Ігро 0 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Добрий день купив Mastera 3 2019р проблемного не заводиться. Ошибка рейка рампа малоє давленія у рампі. у текучих значеннях 0 при старті максимум 132бар, при тренованих 250, обратка на форсунках сухо. Поміняв клапан давленія теж саме, поміняв насос теж саме на несьеому нормальний поток, на клапан подавав 12 вольт теж саме Ко з таким стикався? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 12 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Форсунки на стенд! Если все держит тогда датчик давления врет! Можно попробовать запустить с эфира! как будет работать мотор? Если чисто хорошо то датчик давления! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ігро 0 Опубликовано 7 января Автор Поделиться Опубликовано 7 января На ефірі працює, забираєш ефір глохне Якщо стартеруєш схватує але не заводиться Клапан адаптував Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Моторспец 12 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Может регулятор сливает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 12 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 13 минут назад, Ігро сказал: На ефірі працює, забираєш ефір глохне Якщо стартеруєш схватує але не заводиться Клапан адаптував Работает чисто хорошо? Если дать больше оборотов на эфире и удержать педалью газа к примеру 1500/2000 работает не глохнет? Низкое давление топлива есть? Было еще в головке тнвд попала пищинка машина не заводилась не было разрешающего пускового давления! Разобрал помыл собрал и все гуд! Причем за практику уже раза три! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Вы какой насос меняли? ТНВД или в баке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 12 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 1 час назад, Ігро сказал: Добрий день купив Mastera 3 2019р проблемного не заводиться. Ошибка рейка рампа малоє давленія у рампі. у текучих значеннях 0 при старті максимум 132бар, при тренованих 250, обратка на форсунках сухо. Поміняв клапан давленія теж саме, поміняв насос теж саме на несьеому нормальний поток, на клапан подавав 12 вольт теж саме Ко з таким стикався? ААААААА Друг нельзя этого делать!!!!! Какие 12 вольт на клапан! Там шим сигнал! Насколько он остался работоспособен под вопросом! Был опыт! В другом сервисе на него дали напряжение и сожгли! Поменял клапан и все заработало! Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 133 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Треба бачити всі параметри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ігро 0 Опубликовано 7 января Автор Поделиться Опубликовано 7 января Вчора поставив другий насос з клапаном разом і ті ж самі параметри шо на рідному максимально накачує 132 бара. Клапан стоїть на насосі. 12 вольт давав на рідний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 203 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Мож все таки на сервис машину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ігро 0 Опубликовано 7 января Автор Поделиться Опубликовано 7 января 4 минуты назад, Davik сказал: Треба бачити всі параметри Які всі? Рядом стоїть такий же мастер читаю його заводиться при +- 220 бар робить на холостих +-400 як заглушиш то давленія падає помали. А тут накачує з трудом 132 і зразу паде у 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 203 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Если хотите помощи, датастрим. Опорка по датчикам? Насос в тупик сколько? Скважность на клапане? Что с подкачкой? При прокрутке сколько??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ігро 0 Опубликовано 7 января Автор Поделиться Опубликовано 7 января 19 минут назад, IoldmanI сказал: Вы какой насос меняли? ТНВД или в баке? Да тнвд разом з клапаном - регулятором 4 минуты назад, Juvelir сказал: Мож все таки на сервис машину? Куда нема Куда? 5 минут назад, Juvelir сказал: Если хотите помощи, датастрим. Опорка по датчикам? Насос в тупик сколько? Скважность на клапане? Что с подкачкой? При прокрутке сколько??? Клапан 3.8 ома Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 12 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Когда работает на эфире дым есть? Вы пробовали дать больше оборотов с эфира подхватить машину педалью газа? Какое давление когда машина работает на эфире? Снимите рядом же стоит такой же рено датчик давления! Если не сливает в обратку может и через распылитель сливать давления не будет! По хорошему форсы на стенд проверить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 133 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 18 минут назад, Ігро сказал: Які всі? Рядом стоїть такий же мастер читаю його заводиться при +- 220 бар робить на холостих +-400 як заглушиш то давленія падає помали. А тут накачує з трудом 132 і зразу паде у 0 Зажевик відєднай, або лямду викрути Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Насос в баку взагалі перевіряли? Відгоряння роз`єму на мастерах це м`яко кажучи не рідкість 16 минут назад, Ігро сказал: Куда нема Куда? https://www.renault.zet.com.ua/uk/service/service-1-renault-service Чи вам треба щоб в 50 метрах від вас сервіс був? