radioтех 1 Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 Привет. Есть уникал VW Caddy 1.8 бензин инжектор. Проблема с эбу, при включении зажигания постоянно идёт импульс на катушку зажигания. Подключил блок на столе подал + и - на блок и постоянно идёт импульс на КЗ. С виду блок чистый транзисторы целие, что может быть. Куда смотреть? Как блок может сам генерировать сигнал на катушку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 1 час назад, radioтех сказал: Подключил блок на столе подал + и - на блок и постоянно идёт импульс на КЗ Точно уверены, что оконечные транзисторы целые? Поднимите тогда базу/затвор транзистора и посмотрите, будет ли идти импульс. Если нет, то проблема в управлении, тогда проще блок махнуть, чем чинить Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 Встречал такую проблему на пассате в3 1.8 "92 , при включение зажигания постоянно идут импульсы на модуль зажигания , кроме транзистора ещо и обвязку канала управления пробило ... а все случилось после мойки движка . Осциллографом все ето ремонтируется быстрее ... Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 124 Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 Придерживаюсь такой же версти что транзистор пробита по другому хз как откуда сигнал разве что осцилографом вичислить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radioтех 1 Опубликовано 11 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 Управление котушкой идёт с микросхемы tle4226 без транзисторов. Прошёл по блоку осцилографом, думаю что проблема с процессором. На вход микросхемы идёт импульс с процессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iliynalex 7 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 1 час назад, radioтех сказал: Управление котушкой идёт с микросхемы tle4226 без транзисторов. Прошёл по блоку осцилографом, думаю что проблема с процессором. На вход микросхемы идёт импульс с процессора. А где вы видели мощные выходы на микросхеме для управления катушкой? ussr100 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 11 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 1 час назад, iliynalex сказал: А где вы видели мощные выходы на микросхеме для управления катушкой? В катушке там коммутатор. 3 часа назад, radioтех сказал: На вход микросхемы идёт импульс с процессора. Какой импульс? Длина, скважность, форма??? Может просто проц циклично ребутится? Что с диагностикой? На связь выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
