serega8867 6 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Всем доброго здоровья. Прошу помогите разобраться с автомобилем. Такая история: Автомобиль был куплен с проблемой малой мощности в следствие заклинившего поршня опережения впрыска, в итоге отправляли насос в ремонт, там заменили ротор, поршень опережения, ремкомплект и т.д. Фирма заверила что насос настроен и можно прям из коробки ставить и ехать. Поставили, пробуем ехать, тяги нет от слова совсем. Подключаю сканер, вижу очень маленькое давление наддува. Смотрю дозировку - на холостом ходу ACTUAL CSP 32%. Делаю вывод, что нужно регулировать позиционер. Добрался до головы насоса, настроил чтобы на холостом был ACTUAL CSP 19%, сделал адаптацию холостого хода. Автомобиль поехал гораздо лучше, теперь не затягивает передачи. Но давление наддува не надувает более чем 1.2атм (по сканеру 220кПа) соответственно. В первую очередь я конечно снимал шланг с актуатора турбины, по идее когда всё исправно должен появиться передув, но это ничего не дало, не набирает давление более 1.2. Думали дело в турбине, купили на разборке другую, поставили, картина полностью идентичная. Начальное опережение впрыска проверил капельницей как в видео СТО Ковш. После ремонта было 3 градуса, я выставил 5 как рекомендуют СТО Ковш (делал по их видео). По мануалу вроде бы как должно быть 4, но эта регулировка ни на что не повлияла. Вот график зависимости давления наддува и оборотов при разгоне. Вот два графика опережения впрыска заданного и действительного. Один при разгоне на полный газ, другой при плавной езде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael28 2 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Может просто физически улитка уже не способна на подвиги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega8867 6 Опубликовано 25 января Автор Поделиться Опубликовано 25 января 4 минуты назад, Michael28 сказал: Может просто физически улитка уже не способна на подвиги? Ставлю другую турбину - результат тот же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael28 2 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января А цикловУю лаунч показывает? Возможно не раздувается вследствии просто недоподачи. yalymka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диментей 22 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Опрессовку впускного тракта делали? Если есть ЕГР- проверить его работу или заглушить для пробной поездки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega8867 6 Опубликовано 25 января Автор Поделиться Опубликовано 25 января 9 минут назад, Диментей сказал: Опрессовку впускного тракта делали? Если есть ЕГР- проверить его работу или заглушить для пробной поездки. Да, впуск опрессовывал. Рециркуляция заглушена. 2 часа назад, Michael28 сказал: А цикловУю лаунч показывает? Возможно не раздувается вследствии просто недоподачи. Цикловую подачу не видел в параметрах. Есть только положение дозирующей головки. Она же механически регулируется больше-меньше и по этому вряд ли ЭБУ знает сколько он топлива подал, обратной связи по идее нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВСергей 1 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января 2 часа назад, Michael28 сказал: А цикловУю лаунч показывает? Возможно не раздувается вследствии просто недоподачи. Регулятор потока наполняет плунжеры?В ДАТЕ чего кажет по регулятору. yalymka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega8867 6 Опубликовано 25 января Автор Поделиться Опубликовано 25 января 1 минуту назад, ВСергей сказал: Регулятор потока наполняет плунжеры?В ДАТЕ чего кажет по регулятору. Какой параметр смотреть? Это автомобиль с электронным ТНВД. Не коммон рейл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВСергей 1 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января Извини!Незаметил что это Zexel VRZ.Этот насос Г-редкостное,очень капризный.Там есть клапан отсечки,по назначению как я понимаю выполняет туже роль что и регулятор потока,если его исключить.Я бы еще внимательно проанализировал показания в ДАТЕ что выводит сканер,возможно можно увидеть при нагрузке что топлива не хватает .Ну и подающую магистраль проверить.Из опыта могу сказать что не надо полагаться на уверения дизелистов что насос в порядке , прошел все тестпланы , было такое не раз что есть бумажки после переборки в мастерской ,а носос с брачком ,или не работает. Мастак и yalymka 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 59 Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января Какой год? Экология в наличии или удалена физически и программно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega8867 6 Опубликовано 26 января Автор Поделиться Опубликовано 26 января 58 минут назад, Key Master сказал: Какой год? Экология в наличии или удалена физически и программно? 2004 год, катализатор физически удалён. Рециркуляция заглушена. 2 часа назад, ВСергей сказал: Извини!Незаметил что это Zexel VRZ.Этот насос Г-редкостное,очень капризный.Там есть клапан отсечки,по назначению как я понимаю выполняет туже роль что и регулятор потока,если его исключить.Я бы еще внимательно проанализировал показания в ДАТЕ что выводит сканер,возможно можно увидеть при нагрузке что топлива не хватает .Ну и подающую магистраль проверить.Из опыта могу сказать что не надо полагаться на уверения дизелистов что насос в порядке , прошел все тестпланы , было такое не раз что есть бумажки после переборки в мастерской ,а носос с брачком ,или не работает. Да я уже убедился что они как минимум не доделали дозировку, ему было мало топлива. Может и сейчас мало, но я консультировался с опытным мастером по паджерам, он сказал если ещё добавлять, то холостой ход уже не адаптируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega8867 6 Опубликовано 10 февраля Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля В общем история закончилась продажей автомобиля. Я подозреваю что там что-то не то с установкой начального опережения впрыска, но это проверить можно только дизельным стробоскопом, которого у меня нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
