, Andrey099 сказал: а можно поподробнее про лицензии. там не все сразу идет, чтото докупать надо? Это для работы с bmw isn. И mqb vag. Должен быть в наличии vvdi prog 2 или мультипад. Ключи делать. Без них в multiprog эта функция как бы бесполезна. Ну и коммерческий интерес, чтобы покупали оборудование. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoctorZzz 2 Опубликовано 5 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2025 1 час назад, Andrey099 сказал: в ввди и ввди прог - открыта. мультипрог надо привязывать к ввди2 или как это делает? В приложении Xhorse добавить девайсы в аккаунт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 197 Опубликовано 5 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2025 Скрипт для CAS 3 Смены пробега ! Cas3km.mjs Autodw.pl, GSSTuning, Andrei178 и 2 других 1 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 5 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2025 Может отдельную ветку создадим по скриптам, для навигации гораздо удобнее будет Фокс7 и yarbmw76 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 229 Опубликовано 6 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2025 стоит задача клонировать sid305 megan3 . может кто делал ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 72 Опубликовано 6 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2025 36 минут назад, jeny сказал: стоит задача клонировать sid305 megan3 . может кто делал ? Там все просто, прочитал, записал. Мультик, РСМ...проблем с ним никогда не было. jeny 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 229 Опубликовано 6 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2025 7 минут назад, dem4enkosv87 сказал: Там все просто, прочитал, записал. Мультик, РСМ...проблем с ним никогда не было. для клона нужно в буте делать . проще мне кажется мультипрогом . только с резисторами не понял . там 2 варианта плат чтоли . пс если без клонирования подкинуть машина заведется ? просто возможно ошибочно блок приговорили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 72 Опубликовано 6 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2025 11 минут назад, jeny сказал: для клона нужно в буте делать . проще мне кажется мультипрогом . только с резисторами не понял . там 2 варианта плат чтоли . пс если без клонирования подкинуть машина заведется ? просто возможно ошибочно блок приговорили Как по мне, проще рсм, просто подкинуть на авто результат будет 0, там синхра во флеш😁😉. Вам задание склонировать, вы же блок не приговорили 🙄. Клонируйте. Там больше 3х подключений, начните с самой простой 😉. Каждый загрузчик предлагает свою схему. Делайте так как мультик предлагает. Так как у него совсем другие уровни сигналов и управления. jeny 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 303 Опубликовано 6 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2025 5 годин назад, jeny сказав: стоит задача клонировать sid305 megan3 . может кто делал ? Для початку скинь адаптації по регулятору тиску соляри кліпом. Тільки на кліп патч потрібен. Блок 99% не при чому. jeny 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bugmegbik 29 Опубликовано 6 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2025 Vag simos18.1 в boot вычитал и записал Запись 10мин. Чексум не считает. Считал кессовской считалкой shneider 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 17 Опубликовано 6 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2025 Успешно клонировал BOSH MG1CS017 на Ford Edge. zkf и sputnet74 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Присоединяйтесь к обсуждению
