avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 Бажаю міцного! Есть такой авто, проблема такая, что при утренней заводке ( только если авто простоит ночь) греется главный предохранитель (ef11) питающий главное реле и реле насоса подкачки . Греется на столько , что в течение 30-60сек перегорает (10А). Утром двигатель заводится очень плохо, сильно троит. после третьего иногда четвертого замены предохранителя стабилизируется работа двигателя и после чего предохранитель больше не перегорает. Грешил на насос подкачки, вывел отдельно предохранитель на насос и на главное реле, перегорает предохранитель на главное реле (питающий блок управления скорее всего еще что-то). Подскажите, что еще может быть подключено к ef11, на столько, что бы перегорал 10А предохранитель? Если есть у кого схема розвязки предохранителя ef11. Может ли иметь место данная проблема из-за форсунок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 Схему надо смотреть, а не гадать на кофейной гуще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 19 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 3 минуты назад, ZoZ сказал: Схему надо смотреть, а не гадать на кофейной гуще. Есть адекватная, подкиньте, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 Думаю проблема в підігріві паливного фільтра. Для перевірки можна зняти роз'єм. avtoteh_dnepr и Alho 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 19 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 3 минуты назад, Renaultmaster сказал: Думаю проблема в підігріві паливного фільтра. Для перевірки можна зняти роз'єм. Дякую. Попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 20 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 12 часов назад, Renaultmaster сказал: Думаю проблема в підігріві паливного фільтра. Для перевірки можна зняти роз'єм. Дякую. Це воно. Ні на одній схемі не знайшов цей підігрів. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 548 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Пошук схем на Рено та самі схеми це окремий вид БДСМ. IoldmanI и avtoteh_dnepr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Duyca 0 Опубликовано 21 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2024 On 19.01.2024 at 22:32, Renaultmaster said: Cred ca problema este in incalzirea filtrului de ardere. Pentru a verifica, puteți scoate ștecherul. Hello, could you please contact me, I really need your help with something Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
