silman 242 Опубликовано 6 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 Доброго. Собственно столкнулся с проблемой адаптации датчика G85 на Audi A6 C6 2004р 3.0 TDI. Пробовал сделать адаптацию всем включая Odiss, результат везде один адаптация не проходит, но есть нюанс, в блоке ESP весит ошибка по отсутствию связи с блоком J197 (на машина нет пневмо физически) . Вопрос может кто встречал, возможно что из за ошибки по пневме не дает откалибровать датчик G85 (знаю что когда ошибка по датчику ABS калибровка не пройдет) тем более смущает что весит статус "заблокировано" в 1 первой группе когда пробуешь калибровать. Спасибо за внимание. Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML: 4F0-910-517.clb Номер детали ПО: 4F0 910 517 E АО: 4F0 614 517 A Компонент: ESP8 quattro H03 0010 Ревизия: 00000000 Заводской номер: 00000000000000 Кодировка: 0016776 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 2 Найдены неисправности: 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация Стоп-кадр: Биты состояния: 01100101 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 90 Пробег: 324678 km Отсчет времени: 0 Дата: 2023.12.05 Время: 21:32:18 Стоп-кадр: Hex значение: 0x0280 Hex значение: 0x0082 Hex значение: 0x0000 Hex значение: 0x0087 Hex значение: 0x00FF 01310 - Блок управления системы регулирования дорожного просвета-J197 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 3 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 90 Пробег: 324678 km Отсчет времени: 0 Дата: 2023.12.05 Время: 21:32:18 Стоп-кадр: Hex значение: 0x0280 Hex значение: 0x0082 Hex значение: 0x0000 Hex значение: 0x0087 Hex значение: 0x00FF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 127 Опубликовано 6 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 Попадались ситуации именно по G85 в VAG,не калибровался при активных кодах, недавно был Golf5+,не работал датчик заднего левого колеса, восстановили его работоспособность, и G85 откалибровался... море и Ivan_bukovskij 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 245 Опубликовано 6 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 Just now, silman said: результат везде один адаптация не проходит Логин 40168 не всегда помогает, пробуите 31857 и в 060 канале адаптировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 233 Опубликовано 6 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 20 минут назад, silman сказал: (на машина нет пневмо физически) Так закодируйте комплектацию нормально Gateway или в самом ABS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 242 Опубликовано 6 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2023 11 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Так закодируйте комплектацию нормально Gateway или в самом ABS В Gateway ошибок не было, кодировку ABS сделаю, просто вчера уже поздно было, машину отпустил на предмет подумать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 242 Опубликовано 7 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Кодировка ESP ничего не дала, ошибка по пневме ушла и больше ничего не изменилось. Ладно буду наверно искать и пробовать менять G85. Когда G85 отключаеш физически, тогда ошибка меняется на отсутствие связи с ним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CosteaT 21 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Адаптацию можно сделать и в ABS и в усилитель руля Пробуи в оба блока Потом Пробуи сделати восьмеркои на площадке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 245 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Just now, silman said: Кодировка ESP ничего не дала Если G85 не меняет угла, то неозночает что он неробочии, сталкивалса неоднократно. чтоб его активировать сидел часами. G85 как уже напоминали может быть и усилителе руля. Инфу как активировать нашел в сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 280 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Посмотрите дату по скорости колёс. если есть помехи не даст одоптировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 262 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 это а6с6-электроусилителя на ней не было никогда.адаптация g85 на ней только в блоке abs/ на этой машине vcds не всегда норм делает адаптацию этого датчика-сталкивался пару раз.Odis через ведомые-всегда получалось,если датчик рабочий,и подрулевой модуль иногда виноват бывает-но там ошибка немного другая вылазит vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 242 Опубликовано 7 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Только что, alex_ter78 сказал: это а6с6-электроусилителя на ней не было никогда.адаптация g85 на ней только в блоке abs/ на этой машине vcds не всегда норм делает адаптацию этого датчика-сталкивался пару раз.Odis через ведомые-всегда получалось,если датчик рабочий,и подрулевой модуль иногда виноват бывает-но там ошибка немного другая вылазит Не проходит адаптация ничем, разбирал подрулевой криминал не нашел, заказали подрулевой (БУ) в сборе из за того что весит статус заблокировано. Ну приедет, а дальше видно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Посмотри нет ли пыли на фотоэлементах. Было такое. Почистил и все прошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 262 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 6 минут назад, silman сказал: Не проходит адаптация ничем, разбирал подрулевой криминал не нашел, заказали подрулевой (БУ) в сборе из за того что весит статус заблокировано. Ну приедет, а дальше видно будет. пробуйте ставить в сборе.сам датчик находится на шлейфе-менял только его не всегда помогало,приходилось менять подрулевой модуль silman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 242 Опубликовано 7 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 2 минуты назад, Max21 сказал: Посмотри нет ли пыли на фотоэлементах. Было такое. Почистил и все прошло Смотрели, чистили, результата не дало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 296 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Стесняюсь спросить, но делалась ли адаптация как описано в руководстве? Опиши, как делаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 242 Опубликовано 8 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2023 В 07.12.2023 в 17:18, 11den11 сказал: Стесняюсь спросить, но делалась ли адаптация как описано в руководстве? Опиши, как делаешь. Адаптацию делал по мануалу, на подрулевом в сборе со шлейфом, адаптация прошла с первого раза. inkoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 9 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2023 После чего появилясь ошибка? Рейку не снимали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 242 Опубликовано 11 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2023 В 09.12.2023 в 18:21, Max21 сказал: После чего появилясь ошибка? Рейку не снимали? История машины не известна, хозяин ее с этим дефектом взял. В 08.12.2023 в 22:22, silman сказал: Адаптацию делал по мануалу, на подрулевом БУ в сборе со шлейфом, адаптация прошла с первого раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
