Nissan Pathfinder 2005 привязка блока навигации (SECURE).
Приветствую!Не работает мультимедия,владелец авто заказал другой блок с разбора,при подключении,на экране надпись SECURE.Блок надо привязывать.Есть родной блок и блок с разбора,можно ли с родного блока перелить дамп,он там в еепроме или в процессоре лежит?Блоки не у меня сейчас,хочу сперва разобраться в решении вопроса.
Должен быть в епроме, точней можно сказать зная модель. Можно просто вытянуть пин из епрома и ввести в магнитолу. Если одинаковые можно перелить содержимое. Ещё вроде как можно переложить ключи, помнится на каком то нисане так какой то аудио блок привязывал. Под сиденьем водителя, гниют часто.
5 минут назад, viktorvv сказал:
Вот оба блока.
Да, про ключи тоже читал.Вязать ключи нечем.Неужели разлочить как то нельзя или еепром перекинуть?
49 минут назад, Alho сказал:
Посмотри если ли данный блок в оранже, может быть им получится вытащить пин
1 час назад, Alho сказал:
Вот оба блока.
В этом отдельного епрома нету. Нужно перекладывать ключи.
9 минут назад, viktorvv сказал:
Понял,спасибо!
Только не пойму,как же их разлочивают?
1 минуту назад, Alho сказал:
Понял,спасибо!
Скорей всего правкой содержимого. В такие дебри Я не лез т.к. мне проще ключи переложить.
Так переложить ключи это в 100 раз проще, чем разбираться с этими балалайками! )
14 минут назад, viktorvv сказал:
Этот прибор,справится с ключами?
svci китайский тоже есть.
7 минут назад, Alho сказал:
Абрик нисаны должен делать без особых проблем. За x100 не скажу т.к. не работал с этой версией прибора.
3 минуты назад, viktorvv сказал:
SVCI 2020 думаешь сделает и пин подтянет?
там же при прописке ключа нужно сначала пин дернуть.
6 минут назад, Alho сказал:
Насколько помню, там отдельная функция для этого. У меня 95% процентов случаев прокатывало нажать кнопку "пин из бцм" (или как то так) и ввести один из двух результатов в функцию обучения ключей.
Хз за svci2020, у нас ори абрик. Но насколько я знаю клон неплохо делает все что не требует расчета на удаленном сервере.
Привезли блоки.Разобрал родной,нет даже намека на влагу и окислы,все как новое.Вынул принудительно диск,замерил напряжение на внутреннем аккумуляторе 2.9в выпаял подзарядил.Как пишут в инете,снятие аккумулятора с платы,ресетит блок и после этого он якобы работает,еще не проверял.Может кто ремонтировал подобный блок и есть какие либо болячки,можно ли его запустить на столе,поделитесь распиновкой?
Плата.
