Master 3 170 bi turbo не заводиться
Добрий день купив Mastera 3 2019р проблемного не заводиться.
Ошибка рейка рампа малоє давленія у рампі.
у текучих значеннях 0 при старті максимум 132бар, при тренованих 250, обратка на форсунках сухо. Поміняв клапан давленія теж саме, поміняв насос теж саме на несьеому нормальний поток, на клапан подавав 12 вольт теж саме Ко з таким стикався?
Форсунки на стенд! Если все держит тогда датчик давления врет! Можно попробовать запустить с эфира! как будет работать мотор? Если чисто хорошо то датчик давления!
На ефірі працює, забираєш ефір глохне
Якщо стартеруєш схватує але не заводиться
Клапан адаптував
13 минут назад, Ігро сказал:
Клапан адаптував
Работает чисто хорошо? Если дать больше оборотов на эфире и удержать педалью газа к примеру 1500/2000 работает не глохнет? Низкое давление топлива есть?
Было еще в головке тнвд попала пищинка машина не заводилась не было разрешающего пускового давления! Разобрал помыл собрал и все гуд! Причем за практику уже раза три!
1 час назад, Ігро сказал:
ААААААА Друг нельзя этого делать!!!!! Какие 12 вольт на клапан! Там шим сигнал! Насколько он остался работоспособен под вопросом! Был опыт! В другом сервисе на него дали напряжение и сожгли! Поменял клапан и все заработало!
Вчора поставив другий насос з клапаном разом і ті ж самі параметри шо на рідному максимально накачує 132 бара. Клапан стоїть на насосі.
12 вольт давав на рідний
4 минуты назад, Davik сказал:
Треба бачити всі параметри
Які всі? Рядом стоїть такий же мастер читаю його заводиться при +- 220 бар робить на холостих +-400 як заглушиш то давленія падає помали. А тут накачує з трудом 132 і зразу паде у 0
Если хотите помощи, датастрим. Опорка по датчикам? Насос в тупик сколько? Скважность на клапане?  Что с подкачкой? При прокрутке  сколько???
19 минут назад, IoldmanI сказал:
Вы какой насос меняли? ТНВД или в баке?
Да тнвд разом з клапаном - регулятором
4 минуты назад, Juvelir сказал:
Мож все таки на сервис машину?
Куда нема Куда?
5 минут назад, Juvelir сказал:
Клапан 3.8 ома
Когда работает на эфире дым есть? Вы пробовали дать больше оборотов с эфира подхватить машину педалью газа? Какое давление когда машина работает на эфире?  Снимите рядом же стоит такой же рено датчик давления! Если не сливает в обратку может и через распылитель сливать давления не будет! По хорошему форсы на стенд проверить!
18 минут назад, Ігро сказал:
Зажевик відєднай, або лямду викрути
Насос в баку взагалі перевіряли? Відгоряння роз`єму на мастерах це м`яко кажучи не рідкість
16 минут назад, Ігро сказал:
Куда нема Куда?
https://www.renault.zet.com.ua/uk/service/service-1-renault-service
Чи вам треба щоб в 50 метрах від вас сервіс був?
6 минут назад, Студент с опытом сказал:
У вівторок буду пробувати вчора прийшов насос у вечері підкинув не помогло
2 минуты назад, IoldmanI сказал:
Я його із жіліни словакія із рено сервісу забрав заключення було форсунки на заміну но їх ніхто не знімав методом тику
1 минуту назад, Ігро сказал:
Могу оставить номер телефона через Wattsap помогу! Здесь мало и не до этого!
2 минуты назад, Ігро сказал:
 Насос працює по звуку чути і на подачі на тнвд сильний напор є но не перевіряв на манометрі
1 минуту назад, Студент с опытом сказал:
Давайте будемо пробувати
4 минуты назад, Ігро сказал:
В личку кинул
Ну раз вы уже даже насос подкинули другой и не помогло - ищите утечку после насоса. На обратки форсунок колбы/шприцы ставили чтобы понять есть ли слив топлива?Если уж сами занимаетесь ремонтом - отглушите от рампы сначала одну пару форсунок, а при необходимости и другие две и посмотрите на давление в рампе при прокрутке.
Датчик давления не подкидывали? Если он врет, то хоть там по факту будет 2000бар, импульса на форсунки все равно система не даст
17 минут назад, Студент с опытом сказал:
В личку кинул
Ок
4 минуты назад, IoldmanI сказал:
Ще ні у вівторок буду пробувати. Але один  електрики каже що педаль газу дає імпульс на форсунки? А другий каже що дачик
9 минут назад, Alex Vlasov сказал:
Утєчки після насосу візуальної нема 100% а на обранці стоять шпріци у них пусто зовсім
Імпульс дає ЕБУ :) Немає необхідного тиску - немає сенсу солярку в циліндр і далі через вихлопну на землю лити :)
А механічний привід ТНВД на двигуні перевіряли? Може обірвало
А 132бар я тоді видає і подаю одну подачу на форсунку та тис там є
