Zoosman 20 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 Здравствуйте. Товарищи программно завалили med17.1.61, 04E 907 309R Писали Одисом. В блоке был чей-то мод, гараж решил записать сток, бэкап не сделал... Блок висит в буте, на диагностику не выходит, шьётся. Есть родной считаный eeprom, и "чача" из флэша. Я пытался заливать сток, той же версии, что прописана в еепроме. И выше версию пробовал. Ничего, из этой комы, его не выводит. Считанный PCM, и подходящий под этот блок сток. Буду признателен и готов платить, если есть возможность поднять этот блок. Прилагаю файлы; ori_state_bad.rar AA4_A0A3_3206_FromSomeForum.ori pcmflash_Full_2848.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 Одис пишет фулл флеш оригинал. Ему пофиг что там было до этого. Что то вы не договариваете.... ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoosman 20 Опубликовано 13 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 2 minutes ago, Alpine ua said: Одис пишет фулл флеш оригинал. Ему пофиг что там было до этого. Что то вы не договариваете.... Возможно, что я плохо объясняю. В гараже клиента залили одисом сток. На блоке был мод, после заливки - кирпич. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 Ищите фулл Флеш, 04E906022 sw2848 Лейте пцмфлешером, убрав галочку ( чтобы фулл записал. Потом на авто ещё раз пролейте уже одис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoosman 20 Опубликовано 13 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 Заливал. Этот как раз, тот фулл, что приложен под именем (from some forum) Покупал за 25€. На диагностику, на столе всё равно не выходит. На машине не пробовал, но по току вижу что не загружается - потребление в районе 200мА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 На машину, Одис Инженер идентификацию блока, и им же прошить dec123ua и Avtosantehnik 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 У вас 04E906022 sw2848 А вы льёте 04E906022b ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoosman 20 Опубликовано 13 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 Спасибо. Завтпа буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 FL_04E906022_2848__V001.frf Файл под Одис Zoosman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoosman 20 Опубликовано 13 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 1 minute ago, Alpine ua said: У вас 04E906022 sw2848 А вы льёте 04E906022b ! Могу конечно ошибаться, уже подзарарился с ним. 2 minutes ago, Alpine ua said: FL_04E906022_2848__V001.frf 2.34 MB · 0 downloads Файл под Одис Понял, туплю. Спасибо! Есть смысл искать бин? Он вообще должен выйти на диагностику на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 Конечно есть смысл в bin. Если одис пошлет , тогда bin лить pcmflash. Да, должен выйти на связь на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoosman 20 Опубликовано 13 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 Ещё раз спасибо. Буду искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 4 минуты назад, Zoosman сказал: Ещё раз спасибо. Буду искать. В разделе специальном здесь попросите https://carmasters.org/topic/11-запрос-заводских-прошивок-ecu/page/360/ Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoosman 20 Опубликовано 13 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 Посмотрел сейчас. Я его пробовал, он лежит тут на форуме, и в этом посте он лежит (full_2878). Блок не ожил Попробую ещё раз сейчас, возможно что не снимал галочку с рекавери и с оптимизации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 10 часов назад, Dok сказал: На машину, Одис Инженер идентификацию блока, и им же прошить На столе не вернете к жизни , иммо области не будет и много во флэше херится . Иммо не был отключен случайно в компе? Писать одисом на машине при всём исправном. Отключение иммо и запись на столе не решит проблему восстановления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 507 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 https://carmasters.org/topic/39526-full-dump-база-стоковых-и-модифицированных-фулл-дампов/page/6/#comment-644849 ваш вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 На другом фуле должен выйти на связь, пролей флеш и еепром, должен ожить Audi MED17.1.61.zip Только что, dierus сказал: На другом фуле должен выйти на связь, пролей флеш и еепром, должен ожить p.s. было такое на pcm и на флекс. Решает техподдержка. Последний раз не дождался, пролил фул и ... (audi immo 5th) я не смотрел, тут иммо 4 или 5, не нашел где написано, какая это машина Audi MED17.1.61.zip 1.57 MB · 0 загрузок Zoosman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoosman 20 Опубликовано 14 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 2 hours ago, dierus said: не нашел где написано, какая это машина Audi A4 B9 2016, 1.4TFSI 150HP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 1 минуту назад, Zoosman сказал: Audi A4 B9 2016, 1.4TFSI 150HP Там іммо 5. Напиши в личку, если фул прольешь и блок на связь выйдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
