В 28.06.2024 в 23:24, megamonter сказал:
Если актуально могу по удаленке прошить
можно ли через sps пин вытянуть? есть доступ к MDI синий округлый из китая.
карпрог подвёл - не вычитал кар  пасс
Поставили насос с такого же мотора нужно привязать.
PSG16 22HDR
Что такое sps? Что происходит при этой процедуре?
13 часов назад, ZHosTik сказал:
Нет. Карпрог всегда пин кажет. Кроме случаев если его там таки нет. Тоесть насос уже сброшен.
11 минут назад, sergi сказал:
не всегда
Карпрог всегда пин скажет. Кроме случаев, если насос сброшен. Проверьте по K-Line, если CarPas FFFF, протестируйте по CAN. Если и в этом случае FFFF, то насос сброшен. Это можно проверить в параметрах...
  • 3 недели спустя...
Прочитайте новый блок карпрогом по кан. и к. линии,если в обеих случаях FFFF,то блок сброшен.Если вычитается код то сбросте старый блок его кодом и пришейте новый блок вычитаным кодом.Делайте это ОПКОМОМ или MDI или TECH2 через ИММО.Если блок сброшен,прошейте его SPS по вин коду вашего авто через GLOBALTIS с помощью MDI или TECH2.Желаю удачи!
В 4/15/2014 в 7:49 PM, bwl сказав:
По моему выше перечисленные программы работают только с областью EEPROM. Чтение данных блоков не актуально так как в комплексе Tech2 имются прошивки только они защищены. Запись в успешно проходит  Tech2 с спец карточкой и ломаным tis2000.
В 26.10.2019 в 07:00, Vitdia_ сказал:
Все отлично пишет.
Да но почему то комбикорм из кlin не хочет в can блок переводить,а так да реально клонирует.
12 минут назад, teremok28 сказал:
Все он делает, нужен правильный файл
Dans le  diagram psg16  xprog detail
Il faut passer par MPC555 pour entre dans EEPROM et AM29LV400  avec communication entre 1.6v a 3.3v  ADP-0019 Ver B
Xprog fonctionne avec 12v et 5V le ADP-0019 reduit la communication a 3.3v et 1.6v. ou alimentation batterie 12v si IRLR2905 fonctionne toujours.. generalement la pompe est morts si IRLR2905 est morts faut changer IRLR2905 ou une autre pompe.
possible sans ADP-0019 introduire  3.3v externe
Lire PSG16 veut dire: lire MPC555 + am29lv400b + EEPROM 95160
ces 3 cirucuit fonctione ensemble avec Tech2-GlobalTIS-SPS  (Atuce J2534 chiploader chnois)
Mais avec Xprog c'est un par un
MPPS et Carprog lise EEPROM ou MPC555 ou AM29LV400 ???????
40 хвилин назад, Djamel Eddine сказав:
ces programmeurs ne lisent pas
verifie  toujours Security Wait Time avec OpCom
c'est l'un des plus gros probleme de PSG16
Ne jamais insiste sur e reset de la pome sans etre sur que security wait time est non active
  • 3 месяца спустя...
Привет парни подскажите не могу связатся с блоком PSG16 Через Open port 2.0 иPowerBox для Pcmfiash что делаю не так я в этом новичек,хочу клонировать блок
Распиновку глянул на Оф. Сайте Pcm
Ни пойму ни хрена(((
Для работы 77 модуля PCMflash нужен Powerbox нового образца, или старый, "доработанный" для 71-го пакета. У вас доработанный?
Не знаю, думаю вряд ли так как покупался на Озоне
Может тогда лучше взять сканматик 2 и не мучается? Того же клона например?
У меня есть сканматик 2 белый тоже рассматривал вариант покупки к нему boot/bench кабеля
Да Опком его видит все норм, Карпов тоже и все на столе. Я так понял поштрудив информацию что пины Бут не работают в повер боксе
Кабель, идущий в комплекте с рисовым сканматиком - тоже GPT не работает.
Приобрел отдельный GPT адаптер и все заработало
2 часа назад, bank сказал:
Плохо а какой взять отдельно? Ссылку можно?
У меня есть оригинал Сканматик только не (про) а просто (2)
  • 2 недели спустя...
Парни всех с наступающим, а для клонирования нужно переписать все? То Есть (FLESH, MIKRO, EXT, EEPROM) или достаточно чего-то одного) не кидайте камни я первый раз в это влез)
В 22.12.2024 в 13:11, bank сказал:
Я приобрёл сканматик и GPT работает всё считал и могу записать если нужно дам ссылку на рабочую версию, при чем на Озоне))
2 години назад, stepansto1989 сказав:
Озоне))
Какой озон? У нас ОЛХ
Зависит от задачи. Flash = Micro+Ext. Ext = калибровки. Eeprom = синхра и конфигурация
36 минут назад, bank сказал:
Мне нужно клонировать блок)
Олх хорошее приложение но у нас его заблокировали (((
  • 1 месяц спустя...
При наличии J2534 Могу прошить удаленно .
22 хвилини назад, megamonter сказав:
1. Уж 2 месяца как прошло с момента запроса ;)
2. Если не секрет, как можно прошить с помощью j2534, например, сканматика (без pcm #77 и gpt), удаленно донорский насос. Ну, кроме SPS.