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ігро 0 Опубликовано 7 января Автор Поделиться Опубликовано 7 января 6 минут назад, Студент с опытом сказал: Когда работает на эфире дым есть? Вы пробовали дать больше оборотов с эфира подхватить машину педалью газа? Какое давление когда машина работает на эфире? Снимите рядом же стоит такой же рено датчик давления! Если не сливает в обратку может и через распылитель сливать давления не будет! По хорошему форсы на стенд проверить! У вівторок буду пробувати вчора прийшов насос у вечері підкинув не помогло 2 минуты назад, IoldmanI сказал: Насос в баку взагалі перевіряли? Відгоряння роз`єму на мастерах це м`яко кажучи не рідкість https://www.renault.zet.com.ua/uk/service/service-1-renault-service Чи вам треба щоб в 50 метрах від вас сервіс був? Я його із жіліни словакія із рено сервісу забрав заключення було форсунки на заміну но їх ніхто не знімав методом тику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 12 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 1 минуту назад, Ігро сказал: У вівторок буду пробувати вчора прийшов насос у вечері підкинув не помогло Могу оставить номер телефона через Wattsap помогу! Здесь мало и не до этого! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ігро 0 Опубликовано 7 января Автор Поделиться Опубликовано 7 января 2 минуты назад, Ігро сказал: У вівторок буду пробувати вчора прийшов насос у вечері підкинув не помогло Я його із жіліни словакія із рено сервісу забрав заключення було форсунки на заміну но їх ніхто не знімав методом тику Насос працює по звуку чути і на подачі на тнвд сильний напор є но не перевіряв на манометрі 1 минуту назад, Студент с опытом сказал: Могу оставить номер телефона через Wattsap помогу! Здесь мало и не до этого! Давайте будемо пробувати Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 12 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 4 минуты назад, Ігро сказал: Насос працює по звуку чути і на подачі на тнвд сильний напор є но не перевіряв на манометрі Давайте будемо пробувати В личку кинул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 12 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Ну раз вы уже даже насос подкинули другой и не помогло - ищите утечку после насоса. На обратки форсунок колбы/шприцы ставили чтобы понять есть ли слив топлива?Если уж сами занимаетесь ремонтом - отглушите от рампы сначала одну пару форсунок, а при необходимости и другие две и посмотрите на давление в рампе при прокрутке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Датчик давления не подкидывали? Если он врет, то хоть там по факту будет 2000бар, импульса на форсунки все равно система не даст Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ігро 0 Опубликовано 7 января Автор Поделиться Опубликовано 7 января 17 минут назад, Студент с опытом сказал: В личку кинул Ок 4 минуты назад, IoldmanI сказал: Датчик давления не подкидывали? Если он врет, то хоть там по факту будет 2000бар, импульса на форсунки все равно система не даст Ще ні у вівторок буду пробувати. Але один електрики каже що педаль газу дає імпульс на форсунки? А другий каже що дачик 9 минут назад, Alex Vlasov сказал: Ну раз вы уже даже насос подкинули другой и не помогло - ищите утечку после насоса. На обратки форсунок колбы/шприцы ставили чтобы понять есть ли слив топлива?Если уж сами занимаетесь ремонтом - отглушите от рампы сначала одну пару форсунок, а при необходимости и другие две и посмотрите на давление в рампе при прокрутке. Утєчки після насосу візуальної нема 100% а на обранці стоять шпріци у них пусто зовсім Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Імпульс дає ЕБУ Немає необхідного тиску - немає сенсу солярку в циліндр і далі через вихлопну на землю лити А механічний привід ТНВД на двигуні перевіряли? Може обірвало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ігро 0 Опубликовано 7 января Автор Поделиться Опубликовано 7 января А 132бар я тоді видає і подаю одну подачу на форсунку та тис там є 4 минуты назад, IoldmanI сказал: Імпульс дає ЕБУ Немає необхідного тиску - немає сенсу солярку в циліндр і далі через вихлопну на землю лити А механічний привід ТНВД на двигуні перевіряли? Може обірвало А 132бар я тоді видає і подаю одну подачу на форсунку та тис там є Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
