avtovolt78 20 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 Редкий гость на моём столе, но тем не менее. Принесли блок VL300 (круглый разъём) на клонирование. Считал Flash и EEprom с помощью 58 модуля PCMFlasher (отлом). После заливки в донора, обнаружилась проблема, ВИН номер читается некорректно. Блок оригинала 01J 927 156 JG, донора 01J 927 156 HH. Внешне, блоки идентичны, внутри, платы разные. Подозреваю, что либо блоки несовместимы, либо что-то с иммобилайзером. Не хочется засорять форум, но информации толковой не нашел. Донор Каталожный номер: 8E0910155E Версия ПО: 3220 Аппаратный номер: V30 01J 2.0l 5V RdW Кодировка: 0000001 Оригинал Каталожный номер: 4F5910155S Версия ПО: 0020 Аппаратный номер: V30 01J 2.4l 4V RdW Кодировка: 0000001 VIN номер: WAUZZZ4FX----------- Программирований: 1 Результат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 126 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 Не проще онлайном по удаленке одисом положить и не парится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 872 Опубликовано 24 января, 2024 Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 Я могу иммо дату перенести и машина поедет. В личку если надо. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgekson 0 Опубликовано 16 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2024 Здравствуйте , ищу епром и флеш на 01J audi a4 бензин , буду очень признателен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vwb092 0 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января В 24.01.2024 в 20:55, skull2 сказал: Не проще онлайном по удаленке одисом положить и не парится. Подскажите пожалуйста! Сможете ли привязать новый (б/у) блок vs300 на ауди а6 с6 2007гв 2.0 дизель Старый блок в кз (клона не сделать) VAG/номер : 4F9 910 155 A Компонент : V30 01J 2.0TFSI USA 0010 Маркировка: RUS/01J-927-156.clb В 24.01.2024 в 21:31, ZoZ сказал: Я могу иммо дату перенести и машина поедет. В личку если надо. Подскажите пожалуйста! Сможете ли привязать новый (б/у) блок vs300 на ауди а6 с6 2007гв 2.0 дизель Старый блок в кз (клона не сделать) VAG/номер : 4F9 910 155 A Компонент : V30 01J 2.0TFSI USA 0010 Маркировка: RUS/01J-927-156.clb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 872 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января Онлайном можно сделать. Пишите в личку, если по цене договоримся смогу помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января 11 часов назад, vwb092 сказал: Подскажите пожалуйста! Сможете ли привязать новый (б/у) блок vs300 на ауди а6 с6 2007гв 2.0 дизель Старый блок в кз (клона не сделать) VAG/номер : 4F9 910 155 A Компонент : V30 01J 2.0TFSI USA 0010 Донор то от 2.0 бенз ,а машина 2.0 дизель ,тут и софт ещё подбирать-искать,а бывает что нужного нет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Macrobot 1 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля Парни этот блок можно клонировать или надо иммодату переносить? Просто перекинуть флеш и епром не прокатит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgekson 0 Опубликовано 3 июля Поделиться Опубликовано 3 июля 3 часа назад, Macrobot сказал: Парни этот блок можно клонировать или надо иммодату переносить? Просто перекинуть флеш и епром не прокатит? Да этот блок можно клонировать , но есть один момент если у вас дизель то искать аналогично такой же блок , с бензиновой версии не подойдет . разные процессора . Ищите с таким же номером такой же блок и клонируйте . Может его можно восстановить ? В 09.01.2026 в 18:53, dimon9555 сказал: Донор то от 2.0 бенз ,а машина 2.0 дизель ,тут и софт ещё подбирать-искать,а бывает что нужного нет.... Блоки не совместимы дизель и бенз , если старый в кз , тогда ищите фулл прошивку и лейте , но лишь только в блок с дизельного авто . В 24.01.2024 в 19:31, avtovolt78 сказал: Редкий гость на моём столе, но тем не менее. Принесли блок VL300 (круглый разъём) на клонирование. Считал Flash и EEprom с помощью 58 модуля PCMFlasher (отлом). После заливки в донора, обнаружилась проблема, ВИН номер читается некорректно. Блок оригинала 01J 927 156 JG, донора 01J 927 156 HH. Внешне, блоки идентичны, внутри, платы разные. Подозреваю, что либо блоки несовместимы, либо что-то с иммобилайзером. Не хочется засорять форум, но информации толковой не нашел. Донор Каталожный номер: 8E0910155E Версия ПО: 3220 Аппаратный номер: V30 01J 2.0l 5V RdW Кодировка: 0000001 Оригинал Каталожный номер: 4F5910155S Версия ПО: 0020 Аппаратный номер: V30 01J 2.4l 4V RdW Кодировка: 0000001 VIN номер: WAUZZZ4FX----------- Программирований: 1 Результат Такие моменты возникают лишь тогда когда машина донор по году не подходит тобишь была прошивка старше от той которую нужно залить или не правильно подобраный блок бенз дизель , визуально блоки одинаковы но возникают проблемы . Я один раз имел проблему при понижении прошивки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
