vasja20071981 2 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 проверил проводку все ок а комп пишет короткое не хотелось бы сгореть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 блок LCM вскрывать, драйверы смотреть на вспучивание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasja20071981 2 Опубликовано 4 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 где он стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 если руль слева, то блок справа в ногах пассажира справа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 16 минут назад, vasja20071981 сказал: проверил проводку все ок а комп пишет короткое не хотелось бы сгореть последние 7 цифр vin давай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 24 минуты назад, vasja20071981 сказал: проверил проводку все ок а комп пишет короткое не хотелось бы сгореть 17 минут назад, vasja20071981 сказал: где он стоит? Что-то не понятно. Как можно проверить проводку, если вы не знаете, где стоит блок света который управляет стопами? Причем каждой лампой отдельно. Начните со схем и проверяйте заново. Возможно повесили две лампы на один канал. Dextron777 и Вадим1907 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Kemal 0 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 проверь выключатель стоп сигнала.на педали тормоза.затем прозванивай проводку от выключателя до LCM и от LCM до фанарей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 40 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 21 час назад, vasja20071981 сказал: проверил проводку все ок а комп пишет короткое не хотелось бы сгореть Чтобы не сгореть, снимайте коему, вызывайте эвик и везите специалисту. a20c 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
