Nikolai 01 3 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 Здравствуйте Мерседес w169 , поменял блок ebu и ezs, висит ошибка 9077 , как и чем возможно привязать ? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 6 часов назад, Nikolai 01 сказал: Здравствуйте Мерседес w169 , поменял блок ebu и ezs, висит ошибка 9077 , как и чем возможно привязать ? Спасибо 1) Тут мало кто знает французкий. 2) Ошибка в каком блоке? Моторный или замок? 3) Не знаю что это за прибор, Но если и решать что-то с этим мерином, то поставить хотя бы XENTRY passthru. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 70 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 Аутел у него 508 походу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai 01 3 Опубликовано 4 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 Ошибка Vin код в блоке управления n2/7 ( блок управления удерживается системами) и N73 ( блок управления EZS ) не идентичны . Диагностика Autel Maxisys MS 908s pro ( оригинал) . В машине я менял только блок управления двигателем и защелку на руле с ключом. На заведенной машине ошибка удаляться и машина разгоняется больше 120 , если заглушить и завести заново ошибка появляется ! Я думаю что нужно где то в EZS поменять vin код . Ошибка по блоку подушек безопасности . По диагностике есть еще SVCI 2020 и CGDI MB . Спасибо 5 часов назад, nawwizard сказал: 1) Тут мало кто знает французкий. 2) Ошибка в каком блоке? Моторный или замок? 3) Не знаю что это за прибор, Но если и решать что-то с этим мерином, то поставить хотя бы XENTRY passthru. Ругаться на блок подушек безопасности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 либо в замке либо в srs вин поменять и все... из того что у вас есть наверное проще в замке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 15 часов назад, Nikolai 01 сказал: Здравствуйте Мерседес w169 , поменял блок ebu и ezs, висит ошибка 9077 , как и чем возможно привязать ? Спасибо так тут все просто, как ясный день, разблокировать блок подушек, изменить VIN сделать повторный ввод, все вяжется к замку зажигания, по мимо VIN должен совпадать SSID, в противном случае будет тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 9 часов назад, Nikolai 01 сказал: По диагностике есть еще SVCI 2020 и CGDI MB Проще в подушке поменять. SVCI попробовать. Но я стараюсь такие вещи делать мерсовской программой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai 01 3 Опубликовано 4 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 30 минут назад, nawwizard сказал: Проще в подушке поменять. SVCI попробовать. Но я стараюсь такие вещи делать мерсовской программой. Я пробовал, но почему то не получается, значит я делаю что то не так , может подскажите пожалуйста как сделать? Сначала я делал разблокировал блок подушки потом нажимал vin но почему то не могу зайти в vin . Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 Через инженерку или с Vediamo,работать надо с SRS так проще НО правильнее поменять в замке и в моторнике ведь они чужие и с авто не совпадают… AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 8 часов назад, Nikolai 01 сказал: Я пробовал, но почему то не получается, значит я делаю что то не так , может подскажите пожалуйста как сделать? Сначала я делал разблокировал блок подушки потом нажимал vin но почему то не могу зайти в vin . Спасибо Если это автелом делалось, то не скажу, т.к. никогда ним не пользовался и не знаю его возможностей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 2 часа назад, MASTER CLASS сказал: Через инженерку или с Vediamo,работать надо с SRS так проще НО правильнее поменять в замке и в моторнике ведь они чужие и с авто не совпадают… Ну тут из диалога ясно что он не может разобраться с SRS, а вы ему ещё более сложную задачку нарезаете, не от большого навыка замок в паре с моторником меняют MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai 01 3 Опубликовано 5 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 10 часов назад, nawwizard сказал: Проще в подушке поменять. SVCI попробовать. Но я стараюсь такие вещи делать мерсовской как вы думаете вот такой диагностикой получится сделать VXDIAG VCX SE DoIP ? Спасибо Как вы думаете вот такой диагностикой получится сделать VXDIAG VCX SE DoIP ? Спасибо 1 час назад, nawwizard сказал: Если это автелом делалось, то не скажу, т.к. никогда ним не пользовался и не знаю его возможностей. Autel , вообще может кодировать в онлайн, но у меня закончился абонемент, подписка на год стоит 800€ ,для одной машины это очень дорого для меня сейчас, я нашел диагностику VXDIAG VCX SE DoIP , вроде пишут что обновление бесплатно , делает кодировки , может вы можете подсказать по поводу этой диагностики . Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 15 часов назад, Nikolai 01 сказал: Autel , вообще может кодировать в онлайн, но у меня закончился абонемент, подписка на год стоит 800€ ,для одной машины это очень дорого для меня сейчас, я нашел диагностику , вроде пишут что обновление бесплатно , делает кодировки , может вы можете подсказать по поводу этой диагностики . Спасибо С такими навыками проще отдать тому кто может сделать. Не официалы конечно. Если навскидку VXDIAG VCX SE DoIP с лицензией мерседес без ноутбука с установленным и правильно настроенным софтом 587$. Если уж самому хочется, то самый дешевый вариант установка на любое J2534 совместимое устройство программы XENTRY и VEDIAMO. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai 01 3 Опубликовано 20 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Купил vxdiag vcx se Doip , программой Xentry vin получилось прописать. Все работает ошибок нет ! Все огромное Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
