isani4d 124 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 Читайте внутресхемно зачем сдувать камень? Их уже читает практически все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 64 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 x-prog отлично читает кабель для xProg.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 Ребята я извиняюсь,может не в тему,но хотел спросить по замку но от спринтера.можно через vvdi mb обнулить замок,а потом в него закинуть дамп с родного замка?у меня не получается.подскажите что делаю не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 2 часа назад, E212 сказал: Ребята я извиняюсь,может не в тему,но хотел спросить по замку но от спринтера.можно через vvdi mb обнулить замок,а потом в него закинуть дамп с родного замка?у меня не получается.подскажите что делаю не так? можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 Я б/у замок обнулил.с родного замка я считал всю информацию,расщитал пароли,пишу в б/у замок через ик приемник,вроде все пишет ок но при чтении замка он всеревно чистый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 7 часов назад, E212 сказал: Я б/у замок обнулил.с родного замка я считал всю информацию,расщитал пароли,пишу в б/у замок через ик приемник,вроде все пишет ок но при чтении замка он всеревно чистый чет странно, значит программатором делайте и не парьтесь. Но вообще должен писать 8 часов назад, E212 сказал: Я б/у замок обнулил.с родного замка я считал всю информацию,расщитал пароли,пишу в б/у замок через ик приемник,вроде все пишет ок но при чтении замка он всеревно чистый так он наверное не чисты а просто не активирован... или не так ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 10 января, 2024 Поделиться Опубликовано 10 января, 2024 11 часов назад, YuriM сказал: чет странно, значит программатором делайте и не парьтесь. Но вообще должен писать так он наверное не чисты а просто не активирован... или не так ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 64 Опубликовано 10 января, 2024 Поделиться Опубликовано 10 января, 2024 Не каждый замок можно записать по ИК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 10 января, 2024 Поделиться Опубликовано 10 января, 2024 получаеться что если я с замка считал дамп,то назад я уже немогу записать тоже самое,покрайней мере у меня так получаеться.испробовал все,немогу понять почему так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 10 января, 2024 Поделиться Опубликовано 10 января, 2024 8 часов назад, E212 сказал: ну у вас все ключи отключены, поэтому вы его активировать не можете...видимо че-то пошло не по плану.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 11 января, 2024 Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 Полностью по ИК не перепишешь . ТОлько руками . За это время мог уже переслать кому-то или приехать ко мне и вместе сделали бы . Только в БУ варианте c рабочим бу ключом или привязаным новым ключом к БУ EZS , - RESET и ввод в эксплуатацию на машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 12 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 И так продолжение истории. Не дождавшись xprog решил опять прочитать замок vvdi mb tool (перед этим хорошо прогрев проц так как читал что это иногда помогает) и о чудо он это сделал, сохранил еепром на всякий случай. Подумал что проц заработал но не тут то было когда проц остыл он снова перестал читатся. Так как дело все равно ведёт к замене но уже со считаным еепром, достаточно ли пролить еепром в аналогичный б/у замок или перед этим его надо обнулить? Еепром скину сюда завтра так как уже ночь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 13 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 w211.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 64 Опубликовано 13 января, 2024 Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 Да достаточно,но замок должен быть на таком же проце Если на плате написано HC12 То 912 процессор Если на плате написано ST12 То 9S12 процессор дампы у них разные у HC12 и ST12 соответственно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 13 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 18 хвилин назад, Rock-007 сказав: Да достаточно,но замок должен быть на таком же проце Если на плате написано HC12 То 912 процессор Если на плате написано ST12 То 9S12 процессор дампы у них разные у HC12 и ST12 соответственно Бу замок купил идентичный как по номеру так и по процессору st12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 13 января, 2024 Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 я с етим тоже столкнулся.у меня есть замок но без ключа.я ращитал пароли для ключей по даному епром замка и получаеться что в замке было два ключа прописаных но их нет,тогда я решил пароль от первого ключа использованого записать в новый ключ.но когда я ключ вставил в замок то у меня почему то в строке первого ключа изменился пароль,от етого я не понял почему так так что б проще то у меня например пароль ключа был 00000000,я файл етого ключа записал в новый ключ и пароль уже стал 11111111,пароли образные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 13 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 Пролил еепром, собрал замок, подсоединил к авто, вставил родной ключ защёлка сработала, хотел запустить двигатель или ноль реакции (запуск разрешен иммо видит). Смутили некоторые статусы положения ключа. В первой картинке ключ вставлен и включено зажигание 2 положение. Во второй картинке ключ провернут на запуск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 268 Опубликовано 13 января, 2024 Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 Хозяин авто ещё не вскрылся от длительности процесса? Mb key и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 13 января, 2024 Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 15 минут назад, den5 сказал: Хозяин авто ещё не вскрылся от длительности процесса? Там дело очень легко если знаешь что надо сделать за 10 минут можно завести это автомобиль Я задавал автору Вопрос что у него остался подписчик vvdi mb он меня Не отвечал я хотел бы помочь ему Ну наверно хочет иты пути сложности MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 13 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 24 хвилини назад, Mb key сказав: Там дело очень легко если знаешь что надо сделать за 10 минут можно завести это автомобиль Я задавал автору Вопрос что у него остался подписчик vvdi mb он меня Не отвечал я хотел бы помочь ему Ну наверно хочет иты пути сложности Я самого вопроса не понял что за подписчик vvdi mb? 46 хвилин назад, den5 сказав: Хозяин авто ещё не вскрылся от длительности процесса? Да нет он только вчера авто притащил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 13 января, 2024 Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 1 час назад, Key Master сказал: подписчик vvdi mb? Token +9940706215547 Завтра напиши мне по Ватсап Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 13 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 46 хвилин назад, Mb key сказав: Token +9940706215547 Завтра напиши мне по Ватсап Понял пакет токенов. Он закончился Ватсапа нету но скачаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angell 17 Опубликовано 13 января, 2024 Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 А без токенов никуда, это у меня в CGMB 1 токен в день пожизнено... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 13 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2024 1 годину тому, angell сказав: А без токенов никуда, это у меня в CGMB 1 токен в день пожизнено... А сколько в cgdi стоит пакет пожизненных токенов? Посмотрел цены на пакеты токенов у vvdi пакет в два раза дороже. Теперь думаю надо было брать cgdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maskahaska 1 Опубликовано 14 января, 2024 Поделиться Опубликовано 14 января, 2024 39 минут назад, Key Master сказал: А сколько в cgdi стоит пакет пожизненных токенов? Посмотрел цены на пакеты токенов у vvdi пакет в два раза дороже. Теперь думаю надо было брать cgdi 60 долл за полгода токен-сервис, по 2 токена в день. можно докупать токены по 4 долл/1. Ну или по токену в день бесплатно без подписки. Также если есть другие приборы cgdi например cgpro 9s12 то можно подвязать в один акк и тоже получать токены (не помню точно условия) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
