гошка 68 Опубликовано 20 апреля Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля В 13.04.2025 в 01:53, red4911 сказал: Барыги. Иногда надо просто помогать людям и делиться. И тебе когда нибудь помогут. Эту тему удалили. С лишком рьяно торговал, да еще хамил. И каким образом был зарегистрирован 2019-годом (похоже как будто задним числом-без посещений) и нигде не появлялся, а тут объявился и пропал.. Или имеет две регистрации на сайте-как подпольщик.На авито тоже пропал или удалили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chicha 4 Опубликовано 2 мая Поделиться Опубликовано 2 мая В 03.03.2025 в 09:49, Pet437 сказал: Перед подключением Rezet на минус, нажимаешь подключится и через две,три секунды Rezet отключаю.Пробовал и до десяти, нет подключения. Выскакивает сообщение, что то тип скорость поменяйте и еще что то. Та же проблема. "+" и "-" = 3.28 В, "RST" и "-" = 3.25 В. Обновил прошивку в ST- Link до последней. ST Link Utility 4.6 - последняя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chicha 4 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая При замыкании Rst на массу получаю ровно 3.3 В. Неисправен программатор? Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 68 Опубликовано 3 мая Автор Поделиться Опубликовано 3 мая Снимете металлический корпус с ST Link V2 и проверьте распиновку на плате. Сверьте распиновку на плате ST Link V2 с написанной распиновкой на корпусе. Бывают не соответствия. Это вполне возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chicha 4 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая Возможно. Плюс и минус не перепутаны, Swclk и Swdio менял местами... Результат тот же За ответ спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zloy_zp 5 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая 6 часов назад, Chicha сказал: При замыкании Rst на массу получаю ровно 3.3 В. Это как? Если любую сигнальную точку замкнуть на массу , там никогда не будет напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chicha 4 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая А вы попробуйте и у вас получится. (RST & GND) = (Питание "+"). Между ними замеряем и получаем 3.3 В. Жаль, что нет возможности корректировать свои сообщения. Ветка была бы меньше насыщена лишними сообщениями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manwel2 4 Опубликовано 6 мая Поделиться Опубликовано 6 мая Сломалась плата в районе стабилизатора напряжения KA78R33 на оригинальном Сканматик 2. Есть желание взять китайматик и вставить в него bluetooth модуль а так же переставить vp233 can трансиверы с оригинала. Какие трудности могут возникнуть и если кто делал что и как! До этого переделал китайматик с bluetooth модулем на ESP32 которым сейчас пользуюсь. Заказал еще один китайматик и на нем хочу замутить Что посоветуете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 28 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая 11 часов назад, manwel2 сказал: Сломалась плата в районе стабилизатора напряжения KA78R33 на оригинальном Сканматик 2. Есть желание взять китайматик и вставить в него bluetooth модуль а так же переставить vp233 can трансиверы с оригинала. Какие трудности могут возникнуть и если кто делал что и как! До этого переделал китайматик с bluetooth модулем на ESP32 которым сейчас пользуюсь. Заказал еще один китайматик и на нем хочу замутить Что посоветуете. Можно и проц перекинуть получится оригинал Autokent 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manwel2 4 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая Спасибо большое! Как приедет китай переделаю и отпишусь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chicha 4 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая В 03.05.2025 в 00:34, Chicha сказал: Та же проблема. "+" и "-" = 3.28 В, "RST" и "-" = 3.25 В. Обновил прошивку в ST- Link до последней. ST Link Utility 4.6 - последняя. Починил. На процессоре не пропаяна была 76 нога(PA14, SWCLK). После чего прошил 32 версией. Проверил без авто - отлично, завтра пойду к авто и с PCM проверю. Благодарю вех откликнувшихся! Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_wrx 0 Опубликовано 11 июля Поделиться Опубликовано 11 июля Всім привіт. Пролежав у мене "Кітай Матік" який купав ще 2023 році, пролежав він у мене і настав його час попрацювати) Запустив сьогодні і побачив помилку "А78730")) Яка і превела мене до цієї теми. Прочитав всі 15 сторінок), але залишилось питання якої версію краще прошити SM2, щоб спробувати підняти його? Прибор потрібен для роботи з отломом PCM, або кітайському PCM не важливо якою версію буде сам прилад SM2 і краще прошити більше новим софтом ? P.S. На ноуті в мене софт від кітайців, був тільки SM2 V2.21.22 і 2.21.24, наскільки я зрозмів софтом 2.21.24 я і приклав свій "кітай матік") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chicha 4 Опубликовано 11 июля Поделиться Опубликовано 11 июля Только что, Alex_wrx сказал: Всім привіт. Пролежав у мене "Кітай Матік" який купав ще 2023 році, пролежав він у мене і настав його час попрацювати) Запустив сьогодні і побачив помилку "А78730")) Яка і превела мене до цієї теми. Прочитав всі 15 сторінок), але залишилось питання якої версію краще прошити SM2, щоб спробувати підняти його? Прибор потрібен для роботи з отломом PCM, або кітайському PCM не важливо якою версію буде сам прилад SM2 і краще прошити більше новим софтом ? P.S. На ноуті в мене софт від кітайців, був тільки SM2 V2.21.22 і 2.21.24, наскільки я зрозмів софтом 2.21.24 я і приклав свій "кітай матік") Здравствуйте! Вы либо специально изуродовали украинский язык, либо он не ваш родной. Пишите на родном или выучите украинский. Klassikovod 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_wrx 0 Опубликовано 11 июля Поделиться Опубликовано 11 июля 2 часа назад, Chicha сказал: Здравствуйте! Вы либо специально изуродовали украинский язык, либо он не ваш родной. Пишите на родном или выучите украинский. Якщо нема чого сказати по суті питання, проходьте повз. Так як ваша відповідь не несе жодного сенсу. У принципі питання закрите – розібралося самостійно. Klassikovod 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 29 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Доброго,на старый сканматик который в белом корпусе прошивка существует в природе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StrikerBarmaley 8 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 37 минут назад, miha75me сказал: Доброго,на старый сканматик который в белом корпусе прошивка существует в природе? А что официалы говорят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 29 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Ну какие официалы?они давно забыли что выпускали этот прибор,и даже если не забыли то никогда прошивку не дадут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 28 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 3 часа назад, miha75me сказал: Доброго,на старый сканматик который в белом корпусе прошивка существует в природе? Что с ним случилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 29 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Прислали в ремонт,там проц стрельнул,греется как утюг за пару секунд,естественно в системе не определяется,прошивку скорее всего не найду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 28 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 1 минуту назад, miha75me сказал: Прислали в ремонт,там проц стрельнул,греется как утюг за пару секунд,естественно в системе не определяется,прошивку скорее всего не найду Оригинальную точно нету. Что за проц стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 29 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Проц 32f105V8T6,запаял VCT6 такой как в оригиналах и китайцах Про,залил свежую прошивку но он не завелся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 28 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 1 минуту назад, miha75me сказал: Проц 32f105V8T6,запаял VCT6 такой как в оригиналах и китайцах Про,залил свежую прошивку но он не завелся 22 не пробывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 29 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Пробовал 23 и 32,там топология и схемотехника платы другая,прошивка тоже видимо другая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 28 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 2 минуты назад, miha75me сказал: Пробовал 23 и 32,там топология и схемотехника платы другая,прошивка тоже видимо другая Тогда дешевле SM2 pro купить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 31 минута назад Поделиться Опубликовано 31 минута назад 1 час назад, miha75me сказал: Пробовал 23 и 32,там топология и схемотехника платы другая,прошивка тоже видимо другая Присылай, отремонтирую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
