Autokent 1865 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 45 минут назад, bigggi сказал: Проверил на других донглах, та же картина при попитке идентификации блока через SM2 программа вилетает. Похоже, что на твоем СМ2 слетела прошивка, но пока не полностью. Возможно, ты использовал свежий драйвер для адаптера. У меня был подобый случай. Проверь с другим адаптером, если все будет нормально, то дело в СМ2. Просто перепрошей его нужной прошивкой через программатор. Виктор V, bigggi и zalimhan74 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 60 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 38 минут назад, Autokent сказал: Похоже, что на твоем СМ2 слетела прошивка, но пока не полностью. Возможно, ты использовал свежий драйвер для адаптера. У меня был подобый случай. Проверь с другим адаптером, если все будет нормально, то дело в СМ2. Просто перепрошей его нужной прошивкой через программатор. Спасибо , похоже на то, сам ничего не устанавливал , видно подтянуло из интернета чего. есть jlink им смогу прошить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autokent 1865 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 4 часа назад, bigggi сказал: есть jlink им смогу прошить? Да, им и надо делать. Все есть в этой теме. bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 60 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 5 часов назад, Autokent сказал: Да, им и надо делать. Все есть в этой теме. Только что прошил, все отлично, работу возобновил !Спасибо Autokent 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autokent 1865 Опубликовано 20 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2024 25 минут назад, bigggi сказал: Только что прошил, все отлично, работу возобновил !Спасибо Используй версию драйвера только ту, под которую залил прошивку в адаптер. Если опять будут использоваться более свежие драйверы, то придется повторять процедуру) гошка 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 349 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 Разные свежие марочные софты лочат сканматик. С ОДИС-ом такого не замечено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_B 24 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 19 часов назад, 11den11 сказал: Разные свежие марочные софты лочат сканматик. С ОДИС-ом такого не замечено? odis-s 11 и odis-e 17 полёт нормальный 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max22 34 Опубликовано 22 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2024 В 25.08.2024 в 23:41, waskiss сказал: Привет форумчане! Попался вот такой вот китайматик с полупрозрачным корпусом. Подключение пинов несклолько другое чем в по предыдущей схеме. Выложил фото подключения и печатки, если кому надо. Дамп также в защите от чтения. пришёл такой же тоже не смог прошить и проц затёрт ,кан VP233 трансиверы в нём 60Ком поставил 75Ком,там же на алике продаются недорого ,снизу на них цифры выбиты вроде орига САМ девайс рабочий Кто нибудь прошил сие чудо?и как ? Фокс7 и Dmitriy79 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max22 34 Опубликовано 18 января, 2025 Поделиться Опубликовано 18 января, 2025 Вот кому может пригодится, бенч кабель самому чтобы собрать, добавить можно светодиодов на bat и vpp DB25 на алишке недорого стоит Вот кому может пригодится, бенч кабель самому чтобы собрать, добавить можно светодиодов на bat и vpp DB25 на алишке недорого стоит Вот кому может пригодится, бенч кабель самому чтобы собрать, добавить можно светодиодов на bat и vpp DB25 на алишке недорого стоит Вот кому может пригодится, бенч кабель самому чтобы собрать, добавить можно светодиодов на bat и vpp DB25 на алишке недорого стоит ZLaman, lbotos, гошка и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waskiss 4 Опубликовано 18 января, 2025 Поделиться Опубликовано 18 января, 2025 В 22.12.2024 в 15:22, Max22 сказал: пришёл такой же тоже не смог прошить и проц затёрт ,кан VP233 трансиверы в нём 60Ком поставил 75Ком,там же на алике продаются недорого ,снизу на них цифры выбиты вроде орига САМ девайс рабочий Кто нибудь прошил сие чудо?и как ? Проц действительно затерт. Но если вы действительно идентифицировали вашу плату похожей как на фото - то проц STM32F105VC и никакой иначе. Прошивается обычным копеечным китайским ST-LINK и утилитой STM32 ST-LINK Utility Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max22 34 Опубликовано 19 января, 2025 Поделиться Опубликовано 19 января, 2025 пытался полдня проц походу залоченый,да и смысл прошивать там и так 22 версия,плюнул на всё это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 70 Опубликовано 24 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 В 19.01.2025 в 10:15, Max22 сказал: пытался полдня проц походу залоченый,да и смысл прошивать там и так 22 версия,плюнул на всё это Утилита STM32CubeProgrammer не работает с STLink V2 у которых не корректные серийные номера (контрафактные номера). У меня такая же история. Работает только в утилите STM32 ST-LINK Utility без проблем. А в STM32CubeProgrammer не подключается. Контрафактные серийные номера весьма характерны для поддельных ST-LINK. Виктор V и Autokent 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manwel2 4 Опубликовано 26 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2025 У меня пишет нет связи с адаптером-не подключен или нет питания (USB/Bluetooth#A78730). Менял 2 модуля Bluetooth результат тот же. СМ2 по usb работает. Может кто сталкивался, укажите куда копать. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 70 Опубликовано 27 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2025 13 часов назад, manwel2 сказал: У меня пишет нет связи с адаптером-не подключен или нет питания (USB/Bluetooth#A78730). Менял 2 модуля Bluetooth результат тот же. СМ2 по usb работает. Может кто сталкивался, укажите куда копать. Спасибо. В ноутбуке в разделе Устройства и принтеры блютуз присутствует?Добавлен?Может забыли добавить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max22 34 Опубликовано 27 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2025 Может прошивка корявая блютуз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 28 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2025 В 22.12.2024 в 17:22, Max22 сказал: пришёл такой же тоже не смог прошить и проц затёрт ,кан VP233 трансиверы в нём 60Ком поставил 75Ком,там же на алике продаются недорого ,снизу на них цифры выбиты вроде орига САМ девайс рабочий Кто нибудь прошил сие чудо?и как ? Удалось прошить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max22 34 Опубликовано 28 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2025 Да он не читается но прошивается прошил на 23 версию Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Direktor 1 Опубликовано 28 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2025 7 минут назад, Max22 сказал: Да он не читается но прошивается прошил на 23 версию Доводилось мати справу з даним девайсом. Залив прошивку в наглу і він ожив Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 28 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2025 17 минут назад, Max22 сказал: Да он не читается но прошивается прошил на 23 версию Тоже не могу подсоединится и прошить. В диспетчере определялся прибор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autokent 1865 Опубликовано 28 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2025 30 минут назад, Max22 сказал: Да он не читается но прошивается прошил на 23 версию Уже есть 23 версия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 28 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2025 3 минуты назад, Autokent сказал: Уже есть 23 версия? Есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autokent 1865 Опубликовано 28 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2025 27 минут назад, Виктор V сказал: Есть Может кто нибудь поделится этой версией прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 28 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2025 24 минуты назад, Autokent сказал: Может кто нибудь поделится этой версией прошивки? sm2pro_A78730_v23.rar гошка, Autokent, lbotos и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 2 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2025 Версия 2.21.23 на ПК Scanmatik_2.21.23_Setup.exe Autokent, гошка и lbotos 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pet437 4 Опубликовано 3 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 Тоже китаец накрылся медным тазом. Делал диагностику, отключился , повешал на гвоздик,утром к машине не подключается,даже не светит светодиод. Подключаю st-link,нет подключения,светодиод светит зеленым.В режиме Mode>Hot Plug,есть подключение, вроде читает все нули. Размер флеши тоже не определяет. Микроконтроллер подох,или лоченый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
