ivan2323 24 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Добрый день ML 6.3 amg висит ошибка 3699-достигнуто верхнее граничное значение Параметры давление напряжение вроде в норме Через инженерку в кодировках насосы контроль отключаю пропадает на сутки примерно пните в нужном направлении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 124 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 56 хвилин назад, ivan2323 сказав: Добрый день ML 6.3 amg висит ошибка 3699-достигнуто верхнее граничное значение Параметры давление напряжение вроде в норме Через инженерку в кодировках насосы контроль отключаю пропадает на сутки примерно пните в нужном направлении Только ета ошибка? Если да то в большинстве случаев сулит заменой насоса. Ну а так проверяй на герметичность и работу насоса. Не помешал би график работи сюда скинуть и детальнее описать когда появляется ошибка при каких оборотах и тд. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Фриз-фрейм у данной ошибки имеется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 3699 - обычно вылазит с ошибками по смеси. Авто шитое? Какие коррекции по топливу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 10 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 По зарубежным форумам периодически пишут про перекачной насос, который качает из одной половины бака в другую, и если неисправен, то машина может неправильно видеть уровень топлива в баке. https://mbworld.org/forums/c63-amg-w204/722609-fuel-pressure-thread.html не МL, но все же. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 32 минуты назад, sergei0712 сказал: перекачной насос, который качает из одной половины бака в другую Скорее все таки один работает на первую голову, второй - на вторую ТС, укажите хоть какие то параметры во время возникновения неисправности: давление топлива уставка\факт.; ШИМ насосов; коррекции и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 Меняйте насосы, чего уж тут рассуждать! Ошибкой тут все сказано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 2 минуты назад, Василий89 сказал: Меняйте насосы А если просто фильтры засраны или датчик давления врет? Те насосы на амг стоят, небось, как ланос, если не дороже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий89 3 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 18 минут назад, IoldmanI сказал: А если просто фильтры засраны или датчик давления врет? Те насосы на амг стоят, небось, как ланос, если не дороже я не думаю что эти авто покупают те кто следит за стоимостью ланосов)))) а если по делу, человек спросил, ему ответил я, свое предположение, на 90% решающее его вопрос, о ценнике на его решение он не спрашивал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 23 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 Датчик давления ставил б.у. Все также При работе двигателя на х.х. Напряжение на насосе 8,6 вольт но иногда подскакивает до 11вольт И в этот момент ошибка. Видимо насос подклинивает. Со вторым проблем нет Вывод замена Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 10 Опубликовано 23 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 На зарубежном форуме писали, что справа стоят два насоса, а слева перекачной и идёт в комплекте с фильтром. Возможно слева будет эжекционный, то есть без электричества. В таком если забьется дырочка с миллиметр, то работать он не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
