bank 627 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 Мозги GMPT-e16 (Vectra C z22se) - "книжка" с компонентами на пленке внутри. 1. Вычитал Main и MCP с помощью софта Trionic... 2. Запустил SPS. В ходе обновления процесс завис. Сейчас блое не выходит на связь ни через SPS, ни через Трионик Кто сталкивался? Как поднимали? Есть идея снять прошивку после SPS на другом блоке и затем попробовать скормить через GM DPS, но что-то слабо верится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Придется наверное книгу открывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Была такая проблема. Если есть любой аналогичный блок можно попробовать следующее : Делал на столе. Подключил другой ECU. Запросил данные для SPS. Изменил VIN. Перед нажатием крайней кнопки "Далее", подключил проблемный блок и таки нажал ей. P.S. Использовал TECH2, но думаю что и MDI сгодится. MASTER CLASS, Dimа и bank 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 14 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 4 часа назад, Greymos сказал: Была такая проблема. Если есть любой аналогичный блок можно попробовать следующее : Делал на столе. Подключил другой ECU. Запросил данные для SPS. Изменил VIN. Перед нажатием крайней кнопки "Далее", подключил проблемный блок и таки нажал ей. P.S. Использовал TECH2, но думаю что и MDI сгодится. Сергей, спасибо, но это вчера тоже было проверено. Правда, подключил другой блок (z18xe), подправил вин-код и запустил далее, получил ошибку отсутствия связи. Сегодня перепроверил еще раз, чуда не произошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 1 час назад, bank сказал: Правда, подключил другой блок (z18xe) Саша ты шутишь ? Так не прокатит ! На подмену нужен аналогичный GMP-E16 (Trionic 8 OPEL). Насчет MDI полной уверенности нет (у него другой принцип работы), но способ точно работает c TECH2. Два аналогичных случая были. Один увалили чипом. Второй - сел акум в момент записи. В обоих случаях поднял. И это был именно z22se Vectra C Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 14 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 24 минуты назад, Greymos сказал: Саша ты шутишь ? Так не прокатит ! Нет, не шучу. А какая разница из чего вычитать VIN? Я так дисплеи и другие блоки прошивал на столе. Вычитываешь ВИН из любых кановых мозгов, правишь VIN на нужный авто, подключаешь прошиваемый блок и погнал. Не проблема, завтра приедут еще одни мозги 2.2, проверю, но будет скорее всего то же самое. Тут вопрос в том что когда дело доходит до выбора блока, он никак не реагирует, т.е. ведет себя как будто отключен вовсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Разница есть. GlobalTIS определяет номер аппаратной части ECU и готовит под него свой загрузчик (тот момент когда появляется надпись "Подготовка к программированию"). Смущает только, что делать будешь MDI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 14 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 3 минуты назад, Greymos сказал: GlobalTIS определяет номер аппаратной части ECU и готовит под него свой загрузчик Верно. Но это происходит только после того как ты выбрал какой блок хочешь шить. Разве что на рабочем блоке пройти проверку аппаратной части и затем подкинуть дохляка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 4 минуты назад, bank сказал: Разве что на рабочем блоке пройти проверку аппаратной части и затем подкинуть дохляка Об этом и речь. Сначала льется загрузчик, а потом сама прошивка. Сам понимаешь, что загрузчик от Siemens не подойдет, скажем к Bosch ... bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 14 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 1 минуту назад, Greymos сказал: Сначала льется загрузчик, а потом сама прошивка. Завтра проверю ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Теперь о MDI. TECH2 при запуске SPS на конечном этапе не опрашивает блок, а принудительно льет загрузчик и т. д. И только при невозможности его загрузить выкидывает ошибку. Тут уже диагноз - пациент сдох. MDI, в силу своей особенности работы, перед загрузкой, скорее всего попытается его повторно опознать, а поскольку он не на связи - выкинет БОЛТ. Но могу и ошибатся. Не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 DPS подключается блоку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 14 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Только что, megamonter сказал: DPS подключается блоку ? Не проверял т.к. лить пока нечего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Проверь а лить можно найти. Возможно не коректые файлы в 32 версии нужно дернуть файлы с онлайн Вин сбрось сюда Недавно пробовал Z1.8XE такая же проблема была На половине висло. Проблема была с файлами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 14 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 8 минут назад, megamonter сказал: Проверь а лить можно найти. 8 минут назад, megamonter сказал: Вин сбрось сюда Вин любой, не принципиально. Например, W0L0ZCF6931062057 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamonter 113 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Думаю только вскрытие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 14 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 9 минут назад, megamonter сказал: Возможно не коректые файлы в 32 версии нужно дернуть файлы с онлайн Та вроде не первый такой блок шью, никогда с 2.2 проблем не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 вот вычитал .В правильности не уверен.Мне нужен был PIN vectra-c.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Думаю не прокатит подмена блока на этапе перед самой записью. И вопрос скорее не в MDI, а в самом SPS Таки решил попробовать А процесс пошел! Блок в результате на связи 31benz, MASTER CLASS, bank и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 А у меня получалось. Два раза. Ну и ли так, раз уж оборудование пошло в ход 😄 Chytka и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 14 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Ну все, пошли в ход соревнования титанов... Завтра проверю. Либо взлетит, либо нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 15 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 В 14.12.2023 в 22:11, Darvin сказал: Думаю не прокатит подмена блока на этапе перед самой записью. Сергей, не поверишь! Прокатило! ))) В 14.12.2023 в 05:46, Greymos сказал: Перед нажатием крайней кнопки "Далее", подключил проблемный блок и таки нажал ей. Сергей, благодарю! Реально так и поднял. На этапе окна с вычитаной и предлагаемой версией прошивки подключил уваленный блок и все залилось с полтычка! scuka и Chytka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
