гошка 62 Опубликовано 20 апреля Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля В 13.04.2025 в 01:53, red4911 сказал: Барыги. Иногда надо просто помогать людям и делиться. И тебе когда нибудь помогут. Эту тему удалили. С лишком рьяно торговал, да еще хамил. И каким образом был зарегистрирован 2019-годом (похоже как будто задним числом-без посещений) и нигде не появлялся, а тут объявился и пропал.. Или имеет две регистрации на сайте-как подпольщик.На авито тоже пропал или удалили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chicha 1 Опубликовано Пятница в 21:34 Поделиться Опубликовано Пятница в 21:34 В 03.03.2025 в 09:49, Pet437 сказал: Перед подключением Rezet на минус, нажимаешь подключится и через две,три секунды Rezet отключаю.Пробовал и до десяти, нет подключения. Выскакивает сообщение, что то тип скорость поменяйте и еще что то. Та же проблема. "+" и "-" = 3.28 В, "RST" и "-" = 3.25 В. Обновил прошивку в ST- Link до последней. ST Link Utility 4.6 - последняя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chicha 1 Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад При замыкании Rst на массу получаю ровно 3.3 В. Неисправен программатор? Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 62 Опубликовано 19 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 19 часов назад Снимете металлический корпус с ST Link V2 и проверьте распиновку на плате. Сверьте распиновку на плате ST Link V2 с написанной распиновкой на корпусе. Бывают не соответствия. Это вполне возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chicha 1 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад Возможно. Плюс и минус не перепутаны, Swclk и Swdio менял местами... Результат тот же За ответ спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zloy_zp 3 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад 6 часов назад, Chicha сказал: При замыкании Rst на массу получаю ровно 3.3 В. Это как? Если любую сигнальную точку замкнуть на массу , там никогда не будет напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chicha 1 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад А вы попробуйте и у вас получится. (RST & GND) = (Питание "+"). Между ними замеряем и получаем 3.3 В. Жаль, что нет возможности корректировать свои сообщения. Ветка была бы меньше насыщена лишними сообщениями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
