Key Master 149 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Всем привет коллеги. И так приехала машина с замененым усилителем руля на адаптацию. Но адаптация не проходит и блок не принимает секьюрити код. Может кто подскажет какой к такой рейке код. Снизу фото и лог с vcds. Log-WV1ZZZ2KZ8X126325-177740km-кадді .txt Log-кадді усил.txt Адрес 44: Усилитель руля Маркировки: RUS\1KX-909-14X-44.CLB Номер детали в режиме упр.: 1K1 909 144 M Компонент и/или Версия: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901 Код Программного обеспеч: Рабочий код: WSC 80093 222 69422 VCID: 356194D35C417F21A6-8060 2 Ошибки найдены: 02546 - Крайнее положение рулевого колеса 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Сохраненный стоп-кадр: Пробег: 177740 km Температура: 11.0*C Напряжение: 14.50 V Напряжение: 14.30 V 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса 005 - Нет или неверная основная установка/адаптация Сохраненный стоп-кадр: 71679 и 40168 неподходят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 337 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Через абс g85. Потім вжє покататися 8 й кермо в упори Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 18 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 руль влево до упора, подержать 5 сек, потом вправо до упора подержать 5 сек, потом руль ровно и отпустит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Інколи допамагає пауза в 1 годину відстою. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диментей 27 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Кодировки перепроверьте. Снятие клеммы с аккумулятора иногда помогает, а потом прокатитесь "восьмёркой" как уже вам написали. И предохранитель F05 5А в подкапотном блоке предохранителей на блок бортовой сети проверьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 613 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Куда вводили код? В кодировки или в доступ? [Select] [44 - Steering Assist] [Coding-II - 11] or if that function is not available then use [Sec.Access - 16] instead Enter 40168, to enable the basic setting. [Do it!] [Basic Settings - 04] Group 060 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] After a successful basic setting, field 1 should say "OK". [Done, Go Back] To make sure the basic setting was successful, check the sensor again. [Measuring Blocks - 08] Group 007 [Go!] Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 18 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Ідентичні помилки вчора були на В6 2008 р. правда після заміни акумулятора їздою знялися самі. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 176 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 В АБС ошибок не должно быть. Скорости колес - одинаковые показания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 149 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 37 хвилин назад, Malina сказав: Куда вводили код? В кодировки или в доступ? [Select] [44 - Steering Assist] [Coding-II - 11] or if that function is not available then use [Sec.Access - 16] instead Enter 40168, to enable the basic setting. [Do it!] [Basic Settings - 04] Group 060 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] After a successful basic setting, field 1 should say "OK". [Done, Go Back] To make sure the basic setting was successful, check the sensor again. [Measuring Blocks - 08] Group 007 [Go!] Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Точно по такой же процедуре делал но код не приняло в Sec.Access - 16 8 хвилин назад, Chytka сказав: В АБС ошибок не должно быть. Скорости колес - одинаковые показания? В абс чисто ни одной ошибки Машина пока уехала приедет на днях попробую предложенные варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Malina 613 Опубликовано 16 января, 2024 Решение Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagdroch 15 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Не проще одисом сделать адаптацию без кодов и прочего геммора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachareala 11 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 адаптация проводится в блоке абс или в блоке 'эур код доступа 40168 точно не помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white19742002 8 Опубликовано 26 января, 2024 Поделиться Опубликовано 26 января, 2024 Китайские клоны VCDS принимали коды доступа до версии 20.0 всё что более свежее уже не принимает. Так что или одис или старую версию VCDS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
