Juvelir 259 Опубликовано 24 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2023 1 минуту назад, Qaker сказал: возможно замокший или ещё что то не видел в своей практике edc16 намокшие. ну ни разу. были тачки по уши в грязи, мох прорастал, но ни "мокрого". судя по фото герметос завод, значит туда никто не лазил. 5 минут назад, Qaker сказал: Видимо у автора были причины нам не известные вот это и плохо. не с того автор начал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 14 Опубликовано 24 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2023 Все когда то ,что то разбирают Juvelir ,любознательность это хорошо...главное не во вред, а на пользу что бы было! По любому,будет теперь осторожен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 25 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 8 годин назад, Qaker сказав: Извиняюсь ,что вы имеете в виду в плане дыры? Не очень владею авто сленгом... Видимо у автора были причины нам не известные ,возможно замокший или ещё что то нет нужного оборудования, после ремонта....и.т.д. Ето диагностический разьем в народе дирка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 14 Опубликовано 25 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 18 часов назад, Key Master сказал: Ето диагностический разьем в народе дирка Понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 19 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 Вскрывался по просьбе клиента. А дело было вообще не в блоке. В 24.12.2023 в 19:26, Qaker сказал: Все когда то ,что то разбирают Juvelir ,любознательность это хорошо...главное не во вред, а на пользу что бы было! По любому,будет теперь осторожен! Не ошибается тот кто ничего не делает)) из 20 блоков 1 бывает косяк. я думаю что я еще не сильно с кривыми руками) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 Уже не один десяток вскрывал их. У меня в гараже есть старая духовка электро. Установил туда контроллер температуры для точной регулировки. Ложу блок на 30 мин при 80-90 градусах и вскрывается без проблем. И использовать деревяные либо пластиковые лопатки и скальпель, и меньше проблем тогда себе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoreanimator 18 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 10 часов назад, alexandr81 сказал: Уже не один десяток вскрывал их. У меня в гараже есть старая духовка электро. Установил туда контроллер температуры для точной регулировки. Ложу блок на 30 мин при 80-90 градусах и вскрывается без проблем. И использовать деревяные либо пластиковые лопатки и скальпель, и меньше проблем тогда себе Феном тоже неплохо прогревается, по контуру, но чисто интуитивно буквально на ощупь. Зато после прогрева не боишься, что снесёшь чего или ноги перережешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 8 часов назад, Avtoreanimator сказал: Феном тоже неплохо прогревается, по контуру, но чисто интуитивно буквально на ощупь. Зато после прогрева не боишься, что снесёшь чего или ноги перережешь. Это да. Но есть блоки которые нужно полностью отделять плату от корпуса. Тогда равномерный прогрев более актуальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael28 2 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 На всех форумах пишут пугалки про EDC16CP39, и про их неизбежную погибель при вскрытии (особенно при отделении платы от алюминия). Не знаю,штук 10 ихсделалбез проблем.Один был после пожара в машине,который впоследствии пришлось задонорить и тот по причине связанной с пожаром под капотом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoreanimator 18 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 1 минуту назад, Michael28 сказал: На всех форумах пишут пугалки про EDC16CP39, и про их неизбежную погибель при вскрытии (особенно при отделении платы от алюминия). Не знаю,штук 10 ихсделалбез проблем.Один был после пожара в машине,который впоследствии пришлось задонорить и тот по причине связанной с пожаром под капотом Дело опыта и не кривых рук, но снести, или повредить компоненты при вскрытии, особенно без нагрева - раз плюнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael28 2 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 Без нагрева - вообще не стоит этого делать,тем более этот блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
