Carelectronics 9 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Клонировал приборную панель Ford Focus 2 дорест. В панели стоит порецессор MC9S12H256 1K78X. Пользовался вкладкой FOCUS(2005), вычитал и записал EEPROM и FLASH. процесс прошел отлично, новая панель заработала! mars13 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 229 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 8 часов назад, Carelectronics сказал: Клонировал приборную панель Ford Focus 2 дорест. В панели стоит порецессор MC9S12H256 1K78X. Пользовался вкладкой FOCUS(2005), вычитал и записал EEPROM и FLASH. процесс прошел отлично, новая панель заработала! по обд за минуту клонируется с-тулом . наверное и фордометр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gavich 11 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 1 час назад, jeny сказал: по обд за минуту клонируется с-тулом . наверное и фордометр S-Tool, по-моему, Flash не читает. Или я ошибаюсь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 229 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Только что, Gavich сказал: S-Tool, по-моему, Flash не читает. Или я ошибаюсь? там достаточно еепром Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bugmegbik 29 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Audi a7c7 3.0tfsi simos8.51 в bench не сделал Сделал launch immo prog без проблем И checksum пересчитал shneider 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carelectronics 9 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 2 часа назад, jeny сказал: там достаточно еепром EEPROM недостаточно. Я ради эксперимента пробовал заливать только EEPROM, моргает светодиод иммо на приборной панели и запуска нет. Эта тема открыта для обсуждения достоинств и недостаков программатора MultiProg! Приборную панель да данном авто можно "рпивязать" и ForScan. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gavich 11 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 3 часа назад, Carelectronics сказал: EEPROM недостаточно. Я ради эксперимента пробовал заливать только EEPROM, моргает светодиод иммо на приборной панели и запуска нет. Эта тема открыта для обсуждения достоинств и недостаков программатора MultiProg! Приборную панель да данном авто можно "рпивязать" и ForScan. Я переливал Eeprom с "леворукой" машины в "праворукую", ставил панель и все было отлично. Но здесь, как Вы заметили, обсуждение Multi-prog-a. Человек отписался именно про чтение Flash & Eeprom данной панели именно Multi-Prog-ом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARTY97 25 Опубликовано 15 января, 2025 Поделиться Опубликовано 15 января, 2025 VOLVO S80 2008 ME9.0 Спокойно считывается, и пишется, в режиме BENCH. sputnet74 и mars13 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tjur 15 Опубликовано 15 января, 2025 Поделиться Опубликовано 15 января, 2025 Стоит искать GL версию или разницы с CH нет? А то сначала заказал, а потом продавец указал, что версия CH. Пока возможность есть отказаться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 72 Опубликовано 15 января, 2025 Поделиться Опубликовано 15 января, 2025 14 минут назад, Tjur сказал: Пока возможность есть отказаться. Отказ, только Global ARTY97 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manjac 14 Опубликовано 15 января, 2025 Поделиться Опубликовано 15 января, 2025 В 11.01.2025 в 02:22, Denys7773 сказал: Кто-нибудь читал DashBoardVDDMQBAB ? 5G1 920 741 D - Гольф7 - 2019 год. Одометр интересует. Делает совместно с ввди2. Недавно такую крутил. проц r7f701402 shneider и Denys7773 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carelectronics 9 Опубликовано 16 января, 2025 Поделиться Опубликовано 16 января, 2025 Сегодня вычитал без проблем EEPROM и FLASH с TCM кробки Temic DQ200-MQB, авто VW Passat B7 в Bench режиме. Клонировать пока не пробовал. Механик знакомый подкинул блок проблемный для экспериментов, похоже в плате где то трещина, после пргрева падает в аварию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Horik 16 Опубликовано 17 января, 2025 Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 Opel Antara 2.0 2007 EDC16C39 сделал клон в бенч. Shi и mars13 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoctorZzz 2 Опубликовано 17 января, 2025 Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 VW Transporter T5 Edc16U31 в bench считал/записал flash eeprom. Shi и white19742002 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carelectronics 9 Опубликовано 17 января, 2025 Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 Всем доброго. Сегодня клиент привез подгнивший от воды блок управления задней лядой Opel Insignia 2012г. Блок стоит в багажнике под правым задним окном, с которого подтекала водичка. Так вот, я клонировал этот блок, в котором стоит процессор Motorola MC9S12XDG128. Перелил EEPROM и FLASH, MultiProg отлично справился. Установил новый блок в авто, провел адаптацию и ляда заработала. Shi 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoctorZzz 2 Опубликовано 17 января, 2025 Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 VW Tiguan 2019 приборка на R7F701407(locked) считал без проблем. Нужно было добавить ключ поэтому писать не стал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsi 24 Опубликовано 18 января, 2025 Поделиться Опубликовано 18 января, 2025 LUCID AIR GATEWAY ACCESS CONTROL MODULE UNIT P11-K36000-00. Infineon tricore SAK-TC234LP-32F Склонував Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 197 Опубликовано 19 января, 2025 Поделиться Опубликовано 19 января, 2025 Opel_MM_MJD602_MJD603_Pin_Code.mjs Скрипт для мультика shneider, dec123ua и Andrei178 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 707 Опубликовано 19 января, 2025 Поделиться Опубликовано 19 января, 2025 А нафіга? Пін у відкритому вигляді ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 197 Опубликовано 19 января, 2025 Поделиться Опубликовано 19 января, 2025 для прикола Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 229 Опубликовано 19 января, 2025 Поделиться Опубликовано 19 января, 2025 9 минут назад, Roma сказал: Opel_MM_MJD602_MJD603_Pin_Code.mjs Скрипт для мультика dq500 удалось прочитать ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 197 Опубликовано 19 января, 2025 Поделиться Опубликовано 19 января, 2025 Да EDC15_VW_GROUP_24c04_IMMO_OFF.mjs dec123ua, Autodw.pl, Andrei178 и 1 другой 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 229 Опубликовано 19 января, 2025 Поделиться Опубликовано 19 января, 2025 3 минуты назад, Roma сказал: Да EDC15_VW_GROUP_24c04_IMMO_OFF.mjs 1.92 kB · 0 загрузок что было или в бенче вычитал ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bugmegbik 29 Опубликовано 22 января, 2025 Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 Если нужно решение с китайскиой версией multiprog v90,91,93 когда пропадает английский Обращайтесь скину в л.с. Попросили не вылаживать в открытый доступ Tigran.92 и dem4enkosv87 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 229 Опубликовано 22 января, 2025 Поделиться Опубликовано 22 января, 2025 на сайте хорса лежит http://blog.xhorsevvdi.com/vvdi-multi-prog-v90-database-empty-menu-solution/ dem4enkosv87 и mars13 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Присоединяйтесь к обсуждению
