Клонирование VL300 (Вариатор 01J AUDI)
Редкий гость на моём столе, но тем не менее.
Принесли блок VL300 (круглый разъём) на клонирование. Считал Flash и EEprom с помощью 58 модуля PCMFlasher (отлом).
После заливки в донора, обнаружилась проблема, ВИН номер читается некорректно.
Блок оригинала 01J 927 156 JG, донора 01J 927 156 HH.
Внешне, блоки идентичны, внутри, платы разные.
Подозреваю, что либо блоки несовместимы, либо что-то с иммобилайзером.
Не хочется засорять форум, но информации толковой не нашел.
Донор
Каталожный номер:    8E0910155E
Версия ПО:    3220
Аппаратный номер:    V30 01J 2.0l 5V RdW
Кодировка:    0000001
Оригинал
Каталожный номер:    4F5910155S
Версия ПО:    0020
Аппаратный номер:    V30 01J 2.4l 4V RdW
Кодировка:    0000001
VIN номер:    WAUZZZ4FX-----------
Программирований:    1
Результат
Не проще онлайном по удаленке одисом положить и не парится.
Я могу иммо дату перенести и машина поедет. В личку если надо.
  • 6 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
В 24.01.2024 в 20:55, skull2 сказал:
Подскажите пожалуйста!
Сможете ли привязать новый (б/у) блок vs300 на ауди а6 с6 2007гв 2.0 дизель
Старый блок в кз (клона не сделать)
VAG/номер : 4F9 910 155 A
Компонент : V30 01J 2.0TFSI USA 0010
Маркировка: RUS/01J-927-156.clb
В 24.01.2024 в 21:31, ZoZ сказал:
Онлайном можно сделать. Пишите в личку, если по цене договоримся смогу помочь.
11 часов назад, vwb092 сказал:
Донор то от 2.0 бенз ,а машина 2.0 дизель ,тут и софт ещё подбирать-искать,а бывает что нужного нет....
  • 5 месяцев спустя...
Парни этот блок можно клонировать или надо иммодату переносить?
Просто перекинуть флеш и епром не прокатит?
3 часа назад, Macrobot сказал:
Да этот блок можно клонировать , но есть один момент если у вас дизель то искать аналогично такой же блок , с бензиновой версии не подойдет . разные процессора . Ищите с таким же номером такой же блок и клонируйте . Может его можно восстановить ?
В 09.01.2026 в 18:53, dimon9555 сказал:
Блоки не совместимы дизель и бенз , если старый в кз , тогда ищите фулл прошивку и лейте , но лишь только в блок с дизельного авто .
В 24.01.2024 в 19:31, avtovolt78 сказал:
Донор
Версия ПО:    3220
Кодировка:    0000001
Оригинал
Версия ПО:    0020
Кодировка:    0000001
Программирований:    1
Результат
Такие моменты возникают лишь тогда когда машина донор по году не подходит тобишь была прошивка старше от той которую нужно залить или не правильно подобраный блок бенз дизель , визуально блоки одинаковы но возникают проблемы . Я один раз имел проблему при понижении прошивки .
