avgavg 0 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 Внезапно машина перестала видеть электронный ключ. Двери открывает, но не дает завестись. Временно проблему решая путем сброса ошибки перед каждым запуском ( держу педаль тормоза 20 сек). Диагностика пришла к вывода, что проблема в том, что эбу двигателя или bcm не видят ключи. Кто сталкивался или может помочь в такой ситуации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 2 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 14 минут назад, avgavg сказал: Внезапно машина перестала видеть электронный ключ. Двери открывает, но не дает завестись. Временно проблему решая путем сброса ошибки перед каждым запуском ( держу педаль тормоза 20 сек). Диагностика пришла к вывода, что проблема в том, что эбу двигателя или bcm не видят ключи. Кто сталкивался или может помочь в такой ситуации? Какой год машины? Какая система запуска стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avgavg 0 Опубликовано 3 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 Только что, Студент с опытом сказал: Какой год машины? Какая система запуска стоит? 2015 год 2литра бензин. Система родная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 2 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 Снимайте приборку магнитоллу бардачок! До весны 2017 проводка китайская косячная. Была отзывная компания! Оппаивайте CAN! Вырезайте коннекторы! Был клиент звонил удаленно! Я говорю посигналь 2 раза машина заведется! Не поверил! Но когда раз десять посигналил и машина завелась!!!! Удивленно спросил что за хрень! Я говорю пол машины отваливается нужно вырезать CAN коннекторы! Думаю у вас таже беда! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 782 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 40 минут назад, Студент с опытом сказал: нужно вырезать CAN коннекторы! Думаю у вас таже беда! А что вы имеете в виду под словом CAN коннекторы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 Нефига там не с can коннекторами проблема. Ошибка какая в моторнике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 343 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 32 минуты назад, ZoZ сказал: А что вы имеете в виду под словом CAN коннекторы? Переходные фишки (на балке за торпедой и не только, всего их около 10-12 шт). На этих машинах реально много проблем с ними, отвалиться может все что угодно, а может и все сразу))) Но надо смотреть ошибки по коммутации блоков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 2 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 53 минуты назад, SergW168 сказал: Нефига там не с can коннекторами проблема. Ошибка какая в моторнике? Ну на 95% я уверен что там проблема! И если в диагностике везде будут ошибки по can тогда 100% Хозяин пропал так значит хочет чтобы ему помогли! Возможно конечно в bcm микруха сдохла такое тоже бывает для начала ошибки и накачка антенны! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avgavg 0 Опубликовано 3 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 хозяин не пропал) в диагностике c can нет проблем Думаю все-таки ключи пропали из эбу или bcm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 Ещё раз: какие ошибки в моторнике? Реально никаких данных, а диагноз уже по драйв2 поставили. Трешь ошибки-заводится, так я понимаю? Паялом тут не обойтись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 Там с иммо еще ipdm завязан. Было такое на qx70 и на q50... решил не рисковать, менял бодик и ipdm парой привязывал ключи машины поехали... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент с опытом 2 Опубликовано 3 января, 2024 Поделиться Опубликовано 3 января, 2024 1 час назад, avgavg сказал: хозяин не пропал) в диагностике c can нет проблем Думаю все-таки ключи пропали из эбу или bcm Давайте скрин ошибок! При выключенном зажигании некоторые блоки выйдут на связь! А полную картину достаньте bcm перемычку на главном реле! Будет более понятно! 2 минуты назад, mkivanov сказал: Там с иммо еще ipdm завязан. Было такое на qx70 и на q50... решил не рисковать, менял бодик и ipdm парой привязывал ключи машины поехали... Дадада! 100% 1 минуту назад, Студент с опытом сказал: Давайте скрин ошибок! При выключенном зажигании некоторые блоки выйдут на связь! А полную картину достаньте bcm перемычку на главном реле! Будет более понятно! Дадада! 100% Накачка антенны есть??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avgavg 0 Опубликовано 4 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 у diagnost09 была аналогичная ситуация, жду контакты мастера чтобы прописать ключи заново Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 782 Опубликовано 4 января, 2024 Поделиться Опубликовано 4 января, 2024 А как интересно IPDM связан с иммо? Это чисто коммутационный блок по питанию. Ну и CAN конечно через него идёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 15 часов назад, avgavg сказал: у diagnost09 была аналогичная ситуация, жду контакты мастера чтобы прописать ключи заново Если нисан(европа), могу помочь, америка, ищите вин подобного европейца... доступ к финикам к несчастью утрачен... 1 час назад, ZoZ сказал: А как интересно IPDM связан с иммо? Это чисто коммутационный блок по питанию. Ну и CAN конечно через него идёт. А Вы попробуйте ipdm поменять.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
