ZHosTik 18 Опубликовано 2 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 В 28.06.2024 в 23:24, megamonter сказал: Если актуально могу по удаленке прошить можно ли через sps пин вытянуть? есть доступ к MDI синий округлый из китая. карпрог подвёл - не вычитал кар пасс Поставили насос с такого же мотора нужно привязать. PSG16 22HDR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 2 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2024 Что такое sps? Что происходит при этой процедуре? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 13 часов назад, ZHosTik сказал: можно ли через sps пин вытянуть Нет. Карпрог всегда пин кажет. Кроме случаев если его там таки нет. Тоесть насос уже сброшен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 3 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2024 11 минут назад, sergi сказал: Нет. Карпрог всегда пин кажет не всегда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 4 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2024 Карпрог всегда пин скажет. Кроме случаев, если насос сброшен. Проверьте по K-Line, если CarPas FFFF, протестируйте по CAN. Если и в этом случае FFFF, то насос сброшен. Это можно проверить в параметрах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimmul 0 Опубликовано 21 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Прочитайте новый блок карпрогом по кан. и к. линии,если в обеих случаях FFFF,то блок сброшен.Если вычитается код то сбросте старый блок его кодом и пришейте новый блок вычитаным кодом.Делайте это ОПКОМОМ или MDI или TECH2 через ИММО.Если блок сброшен,прошейте его SPS по вин коду вашего авто через GLOBALTIS с помощью MDI или TECH2.Желаю удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djamel Eddine 2 Опубликовано 6 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 В 4/15/2014 в 7:49 PM, bwl сказав: По моему выше перечисленные программы работают только с областью EEPROM. Чтение данных блоков не актуально так как в комплексе Tech2 имются прошивки только они защищены. Запись в успешно проходит Tech2 с спец карточкой и ломаным tis2000. Запись в успешно проходит Tech2 с спец карточкой и ломаным tis2000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
teremok28 0 Опубликовано 11 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 В 26.10.2019 в 07:00, Vitdia_ сказал: Все отлично пишет. Да но почему то комбикорм из кlin не хочет в can блок переводить,а так да реально клонирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 717 Опубликовано 11 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 12 минут назад, teremok28 сказал: Да но почему то комбикорм из кlin не хочет в can блок переводить,а так да реально клонирует. Все он делает, нужен правильный файл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djamel Eddine 2 Опубликовано 11 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 Dans le diagram psg16 xprog detail Il faut passer par MPC555 pour entre dans EEPROM et AM29LV400 avec communication entre 1.6v a 3.3v ADP-0019 Ver B Xprog fonctionne avec 12v et 5V le ADP-0019 reduit la communication a 3.3v et 1.6v. ou alimentation batterie 12v si IRLR2905 fonctionne toujours.. generalement la pompe est morts si IRLR2905 est morts faut changer IRLR2905 ou une autre pompe. possible sans ADP-0019 introduire 3.3v externe Lire PSG16 veut dire: lire MPC555 + am29lv400b + EEPROM 95160 ces 3 cirucuit fonctione ensemble avec Tech2-GlobalTIS-SPS (Atuce J2534 chiploader chnois) Mais avec Xprog c'est un par un MPPS et Carprog lise EEPROM ou MPC555 ou AM29LV400 ??????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 11 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2024 40 хвилин назад, Djamel Eddine сказав: MPPS et Carprog lise EEPROM ou MPC555 ou AM29LV400 ??????? ces programmeurs ne lisent pas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djamel Eddine 2 Опубликовано 14 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2024 verifie toujours Security Wait Time avec OpCom c'est l'un des plus gros probleme de PSG16 Ne jamais insiste sur e reset de la pome sans etre sur que security wait time est non active Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepansto1989 1 Опубликовано 21 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 Привет парни подскажите не могу связатся с блоком PSG16 Через Open port 2.0 иPowerBox для Pcmfiash что делаю не так я в этом новичек,хочу клонировать блок Распиновку глянул на Оф. Сайте Pcm Ни пойму ни хрена((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 238 Опубликовано 21 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 Для работы 77 модуля PCMflash нужен Powerbox нового образца, или старый, "доработанный" для 71-го пакета. У вас доработанный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepansto1989 1 Опубликовано 21 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2024 Не знаю, думаю вряд ли так как покупался на Озоне Может тогда лучше взять сканматик 2 и не мучается? Того же клона например? У меня есть сканматик 2 белый тоже рассматривал вариант покупки к нему boot/bench кабеля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 Тут всё просто: 1) Проверить подключку 2) Блок изначально диагнозится? https://www.google.com/search?q=PSG16+pinout&oq=PSG16+pinout&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABgTGBYYHjIKCAIQABgTGBYYHjIKCAMQABgTGBYYHjIKCAQQABgTGBYYHtIBCjEwOTIyajFqMTWoAgywAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepansto1989 1 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 Да Опком его видит все норм, Карпов тоже и все на столе. Я так понял поштрудив информацию что пины Бут не работают в повер боксе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 Кабель, идущий в комплекте с рисовым сканматиком - тоже GPT не работает. Приобрел отдельный GPT адаптер и все заработало stepansto1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepansto1989 1 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 2 часа назад, bank сказал: Кабель, идущий в комплекте с рисовым сканматиком - тоже GPT не работает. Приобрел отдельный GPT адаптер и все заработало Плохо а какой взять отдельно? Ссылку можно? У меня есть оригинал Сканматик только не (про) а просто (2) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepansto1989 1 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 Парни всех с наступающим, а для клонирования нужно переписать все? То Есть (FLESH, MIKRO, EXT, EEPROM) или достаточно чего-то одного) не кидайте камни я первый раз в это влез) В 22.12.2024 в 13:11, bank сказал: Кабель, идущий в комплекте с рисовым сканматиком - тоже GPT не работает. Приобрел отдельный GPT адаптер и все заработало Я приобрёл сканматик и GPT работает всё считал и могу записать если нужно дам ссылку на рабочую версию, при чем на Озоне)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 2 години назад, stepansto1989 сказав: Озоне)) Какой озон? У нас ОЛХ 2 години назад, stepansto1989 сказав: нужно переписать все? То Есть (FLESH, MIKRO, EXT, EEPROM) или достаточно чего-то одного) Зависит от задачи. Flash = Micro+Ext. Ext = калибровки. Eeprom = синхра и конфигурация Dimonrm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepansto1989 1 Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 36 минут назад, bank сказал: Какой озон? У нас ОЛХ Зависит от задачи. Flash = Micro+Ext. Ext = калибровки. Eeprom = синхра и конфигурация Мне нужно клонировать блок) Олх хорошее приложение но у нас его заблокировали ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля При наличии J2534 Могу прошить удаленно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 626 Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля 22 хвилини назад, megamonter сказав: При наличии J2534 Могу прошить удаленно . 1. Уж 2 месяца как прошло с момента запроса 2. Если не секрет, как можно прошить с помощью j2534, например, сканматика (без pcm #77 и gpt), удаленно донорский насос. Ну, кроме SPS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
