kivalc 1 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Добрый день. Старый сим 13112784XR приходит хана,Кто в теме подскажите -на какой сим рест можно заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 711 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Если полистать то где то моя тема єсть по этому вопросу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 421 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Если сим с датчиком SAS, подойдет любой другой с датчиком. Отписал в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 104 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 12 минут назад, kivalc сказал: Добрый день. Старый сим 13112784XR приходит хана,Кто в теме подскажите -на какой сим рест можно заменить. UY GK EB DL вот на эти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kivalc 1 Опубликовано 14 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Спасибо. Пробовал менять на 13204146UY - не работает датчик положения руля. Заказывал на авито- потребовали для возврата акт выбраковки. Может дохлый или как то неправильно привязал. Может есть какие нибудь нюансы при замене? Прописался без проблем, ключи легли со старого сим. Теперь чешу голову прежде чем ещё один заказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 421 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 А в чем проблема переставить датчик со старого СИМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kivalc 1 Опубликовано 14 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Ставил - результат тот же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 199 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Опкомом может делать только вид, что делает адаптацию датчика. Ищи у кого есть Тэч-2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kivalc 1 Опубликовано 14 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 В параметрах нового угол поворота не отображается . При подкидывании старого сим в параметрах все ок.В новом даже ошибок нет что смущает, по идее должна же быть. Блин нежно покупать теч 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 74 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 проще и дешевле проц заменить,а то и два и опять новый СИМ. Не раз менял и все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kivalc 1 Опубликовано 14 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Как раз и хочется сильно избавится от старого сим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kivalc 1 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января Установил 13162134DL -все заработало. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
