Evgen92 3 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Всем привет,нужна помощь.Притянули машину и нет запуска.При установке карти в карт ридер светится иммо на панели и больше ничего.Все питания,преды и реле проверены. Диагностирую лаунчем,ни один блок на связь не выходит.Считал еепром рено линком из UCH а там сплошные 0000000000 и FFFFFFFFFF. Буду признателен если у кого то епром и флеш из UCH laguna 2 1.8 бенз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfarome 23 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Статусьі какие? Видит карту? Идентифицирует? Статус зажигания? Статус защелки? Какиеьблоки на связи? Какие ошибки?? Зато епромьі нужньі... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen92 3 Опубликовано 14 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Карты не видит,зажигание не включается,защелка не отрабатует,ни одного блока нету в ефире что бы прочитать ошибки. Такое впечетление что UCH полностью чистый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 202 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Дамп рабочий. Только если твой пустой, то придётся нулить защёлку, моторник под привязку и новые карты. Иск можно из моторника вытянуть, сделать новым uch и попробовать клипом и иском из моторника привязать старые карты. Uch laguna 912dg128 Руслан ок 1 карта notvin.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 165 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 1 час назад, Evgen92 сказал: Карты не видит,зажигание не включается,защелка не отрабатует,ни одного блока нету в ефире что бы прочитать ошибки. Такое впечетление что UCH полностью чистый Или проблема в чем то ещё. А ренолинк ничего не вытянул потому что диагностики нету. Попробуйте на столе uch на диагностику вытянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 66 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 1 годину тому, Evgen92 сказав: Карты не видит,зажигание не включается,защелка не отрабатует,ни одного блока нету в ефире что бы прочитать ошибки. Такое впечетление что UCH полностью чистый Включить зажигания: -Включаеш передачу -жмеш тормоз -жмеш кнопку старт стоп Помимо способа с зажатием кнопки старт стоп И без зажигания никакой блок на связь и не вийдет И до того как лезть в блок читай ключ определяется он ли какимто програматором или дубликатором которий у тебе есть Может хана антене ключа или самому ключу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 202 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 21 минуту назад, viktorvv сказал: А ренолинк ничего не вытянул потому что диагностики нету. Диагностики нет, потому что нет зажигания. А uch прекрасно ренолинком читается и без зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen92 3 Опубликовано 14 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Всем огромное спасибо за отклик и толковые советы. Клиент решил купить б/у комплект(sagem2000,защелку,UCH,картридер и ключи). Надеюсь этого хватит для запуска? Хотя с моторником проблема...Смогу ли я привязать UCH,защелку,кардридер к старому эбу двигателя? Это получаеться мне нужно сделать эбу двигателя "новым"? Из адаптеров есть EZP програматор,ренолинк и лаунч. Если не трудно можете описать последовательную процедуру действий? 30 минут назад, Key Master сказал: Включить зажигания: -Включаеш передачу -жмеш тормоз -жмеш кнопку старт стоп Помимо способа с зажатием кнопки старт стоп И без зажигания никакой блок на связь и не вийдет И до того как лезть в блок читай ключ определяется он ли какимто програматором или дубликатором которий у тебе есть Может хана антене ключа или самому ключу Я это все пробовал,возил картридер и ключ к "ключникам" и они сксзали что картридер мёртв почему то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 165 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 8 часов назад, a_electric сказал: Диагностики нет, потому что нет зажигания. А uch прекрасно ренолинком читается и без зажигания. Я понимаю что прекрасно читается без зажигания. Я говорю что у автора не обязательно проблемы именно с uch. То что ренолинк вычитал пустой дамп может быть из-за проблем по питанию или по кану к примеру. На них бывают болячки с гниением проводки в районе перехода капот-салон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 42 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Если карт ридер мертв, то попробуй другой подкинь и все станет ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen92 3 Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 2 часа назад, viktorvv сказал: Я понимаю что прекрасно читается без зажигания. Я говорю что у автора не обязательно проблемы именно с uch. То что ренолинк вычитал пустой дамп может быть из-за проблем по питанию или по кану к примеру. На них бывают болячки с гниением проводки в районе перехода капот-салон. Автомобиль побывал на 4 СТО до меня,грубо говоря я уже полностью его розобрал и перепроверил целосность проводки. Это комплект родной машины,сегодня буду ждать б/у с другой машины,кроме моторника. У знакомого есть clip,получется ли привязать родной моторник к другому комплекту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 12 часов назад, Evgen92 сказал: Автомобиль побывал на 4 СТО до меня,грубо говоря я уже полностью его розобрал и перепроверил целосность проводки. Это комплект родной машины,сегодня буду ждать б/у с другой машины,кроме моторника. У знакомого есть clip,получется ли привязать родной моторник к другому комплекту? Клипом? нет конечно. без предварительной подготовки моторника никакой клип не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen92 3 Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Советовался с колегой,он говорит что нужно вычитаиь пин из моторника и привязать. Иммо оф не конает на sagem 2000(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
