W169 как привязать
Здравствуйте Мерседес w169 , поменял блок ebu и ezs, висит ошибка 9077 , как и чем возможно привязать ? Спасибо
6 часов назад, Nikolai 01 сказал:
1) Тут мало кто знает французкий.
2) Ошибка в каком блоке? Моторный или замок?
3) Не знаю что это за прибор, Но если и решать что-то с этим мерином, то поставить хотя бы XENTRY passthru.
Ошибка Vin код в блоке управления n2/7 ( блок управления удерживается системами) и N73 ( блок управления EZS ) не идентичны . Диагностика Autel Maxisys MS 908s pro ( оригинал) . В машине я менял только блок управления двигателем и защелку на руле с ключом. На заведенной машине ошибка удаляться и машина разгоняется больше 120 , если заглушить и завести заново ошибка появляется ! Я думаю что нужно где то в EZS поменять vin код . Ошибка по блоку подушек безопасности . По диагностике есть еще SVCI 2020 и CGDI MB . Спасибо
5 часов назад, nawwizard сказал:
Ругаться на блок подушек безопасности.
либо в замке либо  в srs  вин поменять и все... из того что у вас есть наверное проще в замке
15 часов назад, Nikolai 01 сказал:
так тут все просто, как ясный день, разблокировать блок подушек, изменить VIN сделать повторный ввод, все вяжется к замку зажигания, по мимо VIN должен совпадать SSID, в противном случае будет тоже самое
9 часов назад, Nikolai 01 сказал:
 Проще в подушке поменять. SVCI попробовать. Но я стараюсь такие вещи делать мерсовской программой.
30 минут назад, nawwizard сказал:
Я пробовал, но почему то не получается, значит я делаю что то не так , может подскажите пожалуйста как сделать? Сначала я делал разблокировал блок подушки потом нажимал vin но почему то не могу зайти в vin . Спасибо
Через инженерку или с Vediamo,работать надо с SRS так проще НО правильнее поменять в замке и в моторнике ведь они чужие и с авто не совпадают…
8 часов назад, Nikolai 01 сказал:
Если это автелом делалось, то не скажу, т.к. никогда ним не пользовался и не знаю его возможностей.
2 часа назад, MASTER CLASS сказал:
Ну тут из диалога ясно что он не может разобраться с SRS, а вы ему ещё более сложную задачку нарезаете, не от большого навыка замок в паре с моторником меняют
10 часов назад, nawwizard сказал:
как вы думаете вот такой диагностикой получится сделать
VXDIAG VCX SE DoIP ? Спасибо
Как вы думаете вот такой диагностикой получится сделать
1 час назад, nawwizard сказал:
Autel , вообще может кодировать в онлайн, но у меня закончился абонемент, подписка на год стоит 800€ ,для одной машины это очень дорого для меня сейчас, я нашел диагностику VXDIAG VCX SE DoIP , вроде пишут что обновление бесплатно , делает кодировки , может вы можете подсказать по поводу этой диагностики . Спасибо
Autel , вообще может кодировать в онлайн, но у меня закончился абонемент, подписка на год стоит 800€ ,для одной машины это очень дорого для меня сейчас, я нашел диагностику  , вроде пишут что обновление бесплатно , делает кодировки , может вы можете подсказать по поводу этой диагностики . Спасибо
 С такими навыками проще отдать тому кто может сделать. Не официалы конечно. Если навскидку VXDIAG VCX SE DoIP с лицензией мерседес без ноутбука с установленным и правильно настроенным софтом 587$. Если уж самому хочется, то самый дешевый вариант установка  на любое J2534 совместимое устройство программы XENTRY и VEDIAMO.
  • 2 недели спустя...
 Купил vxdiag vcx se Doip , программой Xentry vin получилось прописать. Все работает ошибок нет !
Все огромное Спасибо!
