Bezpolo 2 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Здравствуйте. Помогите убрать EGR с файла прошивки блока двигателя. Планирую купить KESS V2, считать надеюсь получится, про unlock, через разборку блока почитал. Лезть в редактор еще не решаюсь, изучаю. Подскажите, сколько мне это будет стоить и сможет ли кто то это сделать. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 2 часа назад, Bezpolo сказал: надеюсь получится, 2 часа назад, Bezpolo сказал: сколько мне это будет стоит Нужно не так вопрос задавать, а сколько будет споить поднять после увала Dmitriy79 и Женик 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezpolo 2 Опубликовано 19 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 2 години назад, buyan сказав: Нужно не так вопрос задавать Спасибо И второй вопрос, сколько мне обойдется поднять блок, после увала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 504 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 ответил вам в лс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 48 минут назад, Bezpolo сказал: Спасибо И второй вопрос, сколько мне обойдется поднять блок, после увала? Этот блок после увала не поднять. Только замена. Проще обратиться за помощью с работой именно с этим блоком. Обращайтесь - все сделаю. YUTHANASIA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 713 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Ви власник авто? Не простіше на сто віддати, година і готово. По грошам так само. В радіусі 10 км мабуть 10 спеціалістів буде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 253 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 29 минут назад, Alpine ua сказал: Этот блок после увала не поднять. Программно, поднимается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 505 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 егр кстати можно отключить, что сажа будет работать в штатном режиме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 713 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 58 минут назад, lonqlife сказал: егр кстати можно отключить, что сажа будет работать в штатном режиме Офтопну. Даунгрейдить надо, если дизельгейт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 15 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Пиши в особисті, зробим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 118 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Рекомендую @Alexchip77, сделает в течении часа с гарантией. Но есть с этим блоком загвоздка, если сажа будет на месте, то без рециркуляции быстро умрёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 713 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 1 минуту назад, Ortamol сказал: Рекомендую @Alexchip77, сделает в течении часа с гарантией. Но есть с этим блоком загвоздка, если сажа будет на месте, то без рециркуляции быстро умрёт. Не соглашусь. При правильному отключении ходит. Сейчас будет машина с отшить егр, года 3 назад. Спрошу сколько намотал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 1 час назад, stutterer сказал: Программно, поднимается. Есть парочка з залитим не тим софтом і при запису окерпиченому, іденти не дае, пароль відсутні - піднімеш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 505 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 30 минут назад, dierus сказал: Офтопну. Даунгрейдить надо, если дизельгейт? я на дизельгейте не делал, на среднем софте. Но разъём отключать тоже нельзя, всё визуально штатно, егр не работает, при этом сажевик работает штатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 32 минуты назад, dierus сказал: Офтопну. Даунгрейдить надо, если дизельгейт? Так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 505 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 10 минут назад, Ortamol сказал: Рекомендую @Alexchip77, сделает в течении часа с гарантией. Но есть с этим блоком загвоздка, если сажа будет на месте, то без рециркуляции быстро умрёт. это не совсем так, если заморочится и сделать не так как делают обычно все, то сажа работает как обычно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serik berikov 0 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 36 минут назад, lonqlife сказал: это не совсем так, если заморочится и сделать не так как делают обычно все, то сажа работает как обычно А по деньгам что ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_auto 15 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 Эти двигателя, правильно отключить и сажу и егр и сам клапан заглушить физически! PCR 2.1, правильно скачать епром к-тагом, сделать анлок, закинуть обратно епром и потом по обд спокойно шить блок хоть 100500 раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoBot 0 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 9 часов назад, Bezpolo сказал: Здравствуйте. Помогите убрать EGR с файла прошивки блока двигателя. Планирую купить KESS V2, считать надеюсь получится, про unlock, через разборку блока почитал. Лезть в редактор еще не решаюсь, изучаю. Подскажите, сколько мне это будет стоить и сможет ли кто то это сделать. Спасибо Если возникнут вопросы ,лично писал читал если что могу помочь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 713 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 1 час назад, lonqlife сказал: я на дизельгейте не делал, на среднем софте. Но разъём отключать тоже нельзя, всё визуально штатно, егр не работает, при этом сажевик работает штатно 150к примерно проїхав, кожен рік регенерацію просто роблю 20231219_133007.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 505 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 26 минут назад, dierus сказал: 150к примерно проїхав, кожен рік регенерацію просто роблю с отключенным егр, регенерация становиться сильно реже, так как возвратные газы не накапливают золу в условиях недостатка кислорода. Иногда даже регенерация происходит только по пробегу 750км, так как не успевает накапливаться сажа. Так что егр хорошо так подтачивает ресурс сажевого фильтра. dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 713 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 18 минут назад, lonqlife сказал: с отключенным егр, регенерация становиться сильно реже, так как возвратные газы не накапливают золу в условиях недостатка кислорода. Иногда даже регенерация происходит только по пробегу 750км, так как не успевает накапливаться сажа. Так что егр хорошо так подтачивает ресурс сажевого фильтра. По параметрам регенерация была 900км назад, клиент сказал что короткие поездки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 253 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 1 час назад, Alpine ua сказал: Есть парочка з залитим не тим софтом і при запису окерпиченому, іденти не дае, пароль відсутні - піднімеш? Пришли, посмотрю что с ними. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 320 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 3 часа назад, stutterer сказал: Пришли, посмотрю что с ними. Добре. Заберу у кліентів й напишу в лс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 713 Опубликовано 19 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2023 1 час назад, Alpine ua сказал: Добре. Заберу у кліентів й напишу в лс. І мені один висилай) Там еепром не в процу, хз як його міцно привалить. Але так, кесом не піднять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
